Volle melamineplaat voor zaagtafel/freestafel
luke
28 okt 2022
Bredene, Belgium
Ik ben nieuw op dit forum. Ik heb een bestaande zaagtafel (einhell) waarvoor ik zelf een nieuw tafelblad wil maken.
Ik heb eveneens een nieuwe Makita freesmachine welke ik in een tafel zou willen inbouwen.
Door afbraak van een oude tennistafel beschik ik over 2 melamineplaten van ong 135cm x 125cm en een dikte van 4mm.
Dit is dus volle melamine, geen laag melamine op hout.
Aangezien dit een superharde en gladde materie is denk ik dat deze platen ideaal zijn als tafeloppervlak.
Ik zou deze platen willen lijmen op een multiplexplaat.
Heeft ooit iemand zoiets gedaan ? Is er een speciale lijm nodig ? Kan ik in 4mm melamine op hout verlijmd sleuven
frezen zonder problemen ?
4.078
Je moet een contactlijm gebruiken. Bison kit of Bison tix. Bedenk wel dat je hem er maar een keer goed op kan leggen van die lijm zit meteen vast. Het is zeker te frezen. Ik heb dit zelf gedaan met 1 mm dik melamine en mijn goedkope freesje was na 2 meter kapot, gebroken dus. De rest een meter of 40 met een prof kwaliteit gedaan en dat ging prima. Ik deed het wel in een gang, doe je het in meerdere keren heb je minder last van hitte en weerstand. Dit is afhankelijk van je freesmachine.
3.227
blijkbaar
welkom als nieuw lid
we zijn altijd nieuwsgierig om te weten uit welk hout nieuwe leden gesneden zijn
weer iemand van (aan) de kust er bij
voor zover mij bekend kan je het contact maken van contactlijm geleidelijk laten verlopen door er een laag plastiekfolie op te leggen, of pvc-buizen (elektriek) er tussen
luke
28 okt 2022
Bredene, Belgium
Bedankt voor de reacties. Ik ben momenteel mijn werkruimte wat aan het ombouwen en zal binnen een anderhalve maand aan de tafel(s) beginnen. @wim: ik hoop dat de freesmachine alvast ok is. Ik dacht eerst een triton te kopen maar vond op amazon een RP2302FC voor ongeveer dezelfde prijs (302€). Dit is (heel veel) minder dan gelijk welke andere online shop. Was afwachten met beetje bang hart maar toestel ontvangen en ok met alle accessoires!
4.078
Prachtige machine die makita. Het grote voor deel van b.v. een triton tra001 is dat deze van bovenaf (dus vanaf de freaastafel) in hoogte te verstellen is. Ook kun je je frezen van bovenaf verwisselen.
luke
28 okt 2022
Bredene, Belgium
@Jan. lukt blijkbaar niet meer; mijn bestelling zie screenshot; maar als ik nu op 'koop opnieuw' klik dan krijg ik een prijs van 508,47€ te zien !!
@wim: de makita is ook van bovenuit (ttz onderkant voor de frees) te verstellen van hoogte. Ik heb een video van jsk koubou bekeken waar hij een 'router table' maakt en hij gebruikt die freesmachine.
    35,6 KB · Weergaven: 31
Waarderingen: Jan.
4.078
Goed om te weten dat deze makita deze voordelen heeft. Dat was mij nog niet bekend.
Johannes77
16 sep 2016
146
24
Drachten
Als je de melamine platen in stukken op maat zaagt hoef je geen sleuven er in te frezen. Dan hoef je alleen in de multiplex plaat een paar sleufjes te frezen. Lijkt mij een stuk makkelijker. Als lijm zou ik zelf Bison Polymax High Tack Express gebruiken. Ik lijm daar zelf ook laminaat mee en dat gaat ook prima.
luke
28 okt 2022
Bredene, Belgium
inmiddels aantal maanden verder: heb die dikke melamineplaat langs beide zeiden van een 18mm MDF gekleefd; had een kleine mm over langs alle kanten en dat effen gefreesd; daarna ook de sleuven voor T-Tracks gefreesd: alle ging perfect. Blijkbaar laat een dikkere melamineplaat zich vlijmscherp frezen
