Maatmeubilair slaapkamer
Eliane
6 jun 2019
18
45
Zwevegem
Ik lees al vele jaren mee op het forum maar waag me nu ook aan het delen van een eerste project tussen dit ‘top-woodworking-geweld’, met een bang hart weliswaar.
Ik maakte eerder al kleine inbouwkasten, zwevende legplanken/bureau en een schouwombouw. Ik heb geen opleiding of eerdere ervaring; ik leer vooral via youtube, het lezen op fora en dingen proberen en durven falen. Wat me drijft is het plezier iets met de handen te maken naast een job die vooral het hoofd aanspreekt (en opslorpt) en de verbaasde blikken als je als vrouw met je gedetailleerde zaagplan bij de houthandel staat.
Alle projecten tot nu toe zijn gemaakt met een invalzaag, frees, verstekzaag en goede lijmklemmen.
Hier wil ik jullie meenemen in het grootste project tot nu toe: maatmeubilair in de slaapkamer. Ik startte met de inbouwkleerkast die later geflankeerd wordt door een radiatoromkasting met kleine bergruimte links en rechts.
Ik tekende de kast uit op papier i.f.v. een zaagplan voor de lokale houthandelaar. De projecten in het verleden werden gaandeweg 'au fur et à mesure' ontwerpen en zelf gezaagd. Gegeven de omvang van het project wou ik wel dat de grootste panelen voor me op maat werden gezaagd.
Eens de gezaagde panelen er waren heb ik uren en uren 'gedeuveld' met een simpele deuvelmal. Ging eigenlijk behoorlijk goed. Na alles droog gepast te hebben, heb ik uren en uren geschuurd, geprimerd, geschuurd, gelakt, etc. MDF is ontzettend mooi af te werken maar vraagt erg veel tijd en geduld.
Dit weekend heb ik alle corpussen gemonteerd, op de sokkel bevestigd en de verlichting aangesloten. In elke corpus zitten led-profielen met cobs van 5 mm ingefreesd. Per kastdeur is er een sensor die de ledstrip laat aangaan bij het openen van de kast.
Next up: de zijkanten van de kast en deuren afwerken. De deuren worden wit gelakt met een ingefreesde handgreep van de grond tot ongeveer 1 meter hoogte. Hier wordt een messing strip in verwerkt aan de achterkant voor wat contrast.
Als er interesse is, houd ik jullie verder op de hoogte.
Eliane
6 jun 2019
18
45
Zwevegem
Het bange hart is allicht ingegeven door de eerste keer iets publiek maken en de niet altijd ondersteunende opmerkingen uit de omgeving ('daar begin je toch niet aan').
En perfectie. Da's misschien nog de grootste uitdaging tot nu toe in dit project. Niet in de valkuil lopen van overdreven focus op kleine imperfecties die iemand anders allicht niet opvallen.
Waarderingen: Beny
2.485
met een bang hart
ik zie dat je voor hout een groot hart hebt
je hebt groene mdf genomen
die is stabieler dan de gewone
beide kan je mét een grondlaag kopen
bespaart enorm veel tijd
je hoeft die oa niet te schuren
nu wil ik wel iets van jou leren
heb je mij de links naar die bewegingsmelder + strips ?
je bent al 5 jaar lid
aarzel niet om jouw regio in je profiel te zetten
misschien nodig je binnenkort een collega voor wat tips op de koffie uit, of omgekeerd
3.454
Ziet er prima uit. In je eigen werk weet je waar de onvolkomenheden zitten, en die zie je zelf het beste.
Valt andere vaak nog niet eens op.
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
423
161
Zuid Holland
Ik zou dit eerder met een reed relais doen. Magneetje en een relais. Magneetje in deur en zodra die weggetrokken wordt weet je dat je moet schakelen.
@topicstarter: ik ben een paar jaar amateurprutser en vind dit echt wel keurig. Netjes dus :)
Waarderingen: Eliane
hdv
24 nov 2019
1.225
645
Noord-Veluwe
Als je LED-strips infreest, zorg er dan wel goed voor dat de warmte weg kan. Niet dat LED nu echt heet wordt, maar toch zorgt de warmte die de LEDs produceren ervoor dat hun leeftijd flink bekort wordt. Zeker in een kast kan dat van belang zijn. En al helemaal als er een afdekkap wordt toegepast. Zelf plak ik LED-strips vaak op een strip aluminium alvorens ik ze monteer. Dat is immers een heel goede warmtegeleider.
