Hoe kan ik een dunne staalplaat bekleden met houtfineer?
MEHGMeuffels
26 sep 2023
Zaltbommel
Voor een project wil ik een spelbord maken met een kern van dunne (ca 1mm) staalplaat en aan de beide kanten bekleed met ingelegd houtfineer. De speelstukken krijgen dan aan de onderkant een magneetje waardoor ze stabiel op het spelbord staan.
Hoe kan ik het houtfineer het beste op de staalplaat lijmen?. Welke lijm is het meest geschikt? Hoe krijg ik het netjes vlak verlijmd?
W vd G
2 apr 2020
45
24
een spuitlijm is handig hiervoor.
beide delen inspuiten, banen spuiten op het metaal haaks tov het fineer.
als het niet meer plakkerig is met houten latjes ertussen op elkaar leggen.
daarna houten latjes vanuit het midden weghalen en vanuit het midden de fineerlaag samendrukken. als laatste de randjes wegsnijden.
H@ns
24 apr 2023
522
275
57
Luzy Saint Martin
Het beste gebruik je dan fineer met papieren rug.
3.539
Bison heeft/had ook een transparante contactlijm dat kan afhankelijk van je fineer een voordeel zijn. Of zoals hierboven ook vermeld een spuitbus met contact lijm. Deze is eenvoudiger in gebruik, maar hebben wel een andere prijs.
elzenmaa
23 nov 2014
1.052
282
ingelegd houtfineer
Wat bedoel je hier precies mee? Kleine vlakjes van verschillende kleur ?
Als dat zo is lijkt me een contactlijm niet zo handig omdat je daarmee niet meer kunt schuiven/corrigeren, zit meteen muurvast.
Ik zou dan meer richting een dunne constructielijm denken, maar dan moet je klemmen en wordt het al snel een knoeiboel.
Geerhard
17 aug 2015
12
Schagen
Een component is de lijm, de andere de fineer en de derde het staal. Over de eerste 2 is al wat gezegd en lijmspray in combinatie met fineer met papierrug zou mijn idee ook zijn. Qua staalplaat zou ik adviseren om hiervoor verzinkt staal te gaan gebruiken en vooral niet (koudgewalst) onbekleed staal. Onbekleed staal zal gaan roesten. Het verzinkte staal moet wel ontvet worden voordat je het gaat voorzien van lijm.
Het bekleden van staal met hout (of aluminium) wordt (werd) door enkele staalproducenten al heel lang gedaan om gewicht te besparen voor (hoofdzakelijk) auto onderdelen.
Succes met je project.
jorisvh
ik vermoed dat het om een dam- of schaakbord patroon oid gaat?
maw allemaal stukjes van een paar cm die samen een patroon van een paar tientallen cm vormen.
ik zou eerst het patroon samenstellen door de stukjes fineer met schildertape (of speciale fineertape) aan elkaar te kleven.
dan alles in 1 keer met contactlijm op het metaal.
spuitbus is handigst, bvb:
contactlijm is nogal stug. die op het samengesteld patroon uitspreiden met een spatel lijkt mij een uitdaging.
Waarderingen: LukeB2530 en jaap
michielr
8 dec 2021
142
88
Zuid Holland
Er is ook een soort water gedragen contactlijm om EPDM op hout te lijmen. Wellicht werkt het ook met hout en staal? In tegenstelling tot de normale contactlijmen kan deze watergedragen lijm uitgesmeerd worden en je kan de boel corrigeren voor de lijm uithardt. Na uitharden blijft de lijm elastisch en neemt het een vorm aan zoals andere contactlijmen.
Een ander alternatief is epoxy. Dit plak zeker weten goed op staal en je kan alles corrigeren en gladstrijken voordat het echt vast zit.
Houtsoort
5 sep 2022
163
105
Tilburg
Ik zou voor de zekerheid RVS nemen. Voor deze afmetingen zijn dat de kosten niet..
H@ns
24 apr 2023
522
275
57
Luzy Saint Martin
Geen schilderstape maar zuurvrije tape gebruiken. Uit ervaring weet ik dat schilderstape verkleuring geeft op bijvoorbeeld kersen fineer
