Advies gevraagd lintzaag
Robberdebop
25 sep 2013
90
34
Heren, dames,
Heb een technische vraag aangaande mijn lintzaag. Deze wil absoluut niet meer recht zagen en kan totaal niet de gewenste lijn volgen. Het is een axminster AC1400B.
Waaraan kan dit liggen?
Heb al behoorlijk geëxperimenteerd met verstellen maar dit biedt geen soelaas. Op een dun plankje gaat het al mis. Het lint lijkt behoorlijk scherp.
Wat kan het zijn? Toch wellicht een bot lint?
Hoor graag jullie advies.
Vriendelijke groet, Rob
3.727
1.320
Meest waarschijnlijk is een verpest zaaglint. Het hoeft niet bot te zijn, maar als de zetting van de tanden verstoord is, gaat het vaak mis.
Dan is er nog een factor die je misschien parten speelt: tijdens het zagen moet er een minimaal aantal tanden in het materiaal zijn (ik dacht drie); als je een dun plankje zaagt heb je een fijner lint nodig dan bij een dikke balk.
Waarderingen: Robberdebop
MarcelvdW
25 mei 2022
662
317
Almen aan zee
Je kan kijken of de spanning op het lint in orde is ,
en of de geleidingswieltjes en -blokjes goed zitten.
(Maar je geeft al aan dat je geëxperimenteerd hebt met verstellen)
Ik denk toch een bot lint.
Ook al lijkt het behoorlijk scherp kan het toch heel bot zijn (weet ik uit ervaring ;-)
handig18
17 feb 2013
3.162
934
Je zult eerst moeten zorgen dat de basis instellingen van je machine in orde zijn.
Bedoel je met niet de lijn volgen bij zagen uit de hand of via de geleider?
Als je via de geleider zaagt, controleer dan in ieder geval of je zaaglint en de geleider parallel lopen.
Robberdebop
25 sep 2013
90
34
Niet meer; bedoel je dan eerder nog wel ?
In beginsel ging het redelijk. Best wel oké maar niet super. Maar nu gaat hij alle kanten op.
Hoe is überhaupt de kwaliteit van deze machine? Ik zaag er geen zware stukken hout mee. Eiken tot een maximale dikte van 30mm
4.088
Volg dit stappenplan chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://baptist.nl/uploads/attachments/keuze,%20instellen%20en%20gebruiken%20van%20een%20lintzaagmachine_v2.1.pdf
Koop een nieuw lint bij een betrouwbare leverancier. Niet axminster maar een die ze zelf "maakt"
Lintzagen op maat of zo.
Ik heb mijn Scheppach Basato 4 ook weggedaan omdat ik er niet meer mee recht kon zagen. Ja 12 jaar geleden nog wel enkele keren. Waaraan het lag? Ik weet het niet.
Lintzagen zijn niet altijd makkelijk. Ik heb laatst ook een lint in een keer verklooit. Ik zag vonkjes en toen liep die al niet meer recht.
Robberdebop
25 sep 2013
90
34
Bedankt!
Lintzagenopmaat kan je helaas nu niet bestellen. Heb er voorlopig maar 1 besteld bij zaagbladenXL.nl
Als eerstgenoemde weer levert dan ga ik weer bij hun bestellen.
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
En hier in een video. Vanaf 6.00 een stukje over het uitlijnen van je tafel (en dus je geleider) t.o.v. het zaaglint.
De hier gebruikte ‘bandsaw buddy’ heb ik ooit zelf gemaakt door een paar kleine magneetjes op een verfhoutje te lijmen.
wijk0983
22 sep 2013
2.575
634
Etten-Leur
Als je een nieuw lint een aantal keer voor bochtig werk gebruikt kan er een eenzijdig slijtage optreden, dan is recht zagen lastig geworden
Maar wel steeds dezelfde afwijking. ‘Alle kanten op’ duidt op te slap, bot, etc.
Waarderingen: Geck0
Jaak Paesen
21 dec 2022
80
101
Vlissingen
Heb dezelfe ervaring gehad, nadat ik dezelfde zaag opnieuw wat extra gezet had was het probleem opgelost. De zaagsnede wordt dan wel iets breder.
Robberdebop
25 sep 2013
90
34
Allen bedankt voor de input!
Heb een nieuw lint geïnstalleerd en de zaag afgesteld zoals aangegeven op de site van baptist. Zaagsnede nu weer oké.
Merk wel dat de kwaliteit van de zaag te wensen overlaat. Voorbeeld is bijvoorbeeld de hoogte instelling waarbij je de bovenste geleiding omhoog of omlaag kan brengen gerelateerd aan de dikte van je werkstuk. Deze hoogte instelling toont na het vastzetten gewoon een paar millimeter speling waardoor de lintgeleiding aan een zijde aanloopt tegen het zaaglint en de andere zijde teveel vrijloopt.
Hij zaagt nu wel recht, maar de kwaliteit van deze machine is toch aan de magere kant.
Maar om hem nu weer in te wisselen voor een betere is wel een stevige aderlating.
Rizz
15 apr 2014
2.927
1.084
Moordrecht
Speling? Je kunt 'm echt heen en weer bewegen? Dat is idd niet de bedoeling. je kan nog eens het vastzet mechanisme een keer goed bekijken
Robberdebop
25 sep 2013
90
34
Laatste update: heb hem aan de hand van Rizz zijn advies uit elkaar gehaald. Wat bleek: de bouten van het vastzetmechanisme waren best goed aangedraaid. Er zat echter houtstof tussen het hoogtestelmechaniek en het frame . De gaten van de bouten hebben een ietwat ruime doorsnede. Door dit al kon je dit mechaniek ietwat heen en weer bewegen. Ondanks de goed aangedraaide bouten.
Zaak schoongemaakt en weer in elkaar gezet. De speling naar één kant toe getrokken en de zijgeleiding weer nagesteld.
Loopt weer als een zonnetje zónder hinderlijke speling.
Nogmaals allen dank!
