Beginnersinfo: wanneer welk zaagblad ?
JodyU
11 mrt 2024
21
Maas en Waal
Ik ben een enthousiaste beginner. Met mijn eerste zaagtafel (Skill 1340) naar volle tevredenheid een leuke simpele klerenkast op maat voor mijn zoontje kunnen maken. Ik kon nauwkeurig en haaks werken en de zaagtafel ging prima door de meubelpanelen van de bouwmarkt heen. Dat alles met het standaard meegeleverde blad ('254 mm zaagblad met 48 tanden met hardmetalen punten, extra fijn voor uitstekende resultaten.) '
Maar zodra ik met hardhout (beuk en eik) aan de slag ga lijkt het wel alsof de boel in brand staat. Het zaagvlak is zwartgeblakerd en de schuur staat letterlijk vol rook en brandlucht.
Na een beetje hier rondneuzen kom ik tot op enkele mogelijke oorzaken:
zaagblad is bot
zaagblad heeft te veel tanden voor schulpen
zaagblad staat scheef
Die laatste heb ik kunnen uitsluiten volgens mij. Hij staat echt mooi recht en in lijn met het mes en de geleider. Het blad is dus vrij nieuw, maar zal niet van al te beste kwaliteit zijn natuurlijk. Maar misschien zijn die gelamineerde spaanplaat meubelpanelen wel funest? Ik heb geen idee.
Het meest waarschijnlijke zou ik denken is dat het veel te veel tanden zijn, maar anderzijds: waarom zit dit blad er dan standaard op? Met een zaagtafel ben je toch zowat altijd aan het schulpen?
Ik kan me voorstellen dat het zinvol is om op mijn afkortzaag een zaagblad met veel tanden te hebben en op mijn zaagtafel dus een met weinig?
Wil een van de kenners hier me een beetje op weg helpen? Of weet iemand misschien ergens een goede plek waar deze vragen al beantwoord worden?
Rizz
15 apr 2014
2.927
1.084
Moordrecht
Het is een redelijk allround blad, verreweg de meeste mensen zagen wat plaatmateriaal, spaanplaat en vuren en dan voldoet het prima, voor zowel schulpen als afkorten. Dat gezegd hebbende, kwaliteit van het blad is wel wat minder. Ik zaag zelf ook alles met een 48 tands CMT blad en heb 0 problemen. Alsnje dus niet te vaak wil wisselen is een 40-48tands blad van goede kwaliteit dus je doel. Als je dat geen probleem vindt, dan een 24 tands schulpblad. Beknibbel er niet op, het komt de kwaliteit van je zaagwerk enorm ten goede
knotwilg
17 apr 2011
2.512
1.271
ingoogni.nl
zaagblad is bot
1. is mogelijk, een andere mogelijkheid is dat de zaag gewoon vuil is. Als er in de meubelpanelen veel hars zat gebeurt dat snel.
2. Ja. voor schulpen gebruik je minder tanden.
Waarom er dan zoveel tanden op het meegeleverde blad zitten? Omdat je er gemiddeld het meeste mee kunt, maar niet alles dus.
Charel09
10 sep 2014
2.307
1.275
Antwerpen
je hebt gelijk: je hebt verschillende zaagbladen nodig
1. Afkorten: omwille van de houtstructuur maak je bij afkorten veel fijne zaagsel dat gemakkelijk af te voeren is, dus kan je een zaagblad met veel tanden (bv 48 of 60) nemen om een fijne zaagsnede te krijgen
2. Schulpen: door de opbouw van het hout, maak je nu eerder lang zaagsel en moet je minder tanden hebben om dat zaagsel af te kunnen voeren (bv Z=24)
3. Plaatmateriaal: je maakt heel veel fijn zaagsel en om een mooie zaagsnede te krijgen, zaag je met veel tanden en een andere hoek (specifiek zaagblad voor plaatmateriaal)
4.
3.278
de doorvoersnelheid speelt ook mee
uiteraard kan je niet sneller doorvoeren dan de zaag het aan kan
meestal zaag ik eerst tot op een paar mm
pas nadien tot op de juiste maat
dat vermijdt bovenstaande problemen
en massief hout werkt, maw door de spanningen die er in zitten, begint het scheef te trekken van zodra je zaagt
daardoor schuurt het na het zagen tegen het blad
Musicus
4 sep 2019
1.533
1.343
Ulvenhout
Ik merk dat er vaak een aantal tanden wordt genoemd wat geschikt is, maar het is van belang daarbij dan ook te vermelden wat de diameter van de blad is. Een 40 tands op een blad van 250mm is iets anders dan een 40 tands op een blad van 320mm... De meer doorgewinterde houtbewerker weet dat wel, maar dat zijn vaak niet de mensen die om dit advies vragen.
