Zaaghulpje gezocht..
wijk0983
22 sep 2013
2.427
530
Etten-Leur
Hoi,
ik heb de vraag gekregen van zoonlief om bijgaande tafel te maken (afmeting 60 * 60 cm) en zoek naar de zaaghulp om de 6 segmenten van de kolom te zagen met cirkelzaag of lintzaagmachine. Beide kunnen naar een kant kantelen. Wie weet raad?
Hartelijk dank..
  • 220130 60 * 60 .pdf
    514,3 KB · Weergaven: 42
fantic
22 mrt 2015
1.428
303
Deze heb ik zelf gemaakt, pallethout en wat stukjes t-track met wat klemmen klaar.
de voorste bout heeft een sleufgat voor het draaien.
En in jouw geval zou je hem dus zo gebruiken:
20221129_201547.jpgJij bent echter wel op zoek naar wat bredere stukken dus moet je de basis wat groter hebben, deze is meer bedoelt voormax 10cm breed
Waarderingen: wijk0983
wijk0983
22 sep 2013
2.427
530
Etten-Leur
Bekijk bijlage 126376Bekijk bijlage 126377
Bekijk bijlage 126378
Bekijk bijlage 126379Jij bent echter wel op zoek naar wat bredere stukken dus moet je de basis wat groter hebben, deze is meer bedoelt voormax 10cm breed
deze ken ik , maar / en als je aan beide lange zijden een verstek van 60grd oet zagen om de kolom ovelrangs te verlijmen?
3.626
De meeste zagen gaan niet veel verder dan 45 graden. als je een hoek van 60 graden wil zagen , moet de plank dus op zijn kant en de zaag op 30 graden.
Kor
10 jun 2012
1.296
645
Eigenlijk is je opdracht nog wat gecompliceerder. Bij een taps toelopende kolom is de hoek niet simpelweg 60 graden maar (iets) groter.
Ter illustratie: in de meest extreem tapse vorm zouden de ribben van de tafelpoot in een punt samenkomen, op hoogte 0 boven de onderkant. Kortom, een platte 6-hoek bestaande uit 6 gelijkzijdige driehoeken. Om dergelijke driehoeken uit een plaat te zagen moet de zaag toch echt op 90 graden staan, wil je de zijden kunnen verlijmen.
Gelukkig zal in het getoonde voorbeeld de afwijking beperkt zijn. Bij een voet met een straal van 40 cm, een top met een straal van 20 cm en een niet realistische hoogte van 10 cm zou je op 67,8 graden uitkomen. Bij realistische verhoudingen (hoogte 60 - 80 cm) blijft de zaaghoek gelukkig wel onder de 61 graden. En dan is zagen op 60 graden nog helemaal niet zo verkeerd, want dan kan mooi met een vullende lijm (woodmax) worden gewerkt en krijg je mooi sluitende buitenhoeken. Om met Cruyff te spreken: ieder nadeel h...
Waarderingen: mink
fantic
22 mrt 2015
1.428
303
Voor het gebruik van de taper jig krijg je dan dit geheel:
Voor de 2de snede moet je de jig andersom instellen, eerste ronde zaag je alle linkerkanten van de planken, :
Daarna ga je de planken van voor naar achter omdraaien, stel de hoek op het dubbele van de eerste ronde maar dan de andere kant op (in dit voorbeeld 3,3 en 6,6) en zaag je de andere kant:
en in beide gevallen moet je voldoende over laten steken om je gekantelde zaagblad te kunnen bereiken.
3.626
Het totaal van een 6 hoek is 720 graden. 360 graden is het totaal van een 4 hoek. 720 gedeeld door 6 is 120. 120 gedeeld door 2 geeft 60 graden voor de halve hoek. Je kan in je eigen tekening zien, dat de hoek groter moet zijn dan 90 graden.
Waarderingen: Kor
fantic
22 mrt 2015
1.428
303
Je hebt gelijk als het om de buitenhoek gaat:
maar waar het in dit geval om gaat is wat moet je eraf zagen, en dat is voor een zeskant ten opzichte van de rechte kant van de plank maar 30" voor een achtkant wordt dat 22,5"
