rond gat als greep in MDF of spaanplaat, iemand ideeën hoe dit af te werken?
jorisvh
hallo,
  1. mijn klant wil graag een rond gat in het front ipv een handgreep op zijn kastdeuren, zoiets dus ...
    geen probleem, heb ik al gedaan in multiplex met gatzaag en kopieerfrees.
  2. mijn klant wil graag een combinatie van fronten in eiken gefineerd MDF en gemelamineerde spaanplaat in een contrastkleurtje.
    geen probleem.
probleem: het is dezelfde klant en dezelfde kast :rolleyes:.
mijn eerste voorstel was er een komgreep in te steken maar dat wordt niet geaccepteerd.
volgende poging zal greeploos dmv PtO / tip-on zijn maar ik vrees ervoor ...
zou het lukken om het rond gat met de ABS kantenband (0.8mm) die ik ook voor de zaagkanten gebruik proper af te werken? kantenband op de goeie lengte snijden, lijmen met contactlijm, "flush" steken met de beitel en hoek onder 45gr frezen?
iemand andere suggesties?
dankjewel!
1.951
1.116
Ik vrees dat een gat aan de binnenkant afwerken met kantenband niet gaat lukken, en anders iig een kl*tekarwei is.
Is het een optie om een soort bus in het gat te lijmen? Stukje metalen buis (lengte even lang als de dikte van het front), een kunststof (evt 3D-geprinte) bus of een ring van massief hout?
Waarderingen: jorisvh en 3dmazter
Meubelmaakplaats
25 jun 2018
12
Ik zou het alsvolgt doen (voor eiken gefineerd MDF). Je neemt een stuk eiken kantfineer wat meestal voorzien is van een lijmlaag. Je maakt het stripje goed nat. Je zoekt een pijp met ongeveer de diameter van het gat van de la en je verwamt het stripje met een verfafbrand föhn (pas op het verbrand zo). Vervolgens buig je het stripje om de pijp in een cirkel en doe er een tiewrap omheen. Laat vervolgens drogen en plak de ring met de thermische lijm (door verwarmen met een hete buis) in het gat.
Waarderingen: 3xtr3m3 en jorisvh
Trip
2 sep 2020
314
168
Leiden
Als je nou een groter gat maakt wat je kan vullen met een massief houten puck, dan doe je die in dezelfde contrastkleur en maak je daar de vingergreep in. Lijkt mij een leuk detail en het massieve hout is gewoon prima af te werken. Maar goed, het is natuurlijk wel heel wat anders dan het idee tot nu toe.
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
632
975
Zuid West Drenthe
Ik heb bij een fineerbedrijf gewerkt.
Wat wij nog wel eens gebruikten waren samengestelde panelen.
Op de plek van een dergelijk gat lijm je een stuk massief met ruim overmaat, daarna fineren.
Wanneer je met grote aantallen custom panelen werkt vraagt dat wel een goede werkmethode omdat van buitenaf na het fineren niet meer zichtbaar is waar het massief zich bevind.
Maar goed uitgevoerd krijg je een perfect resultaat.
2.465
Plaatste net een foto van een ronde kom greep, maar had de eerste post niet goed gelezen....
Als je van de achterkant nauwkeurig kunt boren, zou je tot aan het fineer een groter gat kunnen maken, b.v. 35 mm frees in de bovenfrees. Daar een stuk massief in lijmen en als je dan van voren af het gat boort, heb je de voorkant strak in eiken fineer en massief hout als in het deurtje als greep.. Als de klant tenminste akkoord gaat met de binnenkant.
Superkees
17 aug 2017
2.183
446
Zoiets had ik ook in gedachte. Een soort van massieve ring inlijmen. Als het niet zichtbaar mag zijn van de binnenzijde, dan kom je bij de oplossing van Ruben Houtklusser uit.
2.736
1.272
Massieve puck er in lijmen en daar het gat in maken, lijkt mij de mooiste oplossing. Omdat de klant van wat contrast houdt, zou je de pucks ook in contrasterende kleuren kunnen maken.
Kantenband is een hoop gedoe en krijg je m.i. niet netjes. Maar goed, dat komt dan misschien door mijn eigen beperkingen.
2.429
541
+1
deze oplossing kan je ook een mooi rond kantje geven wat voor je vingers prettig is
jorisvh
goeie suggesties voor de gefineerde fronten, dankjulliewel!
eerst een stuk massief in MDF lijmen en dan pas fineren is een prima suggestie maar hier ga ik de platen gefineerd kopen omdat eik vlot te vinden is voor een prijs waar ik het zelf niet voor kan doen.
ik zat vast met eerst een greep maken en die inlijmen, maar een massieve ring van maar een paar mm dik maken zag ik niet zitten.
eerst een volle massieve schijf inlijmen en daar vervolgens een gat in maken is een super idee.
die schijf uit kopshout (ik bedoel nerf loodrecht op de plaat) lijkt me het veiligste. of zouden jullie langs doen, met de nerf in de richting van het fineer? dat ziet er echter uit natuurlijk.
nog wel even uitzoeken hoe ik de diameters gelijk krijg.
sowieso ga ik het gat in de plaat te klein boren met een gatzaag en dan met een mal met de juiste diameter en een kopieerfreesje op maat brengen, denk ik. met een gatzaag in fineer of erger melamine, dat zal niet strak genoeg zijn, vrees ik.
misschien past het eiken rondje ook wel in de melamine fronten.
om die af te werken met ABS waren er niet veel suggesties, daarvoor moet naar plasticworking.nl zijn waarschijnlijk 🤪.
merci!
jorisvh
toch nog iets gevonden wat ik misschien verkocht krijg 🙏
ik vond komgrepen met doorgaand gat tot nu toe enkel in dikte 6-10mm, omdat ze eigenlijk voor glazen deuren bedoeld zijn.
maar deze is voor 19mm, precies wat ik nodig heb.
Waarderingen: ZotVanHout en Trip
JSE
16 jan 2022
65
33
Wijk bij Duurstede
Bekijk bijlage 127865
Dit is wel veruit de "makkelijkste" oplossing. Mocht je toch gaan voor de optie massief stuk inlijmen, dan een "ruim" stuk nemen en met de nerf van het fineer mee plaatsen. Dan is de kans dat het opvalt zo klein mogelijk. Op de diameters gelijk krijgen, op zich kun je prima een vierkant massief stuk inlijmen waaruit je de ronde greep zaagt/freest. Wellicht makkelijker om naadloos te laten sluiten dan rond.
Baardmans
5 sep 2018
49
48
Nog terugkomend op je oorspronkelijke vraag; zie onderstaand filmpje. Het kán wel. Maargoed, wel een flinke klus ja.
jorisvh
super, bedankt, dat is exact wat ik zocht 👍.
inderdaad een hoop precies werk maar ga ik zeker eens proberen.
benieuwd of ik het ook met ABS kantenband voor mekaar krijg. die bestaat niet met smeltlijm dus zou dan met contactlijm moeten, tricky …
eerst maar eens horen of de klant het belangrijk genoeg vind om 2 werkuren per greep te betalen, want dat is wel wat er in gaat zitten schat ik …
Waarderingen: Baardmans
