Juiste diameter boorgaten loftdeur met 10mm deuvels
17 okt 2022
Eindhoven
LS,
Ik wil een schuifdeur gaan maken van eiken. Een zogn. loftdeur. Aan één zijde gebruik ik vellingdelen van 21 mm dikte. De andere zijn eiken planken van 20 mm dikte welke als 'frame' gebruik. Ik het railsysteem van Intersteel gaan gebruiken wat o.a. bij Hornbach verkrijgbaar. De hoogte is 210 cm en de breedte 120 cm. Dit komt neer op een gewicht van ruim 72 kg (uitgaande van 700 kg/m3).
Veel bedrijven maken hierbij gebruik van schroeven. Ik wil graag deuvels gaan gebruiken van 10 mm doorsnede omdat de deur een dikte krijgt van 41 mm. Wie kan mij informeren over de juiste diameter van het boorgat om een zo stevig mogelijk verbinding te kunnen maken/krijgen? Ik wil daarbij het liefst zo min gebruik maken van houtlijm. Ik verwacht dat een diameter van 9 mm juist maar ik zie ook informatie waarin aangegeven wordt een gat te boren dat 1 mm groter is en houtlijm te gebruiken.
Graag advies in deze. Alvast bedankt voor de tips en adviezen.
hahnwerke
13 feb 2017
158
63
LS,
Deuvels hebben rilletjes erin geperst, die zorgen ervoor dat je ze het gat in krijgt. Ze zijn zelf iets overmaats, 1-2 tiende, dus ze passen strak in de 10 mm gaten. De rilletjes zorgen er ook voor dat daarlangs de lucht en lijm kan ontsnappen als je de deuvels in het gat slaat. Betekent uiteraard wel dat je alle onderdelen heel nauwkeurig moet boren. Er zijn stalen puntjes te krijgen die je in je geboorde deuvelgaten kunt stoppen, om zo op het tegenovergestelde onderdeel de precieze boorlocatie af te tekenen.
Rick
2.705
1.258
En gebruik een goede houtboor. Eentje die niet slingert en scherp is zodat je geen overmaatste gaten boort.
Fisch heeft goede boren.Famag ook. Kostbaarder dan boren van de Gamma, maar zeker doen.
Of bedoel je toognagels? Dan even hier kijken. Link
mk23
12 okt 2016
1.434
317
omgeving Rotterdam
Mijn ervaring met FAMAG is dat ze een beetje ondermaats zijn, met name de potboren. Met FISCH heb ik goede ervaringen. die boren ook in Bakirai erg snel zonder te verbranden.
