Klopt, maar als je meerdere snedes achter elkaar wilt maken, dan is zo'n scharnier echt wel fijn hoor. Het kan absoluut zonder. Maar het werkt een heel stuk prettiger met.
Ik ben al een keer aan het zoeken geweest. Niet gevonden. Of bedoel je dit 45.85€ 47% OFF|Push Pull Elektrische Cirkelzaaggeleider Hefgereedschap Met Railhefaccessoires Voor Makita En Festo Geleiderail Werkbank Gereedschap| | - AliExpressBij Ali kan je voor een 70 euro zo'n compleet scharnier aanschaffen.
Bedankt voor het opzoekwerk. Ik bekijk het even. Duits is niet mijn beste taal...Ik heb net even gekeken voor je. Het is het boek "Handbuch Elektrowerkzeuge"
Dat filmpje heb ik nu ook bekeken. Lijkt me interessant om zoiets te maken. Tenslotte wil je toch reproduceerbaarheid.Video 497 van Peter Millard is volgens mij het filmpje over zijn zelfbouwscharnier
Bestaan er scharnieren waarop zo weinig speling zit? Met een geleiderail van 140 cm gaat een kleine afwijking al meetbaar worden. En één of twee mm verschil zorgt ervoor dat je geen haakse hoeken meer hebt.Maar uiteindelijk is het eigenlijk een heel simpel ding, zo'n railscharnier, dus ik zou er niet teveel tegenop kijken als ik jou was. Het belangrijkste is dat je bij een ijzerwarenhandel een goede kwaliteit scharnier weet te vinden waar zo min mogelijk speling op zit. Dat heeft echt veel invloed op de nauwkeurigheid van je eindresultaat.
Ik heb begrepen dat die scharnier gebruikt wordt omdat de hondjes de bruikbare breedte beperkenEigenlijk heb je voor een rail maar twee gaten in je wekbank nodig. Daar stop je hondjes in en met clips bevestig je de geleider. Ook zijn er van diverse leveranciers hondjes die je in de sleuven van je geleider kunt schuiven. Dan heb je ook maar twee gaten nodig en geen scharnier. Festool heeft ze als onderdelen van de hoekaanslag FS-WA (Nr 1 in het plaatje in de link artNr 10501271)
Schitterende tip. Dankjewel. En blijkbaar is dit item echt wel heel nieuw.terzijde: om Amazon prijzen te vergelijken, is het handig om het AISIN nr in keepa.com in te vullen.
als je wat met de instellingen foefelt krijg je de prijs te zien voor alle Europese “vestigingen”, met historiek zodat je een idee krijgt of het zin heeft om een goed moment af te wachten (hier zie je dan bvb dat het pas sinds eind mei beschikbaar is), en met mogelijkheid om een alert in te stellen als de prijs onder een bepaald niveau zakt.
Ik heb nog nooit een bestelling gedaan bij Ali, Banggood en dergelijke. Is dit een aanrader qua betrouwbaarheid, kwaliteit?Bij Ali kan je voor een 70 euro zo'n compleet scharnier aanschaffen.
aan de andere kant ligt de geleider op een pin ter breedte van de sleuf, dat samen met het scharnier houdt het haaks.Bestaan er scharnieren waarop zo weinig speling zit? Met een geleiderail van 140 cm gaat een kleine afwijking al meetbaar worden.
Dat kan, maar als dat belangrijk is kun je ter plaatse van de geleider je tafel breder maken met een L-vormig stuk dat je aan de tafel hangt.Ik heb begrepen dat die scharnier gebruikt wordt omdat de hondjes de bruikbare breedte beperken
OK. Dat maakt het systeem waarschijnlijk veel nauwkeuriger.aan de andere kant ligt de geleider op een pin ter breedte van de sleuf, dat samen met het scharnier houdt het haaks.
Alweer een heel goede tip. Die verbreding kan dan ook dienen als ondersteuning voor de zaag bij het begin van de snede.Dat kan, maar als dat belangrijk is kun je ter plaatse van de geleider je tafel breder maken met een L-vormig stuk dat je aan de tafel hangt.
Bijna zoals gebruikelijk Peter Millard:Alweer een heel goede tip. Die verbreding kan dan ook dienen als ondersteuning voor de zaag bij het begin van de snede.
Ik zou zeggen, een formaatzaag is het nauwkeurigst, maar als de keus is tussen een invalzaag (met voldoend grote liniaal en goede fixering) en een simpele zaagtafel of bouwzaag zou ik altijd voor de invalzaag kiezen - tenzij de uiteindelijk te zagen stukken zo klein zijn dat ze beter hanteren op een zaagtafel dan met een invalzaag...Dag allemaal,
Binnenkort start ik met het maken van een aantal meubeltjes. Sommige voor gebruik in mijn atelier, daarna enkele 'echte' meubeltjes. Deze zouden uit plaatmateriaal gemaakt worden (multiplex en groene mdf). Ik ga zelf met behulp van een invalzaag de platen verwerken.
En dan mijn vraag voor de ervaren houtbewerkers: kan dit voldoende nauwkeurig met de invalzaag (Makita) of is het beter de platen ruwweg te zagen met telkens enkele millimeter speling en die daarna op de tafelzaag (Dewalt 7492) op de juiste afmetingen te brengen?
Festool heeft ook van die dingen, aardig aan de prijs, maar als je een aantal korte stroken van dezelfde breedte van een plaat wilt zagen zeker aan te bevelendie had ik nog nooit gezien. zien er goed uit.
makita.nl heeft er nog nooit van gehoord![]()
Zoals @knotwilg al heel terecht opmerkt is de borging van de hoek geregeld middels een palletje aan de voorkant van de werkbank. Zie ook het filmpje van Peter Millard. Weinig speling maakt wel dat het fijner werkt. Daarbij is speling langs de as bijna nog kritischer dan dwars erop, dankzij het palletje.Bestaan er scharnieren waarop zo weinig speling zit? Met een geleiderail van 140 cm gaat een kleine afwijking al meetbaar worden. En één of twee mm verschil zorgt ervoor dat je geen haakse hoeken meer hebt.
Als iemand een idee heeft welke scharnier voor deze toepassing geschikt zou kunnen zijn...
formaatzaag is geen optie wegens prijs en ruimte. Een invalzaag (makita) en bouwzaag (dewalt) heb ikIk zou zeggen, een formaatzaag is het nauwkeurigst, maar als de keus is tussen een invalzaag (met voldoend grote liniaal en goede fixering) en een simpele zaagtafel of bouwzaag zou ik altijd voor de invalzaag kiezen - tenzij de uiteindelijk te zagen stukken zo klein zijn dat ze beter hanteren op een zaagtafel dan met een invalzaag...
Slim bedacht. Zo vermijdt je ook de speling in het scharnier.Inmiddels al 4 jaar in gebruik, versie 1.1 mijn zaagbrug: Een eenvoudige MFT Even door scrollen naar 11 mei 2020.
