tips gevraagd :-) waar op te letten bij het kopen van een kity 635
biekkie
4 jan 2023
28
Bergen op zoom
Goedenavond allemaal,
Graag tips na het gedoe van de vorige x waarbij we dus niet zo heel goed beoordeeld hebben bij het kopen van de lintzaag van EB.
Zijn er zaken waar we op moeten letten bij het kopen van een vlak en vandiktebankje Kity 635?
Niet dat we nadien nog op zoek moeten gaan naar allerlei onderdelen :) dus als jullie nog dingen weten om te checken dan hoor ik dat graag!
fingers crossed dat we morgenmiddag een mooi exemplaar in de auto hebben staan :)
henkvanzuylen
26 dec 2016
398
337
's-Hertogenbosch
In ieder geval kijken of de beschermkap er bij zit, de langsgeleider en de afzuig-kappen
en natuurlijk checken of hij mooi loopt.
Messen zijn gewoon nog te koop, dus dat hoeft in ieder geval geen probleem te zijn.
Fijne machine (tje) waar mooi werk mee te maken is
Waarderingen: biekkie
1.930
1.106
Ik heb zelf geen ervaring met het model in kwestie, maar de belangrijkste tip is altijd, ongeacht het merk/type/soort machine: zorg dat je de machine ziet draaien (en niet alleen draaien, maar ook daadwerkelijk in actie, dus hout doorvoeren en echt werken).
Neem eventueel zelf een plank mee en schaaf die samen met de (oud)-eigenaar. Dan zie je of de machine aankan wat jij wilt + of de belangrijkste zaken voor het eerste gebruik aanwezig zijn.
Google de machine en bekijk foto's en youtube-video's (hier op het forum alleen staan al heel wat foto's ervan volgens mij), dan heb je al een beeld van wat er bij zou horen te zitten. En zoek de gebruiksaanwijzing op (die kom je bij Google ook wel ergens tegen), daar staat vaak ook een lijstje van benodigde accessoires + een tekening in.
In ieder geval checken:
- zijn de doorvoerrollen niet te erg versleten
- idem voor de aandrijfriemen, zitten er geen (haar)scheurtjes in. Eventueel ook de staat van de tandwielen/ketting.
- wat is de staat van de messen (en de bouten waarmee deze vastzitten)? Om versleten messen hoef je 'm niet te laten staan zoals Henk al zegt, maar dan moet je vervangen daarvan wel bij de prijs optellen die je uiteindelijk kwijt bent voordat je ermee aan de slag kunt; het vastzetsysteem moet nog wel goed zijn natuurlijk (dus geen missende bouten of versleten draad in de gaten als er bouten zouden missen)
- Zijn de tafels recht + goed af te stellen tov elkaar
- is de aan/uitknop (en kabel/stekker) een beetje veilig of is het een naderhand zelf erop geknutseld iets (ook hiervoor geldt, makkelijk te vervangen door een moderne nullastschakelaar, maar ook weer extra kosten/tijd)
- natuurlijk moet de geleider erop zitten en haaks te stellen zijn + de bescherming boven de messen aanwezig zijn/werken.
- stofafzuiging is een must bij een vlakvandiktebank(je). Ik weet niet wat er bij dit model op hoort te zitten, dat zou je nog even moeten opzoeken. Hoort dat er niet op of zit het er niet bij, dan moet je mogelijk overwegen om dat later zelf een keer in elkaar te knutselen
- Zitten alle veiligheidsvoorzieningen erop? Bij mijn vorige kleine bankje zat er een pin op die geactiveerd werd als de bescherm/stofkap correct gemonteerd was, anders startte de machine niet. Ook hierbij geldt, ik weet niet wat er op hoort te zitten, zou je moeten kunnen vinden in de handleiding.
- algemene staat van de machine (roest, beschadigingen) zegt vaak ook wat over het gebruik door de vorige eigenaar + hoe zuinig hij/zij erop is geweest.
