Kumiko scherm "V"
Geck0
Hij is al paar weken geleden afgerond., maar hij hangt eindelijk :)
Het scherm is 155 cm x 40 cm en opgebouwd met een aantal variaties van de "asa no ha"
Ik had het idee om twee "V" vormen erin te maken met soort van diepte effect.
Hiervoor ben ik wat kleur gaan toevoegen doormiddel van, wat kers, padoek, noot en linden.
Basis frame is van 4mm x 10mm linden de rest met 3mm dikte en de sterretjes van noten zijn 2mm dik!
Ik heb aardig wat strips verwerkt in het basis frame alleen! xD
Meeste werk zat dit maal in de hoeveelheid Mitsu-Kudes (drieweg verbinding) in de yae asanoha & tsuno asanoha
Al deze verbindingen zaag ik met de hand., gewoon een Dozuki, beitel & scherp mes!
Dit is de Yae Asanoha., bijna hetzelfde als Tsuno asanoha die er omheen zit maar dan zonder de 6 kleine linden houtjes
Yae kikyo asanoha.,
Dit zijn zeer fragiele onderdeeltjes.
1 sterretje is opgebouwd uit 6 houtjes van 20mm x 10mm x 2mm met beide kanten een hoek van 30 graden. + 2 keer op 60 graden een halfhout verbinding! :)
Hier wat close up!
Het scherm is afgewerkt met Danish oil.
Het kumiko werk zelf zit nog op een plaat MDF van 6mm want de hoek links onder zat wat werking in.
+ er zit papier op de achterkant voor de looks :D
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
Wat een priegelwerk! Dat zou niet aan mij zijn bestreed. Maar wat een plaatje is het geworden. Iets om trots op te zijn!
Gasoline
16 jan 2024
13
Assen
Prachtig werk. Heel voorzichtig ben ik wat aan het experimenteren met kumiko. Veel snap ik wel, maar ik kan eigenlijk nergens een duidelijk YT filmpje vinden waar de mitsu-kude driehoek verbinding wordt uitgelegd. Vooral het uitmeten en zagen zoals jouw basisframe.
Misschien moet ik toch dat Kumiko boek maar gaan bestellen.
Het liefst zou ik graag met de hand zagen, dat heeft mijn voorkeur. Ik heb een zaagtafel voor het maken van de strips en schaaf ze daarna op dikte.
Ik moet bovendien maar even bij Masave langs om wat voorraad Lindenhout in te slaan.
Kumiko is lichtelijk verslavend. (en rustgevend)
Groet Harry
Geck0
Groet Harry
Thanks! leuk dat je kumiko uitprobeerd!
De mitsu kude is wel een dingetje maar het is te oefenen! :D
Ik doe hetzelf ook handmatig., scheelt een hoop herrie en meer voldoening :) (vind ik)
Kumiko book 2 & 3 van Desmond King wordt er het een en ander uitgelegd.
Een groot scherm berekenen is een tijd geleden op het forum besproken
Maak zelf kleine schermpjes dus dat teken ik eerst uit op papier.
heb nog wel handige tip : verwisselbare dieptestop op je dozuki :D
maak gebruik van plastic 1mm dik en 2 papierklemmen
eentje op 1/3 & 2/3
Gasoline
16 jan 2024
13
Assen
Dank voor de tip met de klemmen. Hoe simpel kan het zijn. Mijn huidige maximale formaat is toch maar ongeveer. 20x40 cm. Ik wil soms ook teveel in korte tijd leren.
Dat van die herrie en voldoening kan ik mij alleen maar bij aansluiten.
Morgen je tip gelijk even uitproberen.
