gezocht elektro technieker
stefke
21 mrt 2009
302
17
vlaams brabant
Na een brand enkele jaren geleden in mijn werkplaats , en een verhuis van werkplaats, heeft mijn Hammer c 3.31 tot op heden stilgestaan. Nu heb ik eindelijk besloten om deze van de hand te doen om te downsizen na stilleggen van zelfstandige activiteit. De machine start niet op en krijg ik in deze staat zeker niet verkocht dus heb ik een elektro technieker , die aan deze machines werkt, laten komen. Om een lang verhaal kort te maken, ik ben een paar honderd € lichter en nog steeds geen werkende machine. Op aanraden van deze specialist heb ik nog een relais en een schakelaar vervangen, met hetzelfde resultaat. Nu zou het de printplaat kunnen zijn, deze kost 970 € +BTW . Alvorens deze aan te kopen heb ik de beste man gebeld en gevraagd of hij de motors heeft doorgemeten, waarop hij mij het antwoord schuldig blijf. Dus nu komt de vraag ; is er hier iemand die op de hoogte is van elektronica en eventueel naar mijn machine kan komen zien en indien mogelijk herstellen . Machine staat in Sint Truiden België .
Al bij voorbaat dank
mvg
stef
3.475
Wat zit er voor elektronica in zo'n machine? In basis zijn het een stel elektromotoren met een draaischakelaar. Vroeger zorgde de draaischakelaar direct voor de stroom naar de motoren. Tegenwoordig heb je een stuurstroomcircuitje die relais aanstuurt. Met wat beveiliging daar in opgenomen.
stefke
21 mrt 2009
302
17
vlaams brabant
    96,3 KB · Weergaven: 77
    81,1 KB · Weergaven: 67
    41,7 KB · Weergaven: 76
    96,1 KB · Weergaven: 77
elzenmaa
23 nov 2014
1.031
259
Wel wat ervaringen met branden in grote produktie installaties.
Na de brand werden motoren gereinigd. Bij een brand en het blussen komt er roet en bluswater in, bluswater wat bijv. van hogergelegen delen en plafond afdruipt is verontreinigd.
Uiteindelijk ging het merendeel van de motoren vroeger of later toch kapot.
Electronica is daar nog gevoeliger voor.
Ik lees ook dat het bij jou daarna geruime tijd heeft stilgestaan, daar wordt het ook allemaal niet beter van.
Ben benieuwd naar het advies van Felder, maar ik verwacht dat zij adviseren om alles te vervangen.
keesfrees
1 mei 2021
308
69
Grönnen
Het is een combinatie machine (?), met hoeveel motoren ? Ik zie 1 relais, die trekt niet aan ?
Voor de test kun je die handmatig bedienen, met een stokje, wel in een keer goed doorduwen.
Maar ja, en dan, er zit niet veel bijzonders in, daar moet iemand uit kunnen komen, ik zou graag een poging wagen maar het is een paar 100km van hier.
stefke
21 mrt 2009
302
17
vlaams brabant
er zijn drie motoren ,inderdaad . Hoofdrelays is vervangen . Hij "klikt" wel maar dat is het
keesfrees
1 mei 2021
308
69
Grönnen
En waarom is dat relais vervangen ?
Staat er spanning op ?
Meten is weten.
Mijn meetinstrumenten ( op dit gebied ) :
voltstick - duspol - multimeter - spanningszoeker
Allen met voor en nadelen en eigenaardigheden.
Is er een schema beschikbaar ?
( en iemand die er in thuis is ? :) )
1.206
Hoor je een klik en dan zoemen?
In dat geval is er een probleem met een stopschakelaar (gewone stop of noodstop) of een eindeloop/beveiligingsschakelaar. Er zitten drie beveiligingsschakelaar in de machine. Eentje op de schuif voor de ruimte onder het zaagblad, een tweede op de schaaf en de derde op het deurtje van de riemschijven van de toupie.
De schakelaars op de schuif en het deurtje zijn gevoelig. Dat wil zeggen dat ze niet te ver mogen doorgeschoven worden. Dus niet tot op het einde maar een paar mm terug. De eindeloopschakelaars zitten op de pal van de schuif om deurtje en schuif te vergrendelen.
stefke
21 mrt 2009
302
17
vlaams brabant
Meten is weten.
Relays is vervangen op aanraden van de technieker . staat er spanning op ; dat weet ik niet en ook niet hoe dit te meten. En ja er is een schema bij origineel van hammer.
stefke
21 mrt 2009
302
17
vlaams brabant
ik hoor een klik en dan zoemen alsof de noodstop is ingedrukt. enkel bij de frees is het een ander geluid. De schakelaar voor schuif en deurtje is 1 schakelaar, en die staat goed . Ik heb whattsapp video's maar kan deze hier niet posten.
Zerox
2 aug 2021
242
165
Echt
Niet om oneerbiedig te doen maar als deze kennis niet voorhande is lijkt het me een erg lange adem om zo op afstand dit ding weer aan de gang te krijgen.
Ik PM je even voor een mogelijke afspraak. Woon een uur rijden van je af.
1.206
Het zoemen wat je hoort is het remmen van de motor. Als een eindeloop of de noodstop actief zijn en je duwt op de startknop, gaat de machine onmiddellijk in remmodus. Dat is het zoemen wat je hoort. De remprint werkt in ieder geval nog. Het probleem stelt zich met de gegeven info in de veiligheidskring of met een stopknop. Ik zou eerst toch nog eens de veiligheidsschakelaars testen. Zoals ik al eerder aangaf moeten die juist gepositioneerd zijn. De schuifjes niet tot op het einde maar net iets terug. Kan natuurlijk ook zijn dat een schakelaar niet meer werkt, maar dat is eenvoudig uit te meten door een electrotechnieker die zijn stiel kent (dat was die 'specialist' zeker niet). Onderdelen vervang je pas als je getest hebt dat ze daadwerkelijk defect zijn.
stefke
21 mrt 2009
302
17
vlaams brabant
dat weet ik natuurlijk niet , of hij die heeft uitgetest. Ik heb die man zijn werk laten doen en aangezien ik er toch niets van ken leek het mij het beste om hem niet te storen. Jij hebt het over schuifjes , maar er is er toch maar 1 ? dat dient om de schuif van de zaag en /of de motor van de frees te kunnen bereiken ? Zie ik er 1 over t hoofd ?
1.206
Je hebt gelijk. Het is slechts een schuifje maar met drie standen. Omlaag is openen naar zaagblad en omhoog naar poelie frees. Het moet in het midden staan. Omhoog of omlaag starten de motoren niet. Een tweede zit wel op de schaaf. Maar als de tafel dichtgeklapt is stelt die geen probleem
Waarderingen: Athanor en stefke
stefke
21 mrt 2009
302
17
vlaams brabant
Mijn vraag aan de technische dienst van Felder is door gestuurd naar hun enige Belgische verdeler. Deze meld mij dat alle vragen ivm hun machines niet rechtstreeks naar Felder mogen geadresseerd worden maar moet naar hen gebeuren .
Waarop ik dan volgende tarievenlijst bij krijg ipv een mogelijk antwoord.
geen telefoon of mail , met een plausibele oplossing of vraag naar meer uitleg ,maar ineens een redelijk prijzige tarievenlijst. Dat heb je als er maar 1 verdeler in het land zit he. Valt toch wel wat tegen van dit merk.
  • Verdrietig
  • Wow
Waarderingen: DitchDeurne en mink