Eliane
6 jun 2019
18
45
Zwevegem
Dank je voor reacties en input allemaal - heel fijn.
Wat betreft de vragen:
- Belg inderdaad - dichtbij de Franse grens. Ik vul het aan in mijn profiel. Wie weet wie dan op de koffie komt.
- De strips lopen i.f.v. warmtegeleiding inderdaad in een alu profiel. Na lang zoeken vond ik bij een lokale handelaar profielen van amper 10x10 mm. Dat past perfect bij de 5 mm COB leds. Het zijn eigenlijk opbouwprofielen maar mits precies frezen vallen ze helemaal weg in het oppervlakkig.
- Dit zijn de leds: 5mm COB LED strip extra warm wit 2700 kelvin. Grote lichtopbrengst en goede kleurechtheid (wel zo handig bij het kiezen van blauwe of zwarte sokken). Ik heb een dimmer gemonteerd omdat het niet de bedoeling is dat de ganse kamer verlicht wordt bij het openen van een kastdeur.
- Dit zijn de schakelsensors: Aan-Uit kastdeur IR sensor voor LED verlichting 4A (48W 12V | 96W 24V). Ze zitten ingefreesd in een kleine nokje onderaan de kast - niet gecentreerd maar wat dichter richting de kant van de kast die het eerst licht vangt wanneer de kastdeur open gaat. Er zit een miliseconde vertraging op de schakeling en dit compenseert perfect. De sensoren zijn plug en play.
2.543
1.151
Dat heb je mooi gemaakt zeg. Ook die ultradunne profielen en ledstrids zijn goed gevonden én ingewerkt.
De sensor om het licht aan te schakelen is reuzehandig. @boudewijn_de_bouwer opperde om een reedcontact met magneetjes te gebruiken, maar dit is plug and play, inbouwklaar, dus veel makkelijker.
Een reedcontact is vaak een maak contact. Dat is dus gesloten wanneer de deur dicht is. Daardoor moet er weer een schakeling achter die eroor zorgt dat bij een dicht contact het licht uit is en andersom. Gedoe dus.
wimpie
29 sep 2015
327
123
strak resultaat. Je hebt het jezelf niet gemakkelijk gemaakt met die smalle naden... hoeveel scharnieren heb je gebruikt/deur?
ivm verlichting, check zeker de verlichting bij Van Opstal. (werkt met bewegingssensor, vooral de kleerkastbuis met ingewerkte verlichting)
Eliane
6 jun 2019
18
45
Zwevegem
Veel dank voor de appreciatie en de tips! Ik had me beter op voorhand bij jullie geïnformeerd - het had veel trial and error kunnen besparen :).
@wimpie : 5 scharnieren waarvan 2 geconcentreerd in de bovenste 50 cm. Ik volgde de voorschriften van de fabrikant (Blum) en hoop dat alles het houdt op langere termijn.
LMO
22 sep 2022
74
60
Hainaut
dank voor de tip
ben er net aan toe om iets dergelijks bij een klant te plaatsen
ikea verkoopt dit met een breekcontact op de deur
maar ik wil het draadje van de starter niet kapen
Ik heb enkele maanden geleden een kleerkast opgebouwd bij familie met glas voor de deuren etc (hogere prijsklasse, zeer degelijk materiaal, was als pakket gekocht), voor de montage wilden ze dat alles mooi uitgelijnd was.
Daar zat ook led verlichting ingebouwd en deze werken met een sensor in het midden van elke sectie.
Als de deuren gesloten zijn en je beweegt voor de kast, dan merkt de sensor direct beweging op door het spleetje tussen de deuren en gaan de leds aan. Wel heel mooi en leuk om te zien.
@Elaine Hier ook heel netjes afgewerkt en goed doordacht met de alu profielen enzo, heel mooi resultaat. De smalle naden zijn prachtig gedaan. (y)