- Verder is gezond verstand altijd nuttig. Is het te mooi om waar te zijn, dan is het dat ook meestal.
biekkie
4 jan 2023
28
Bergen op zoom
Dank je voor je tips! Deze keer gaat er zeker een plankje mee, al gevraagd aan de eigenaar en deze vond het prima en begreep het helemaal. Ga nu niet alleen op het geluid af 😅😂
zover ik nu kan zien en z’n tekst lees zit dit erbij 🤞
    253,6 KB · Weergaven: 47
    225,6 KB · Weergaven: 49
    273,6 KB · Weergaven: 46
    229,8 KB · Weergaven: 48
    225,6 KB · Weergaven: 48
    258 KB · Weergaven: 44
    259,2 KB · Weergaven: 44
    163,5 KB · Weergaven: 43
    260,4 KB · Weergaven: 46
1.930
1.106
De belangrijkste zaken (geleider en mesbeschermer) zitten er idd op. Stofafzuiging ook.
Om de tandwielen en aandrijfsnaren zit geen afscherming, maar als ik op andere foto's afga die ik vond op het www heeft deze er op dit model nooit opgezeten (machine is denk ik ook van een bouwjaar waarop daar nog niet zo belangrijk gevonden werd). Ik zou die er zelf wel op maken op termijn (kan simpel van wat resthout), al zitten ze wel aan de achterkant waar je toch niet zo snel bij komt. Maar het blijven bewegende delen waar iets/iemand tussen kan komen.
Ik kan van de schakelaar niets ontdekken op de foto's, maar gezien de leeftijd kan het dus ook zijn dat die er niet op zit en/of dat het in ieder geval geen schakelaar met nullast en noodstop is. Mogelijk moet je zelfs gewoon de stekker in het stopcontact steken? In beide gevallen zou ik er zelf een moderne schakelaar op zetten. Maar ook hiervoor geldt dat je daar de machine niet op moet laten staan, maar dat het wel iets is om rekening te houden om later aan te passen (dus qua budget mee te rekenen bij de aankoopprijs).
Kan door dit model wat je moet inbouwen in een doosje (link), of hetzelfde type van Ali (link).
Makkelijker is onderstaande waar je gewoon de machinestekker insteekt en 'm stroom geeft met de contrastekker van een (geaarde) verlengkabel:
Als ik het zo zie op de foto's lijkt het een wat oudere machine, waar waarschijnlijk wel goed voor is gezorgd. Geen roest en de verf zit er overal nog op. Als hij goed loopt en er verder niets raars aan te merken is bij het schaven, zal je daar plezier aan gaan beleven schat ik zo in.
Succes morgen, en als de koop doorgaat, laat de verkoper jou ook laten zien waar je op moet letten bij het gebruik (veiligheid), en hoe je 'm moet onderhouden. O.a. wisselen en afstellen van de messen is handig als je het een keer life hebt gezien.
biekkie
4 jan 2023
28
Bergen op zoom
Dank je voor de linkjes alvast! Ik vermoed dat dit er idd niet op zal zitten. En dank je wel voor het meedenken!
henkvanzuylen
26 dec 2016
398
337
's-Hertogenbosch
Beschermkap hoort zeker over de tandwielen/snaren te zitten
Verder lijkt alles er bij te zitten, of ervoor gemaakt te zijn door de huidige eigenaar
Ik heb nog wel een handleiding van die machine, als je die wilt hebben moet je me maar even een pb sturen.
Miko
21 dec 2022
154
37
Utrecht
Ik heb ook interesse in dezelfde machine en zag een ad voorbij komen op mn die dezelfde machine aanbiedt als op de foto’s in dit draadje dus een beetje verward nu..
Ga er maar een mailtje aan wagen dan.
biekkie
4 jan 2023
28
Bergen op zoom
Volgens mij had hij er kort daarop idd weer 1 te koop staan, dacht een iets andere
