Wiebelende tafel
Biddie
6 jun 2024
Ridderkerk
Hoi allemaal,
Ik ben begonnen met het maken van een tuintafel.
Het probleem wat ik momenteel heb is dat hij wiebelt in de lengte richting.
Heeft iemand tips hier?
De tafel is aan weerzijde ondersteunt door a poten waarvan kokers 100x100 mm zijn en elk vastgezet met 6 stuks m6 schroeven van 50mm
Biddie
6 jun 2024
Ridderkerk
Vulplaatje eronder. Beste iets van kunstof. Valt op de foto op dat bij deze constructie het hout niet kan werken in de breedte. Dit kan problemen gaan geven.
Waaronder vulplaatjes als ik vragen mag?
De schroefplaat van de poten?
En het werken in de breedte, hoe kan ik dat beter oplossen? Neem aan dat je de latten in de breedte bedoeld? Dat heeft haast elke tafel toch? Of zie ik het nu verkeerd?
Waarderingen: EikenHand
Houtmoet
22 okt 2013
347
139
Nee een vulplaatje onder de poot of poten die wiebelen. Stukje van dat antislip rubber is er ook mooi voor, kun je op maat snijden.
Verder worden er inderdaad meer tafels gemaakt op deze manier dat op 'de juiste'. Maar om te kunnen werken zouden in die klampen grote gaten of slobgaten moeten zitten, en dan een schroef met een ring gebruiken.
Hopelijk is dit in het staal wel zo gedaan.
EikenHand
16 jun 2023
74
41
Mortsel
Heb je de planken van het blad gelijmd tegen elkaar? Of is er tussen elke plank een groefje?
Biddie
6 jun 2024
Ridderkerk
Oke het wiebel probleem is opgelost, was iets te voorbarig
ahh ik begrijp het.
Voor nu heb ik het wiebelen opgelost door in de schroefplaat nieuwe gaten te boren ter hoogte van de planken die geen schroeven hadden en hier weer schroeven met carrosserieringen in geplaatst. Gaat geen kant meer op met duwen🥳
EikenHand
16 jun 2023
74
41
Mortsel
Nee ik heb een groef tussen de planken van het blad gelaten. Las ergens als dit niet gebeurd dat dit dan ontzet kan worden met waterdruppels tijdens vorst
Klopt inderdaad, langs onder heb je wel met 4 schroeven het blad vastgevezen tegen die haaks lopende verstevigingsbalkjes, zo kan de plank van het blad moeilijker bewegen. Het was beter geweest (volgens mijn mening en ervaring) als je ter hoogte van het midden van elke plank 2 of 3 schroeven zou vastmaken, zo kan het wel makkelijk uitzetten en krimpen als je zonder rondellen wil werken.
Maar je kan de bestaande gaten in de dwars lopende balkjes een of 2 mm groter boren en dan terug vastschroeven, dit heeft hetzelfde effect als wat houtmoet al zei.
Biddie
6 jun 2024
Ridderkerk
Bedankt, ga ik dit doen. Effectieve en makkelijke oplossing👍🏻
2.832
Iedereen bedankt voor de hulp en tips!
Resultaat tot nu toe,
Morgen alleen nog laatste keer schuren P800 en dan beitsen met blanke lak😁Bekijk bijlage 144683
Schuren met P800?? Een schrijf of tik fout misschien? Nieuw hout, eerste laag lak of verf met P100 of P120 hoogstens. De verf moet zich ergens aan hechten. De lak of verflagen zijn zo dik, dat schuren met een korrel fijner dan P220 niet zo veel zin heeft. Alleen met spuitbussen, waar heel veer verdunner en weinig lak zit, kan iets fijner schuurpapier zijn nut hebben.
Ik weet niet of je je het probleem met het vastschroeven op de dwarslatten al opgelost hebt, mijn advies zou zijn voor een buitentafel, om de planken en dwarslatten rondom eerst te verven en dan te monteren.
Persoonlijk zou ik zo'n tafel in olie zetten.
Waarderingen: Wim Kluck
Jawie
27 jan 2023
23
13
Utrecht
Mooie tafel. Ik ben ook zoiets van plan. Heb van mijn overkappingsproject nog een aantal douglas geschaafde balken over van 7x22. Hiervan wil ik ook een tuintafel met metalen A-poten maken.
Wat is nu de beste manier om die balken te bevestigen? Ik dacht in eerste instantie ook gewoon aan de poten en dan een aantal klampen aan de onderkant om de balken onderling te verbinden.