Ik zou in jouw geval eens 2 254mm bladen kopen bij bijvoorbeeld Ecotools. En dan een 24T om te schulpen en een 48T om af te korten/plaatmateriaal. En zelfs met die 24T maak je denk ik een prima zaagsnede in plaatmateriaal.
Waarderingen: boobinga
2.019
1.167
Dat zou ook mijn advies zijn. Eventueel als je maar 1 blad wilt een 32-36 tands blad (bij 250mm), dat is wat er bij mij 90% van de tijd op zit, voor zowel licht schulpen als afkorten. Alleen als ik heel specifiek een grotere klus heb wissel ik van blad.
Maar wat minstens net zo belangrijk is (en als ik jouw verhaal lees is dat denk ik het probleem): een scherp blad.
Meubelpanelen (spaanplaat met een laagje hpl of plastic) zagen makkelijk maar kunnen wel een aanslag zijn op de scherpte van je zaagbladen.
En bij 99% van de machines is het meegeleverde blad niet zo bijzonder goed van kwaliteit. En dan druk ik me voorzichtig uit… Bij mij gaan dat soort dingen eigenlijk meteen enkele reis oud ijzer.
Probeer het eens met een beter zaagblad (die van Ecotools zijn voor jou een hele goede keuze), en zorg ook dat je met een scherp blad blijft zagen. Dus of een keer laten slijpen (is voor je huidige blad zeker niet rendabel, voor een blad van ET zit het op het randje), of een nieuwe kopen.
JodyU
11 mrt 2024
21
Maas en Waal
Dank voor alle reacties. Sorry dat ik zo laat reageer.
Twee vervolgvragen:
1. Als ik bij ecotools zoek kom ik op zaagbladen van ongeveer 20 euro per stuk. Is dat ongeveer de prijsklasse waar jullie op doelen? (vind ik nog steeds best goedkoop namelijk)
2. Op sommige plekken lees ik dat schulpzaagbladen niet alleen minder tanden hebben, maar ook anders zijn 'vormgegeven'. Op andere plekken, en ook hierboven, ontstaan de indruk dat elk zaagblad met minder tanden geschikt is om te schulpen. Wat is waar?
4.518
Een ecotools industrial in 250mm kost rond de 40 euro in de btw. De goedkope serie zou ik niet kopen als je een mooie zaagsnede belangrijk vindt. Doe je vooral bekistingshout en vloerplaten, dan zijn ze prima. De meest gebruikte zaagbladen hebben wisseltanden. Voor schulpen is vooral scherpte belangrijk. Zeker in hardere houtsoorten.
Waarderingen: Droeloe
Spaander
26 jul 2011
1.980
122
West-Friesland
Wat chevy66 schrijft,
bv. 1 blad industrial 250x30 met 36 tanden prijs incl. € 38,50
HM-zaagblad Industrial 250 x 30 mm T=36
Mvg, :).
Musicus
4 sep 2019
1.533
1.343
Ulvenhout
Ach, ik ben maar een hobbyist, maar ik ben erg content met de goedkopere PROF zaagbladen. Ik weet dat ik mezelf nu ga tegenspreken, maar ik heb net een aanrechtblad met laminaat bovenzijde gezaagd met een 24-tands (schulp) blad van 315mm omdat ik geen zin had om weer een blad te wisselen. Oké, ik heb even een stukje tape op de bovenzijde geplakt, maar dit is het resultaat:
Mooie zaagsnede, zuiver zonder happen.
Een ander zaagblad voor elke toepassing zal misschien mooi zijn, maar laat je niet gek maken.
4.088
Ik heb wel een apart schulpblad met een rechte tandvorm en geen wisseltand. Je krijgt een mooiere bodem van een groef. De vraag is zie je dit. Meestal zie je alleen bij de uiteinden.
1.465
Het belangrijkste is dat het blad scherp is. Of het nu een goedkoop of een duur blad is, als de tanden bot zijn ga je nooit fatsoenlijk kunnen zagen (dit geld uiteraard voor alle verspanende gereedschappen, machinaal of hand). Eigenlijk moet je altijd een reserve blad bij de hand hebben. Voordeel van de duurdere bladen is dat je ze kan laten slijpen. Een beetje afhankelijk van het aantal tanden kost een slijpbeurt rond de 15 euro.
Waarderingen: ornament
Charel09
10 sep 2014
2.307
1.275
Antwerpen
ik vind het gewoon ‘good practice’ om een specifiek zaagblad te hebben voor de verschillende toepassingen, zeker één voor schulpen van vol hout, één voor afkorten van vol hout en één voor plaatmateriaal. Dat is een relatief kleine investering (100€) en je hebt altijd een blad dat je het meeste kans geeft op een goede zaagsnede.
Waarderingen: rinus en jorisvh
