Hallo, ik zoek wat hulp met het uitzoeken van een goed / beter systeem voor het zwevend bureau dat ik voor mijn partner heb gemaakt. Het gaat om het systeem om het uitklapbare gedeelte stevig op z'n plaats te houden in open stand.
Materiaal: MDF iepen fineer.
Zie foto's voor de huidige situatie.
Na wat onderzoek kwam ik erop uit dat ik gastrekveren nodig zou hebben en heb deze gehaald:
					www.meubelbeslagcenter.nl
Het installeren hiervan is erg moeizaam verlopen. De instructies voor het installeren van de veren gaan er van uit dat het bureau op dezelfde hoogte uitklapt als de onderkant van het frame. In mijn geval rust het uiteinde van het bureau onderin het frame. De veren geven nagenoeg geen steun en het bureaublad kan bijgevolg maar weinig kracht aan. Het idee is dat je er onbezorgd op kan leunen.
Mijn vraag: heeft iemand ervaring met gasveren en hoe deze precies te installeren in deze situatie. Zijn gasveren überhaupt niet aan de orde vanwege de grootte van het bureau (112x67cm) en kan ik beter met wat banden of staaldraad werken? Is er nog een andere optie die ik niet heb overwogen?
MDF voor het blad is wellicht niet het beste materiaal, het was een overschot van een ander project en ziet er erg mooi uit. Ik hoop alsnog een stevige oplossing te vinden zonder het blad te moeten wisselen voor een multiplex plaat.
Dank!
Reinald
				Gasdrukdemper – Gedempt openen – 150N Omlaag
Geschikt voor omlaag vallende kleppen. De veer dempt de klep bij het omlaag vallen waardoor de klep langzaam naar beneden valt. De gasdrukdemper heeft een dempkracht van 150N (ca. 15kg).
Dank!
Reinald
