Ik zoek HM freesjes
3.539
Ik heb deze freesjes gevonden Downcut frees 3.0mm
Zijn deze ergens tegen een betere prijs te koop. Ik denk dat ze ook in de cnc hoek gebruikt worden.
Ook zoek ik dit type met een 6 of 8 mm aansluiting. Die van cmt heb ik al gevonden alleen is de vraag of ik upcut of downcut nodig heb. Positief of negatief. Ik haal het door elkaar sorry.
Dus een maal voor in de dremel = 3.1xxxx met een 3mm frees
Eeen maal voor in de frees 6 of 8 mm stift en 3 mm frees
John1969
10 jul 2023
765
424
‘s-Hertogenbosch
Upcut trekt de fineer los van de ondergrond. Ik denk dat dat niet de bedoeling is.Je wilt nog wat inleggen in je schrijverskist 🤔
Rizz
15 apr 2014
2.551
836
Moordrecht
Je moet het zien alsof het freesbit in de bovenfrees hangt. Met de punt naar beneden. Een upcut, trekt dan alles omhoog, niet handig voor inlegwerk inderdaad..
3.539
kijk anders eens bij Sorotec en koop voor je gemak een spanhuls/spantang/verloop van 1/8” voor je bovenfrees (op termijn het goedkoopste)
Freesje moet in de dremel dus een verloop zal niet nodig zijn. Heb jij ervaring met deze vertanding in hout?
De andere voor in de bovenfrees wil ik eigenlijk in 8 mm as, desnoods 6mm.
1.930
1.106
@Wim Kluck ik zie het draadje nu pas na bovenstaande reactie, een paar maanden na jouw vraag.
Misschien ben je al voorzien, maar dan mogelijk voor in de toekomst of voor het archief hier op het forum :).
Freesjes voor mijn CNC bestel ik altijd bij ome Ali. Bijvoorbeeld deze, deze of deze.
Anders bij deze handelaren bij ALi ff verder zoeken op andere typen spiraalfrezen.
Voor downcut kan je oa deze, deze of deze nemen. Bij deze 2 laatste handelaren heb ik al meermalen freesjes gekocht en ik ben er heel tevreden over.
Wat is de opnamemaat van de Dremel? 3,00 mm of 3,175 (1/8")? Die laatste is namelijk heel normaal voor een CNC dus zeker in China overal te vinden voor een kleine prijs, zowel upcut als downcut. En als ik jouw 1e post begrijp moet je die denk ik ook hebben (?)
En voor de bovenfrees zijn er bij Ali ook freesjes te vinden met een schacht van 8mm en een dunnere punt.
Maar CMT heeft die zeker, dan ff met het CMT-nummer bij Mobiltecnica in Italië zoeken, daar zijn ze een heel stuk goedkoper dan hier in NL en ook binnen een paar dagen in huis. (geen aandelen bij deze zaak, enkel goede ervaringen)
3.539
Ik heb nog niets besteld. Was vanavond nog aan het kijken. Ik neem het mee en denk dat ik zowel up als downcut ga bestellen. Voor de grotere maat even kijken wat er nog in de verzameling zit, maar ik dacht dat die te groot waren. Enkele bewerkingen zijn ook uit te voeren met een schijffrees.
rolandvs
10 mrt 2022
399
85
Zoek je die nog. Heb er denk nog hele zwik van liggen 3 mm downcut vermoedelijk 6 of 8 mm schacht
Downcut zorgt voor mooie bovenkant. Maar bij vacuum tafel ligt er toch spoilboard op
Ook zorgt die ervoor dat zaagsel in snede word gedrukt en minder vacuum nodig heeft.
Up gaat spiraal omhoog en wil werkstuk van tafel aftrekken en zal aan bovenzijde splinters.
3.539
Ja, ik zoek nog 3 mm freesjes. Deze maat frees moet echter in mijn Dremel. Ik zit dus aan 3 mm of 1/8" vast voor de as van de frees. Waarom de dremel? Ik heb daar een speciale voet voor waardoor ik goed kan zien wat ik wegfrees. Ik wil kleine objecten in fineer frezen. Een soort sleutelgat plaatjes.
Of ik ook 3 mm met 8 mm as nodig heb weet ik nog niet. Die zijn voor een andere toepassing. Ik wil dit eerst proberen met een schijffrees. Die breken nooit, moeten wel een doorgaande sleuf hebben. 3 mm in een 2400 watt machine voor een stiftfrees kan maar dat kan snel fout gaan.
rolandvs
10 mrt 2022
399
85
Weet niet of je hier iets aan hebt stonden 2 verschillende setjes een met boor freesjes en een completer met vanalles.
Kwa prijs zal het ook meevallen
3.539
Bedankt voor het meedenken, maar ik heb twijfel of deze freesjes wel goed geschikt zijn voor hout.
Gaat het mis dan moet ik overnieuw beginnen. Het hout gestreept esdoorn is er toch een beetje te duur voor.
