Frees spantang volgorde
Fredje kroketje
31 okt 2017
126
68
Deze onderdelen van mijn bosch gof 130 krijg ik niet logisch in elkaar.
Het gaat hier om de spantang, de moer en dan (uiteindelijk) een freesje.
Hoe krijg ik deze in elkaar? Op een aantal manieren lijkt namelijk het freesje er niet soepel in te gaan. Zo stug dat ik hem met een stukje hout er meer dan 5mm in moet slaan.
De 6mm is als volgt geleverd:
Hebben jullie enig idee?
4.317
Als je de 8mm spantang in zijn moer hebt geklikt, dan krijg je de frees er niet goed in?
Rdl
7 okt 2021
1.407
592
hilversum
Zoals hierboven word gezegd.
Je moet de spantang in de moer drukken tot ie klikt.
Dan zit ie op ze plek.
Bij sommige is iets meer druk nodig dan anderen.
Fredje kroketje
31 okt 2017
126
68
Bedankt. Ik denk dat ik hem nu heb want het freedje ging er met de hand stroef maar wel diep in. Zonder houtje ofzo.
Ik heb wel een hulpmiddel nodig om hem er weer uit te halen. Dat is niet gek?
2.983
1.430
Een tang of een hamer dus.
Ja dat is wel gek. Je draait de spantang helemaal los? En is je frees 8mm of ietsiepietsie dikker?
En de frees nooit helemaal aanduwen tot die niet verder meer kan, dat kan ervoor zorgen dat die helemaal nooit meer los komt.
4.317
Om het freesje te lossen moet je de moer zo ver losdraaien dat de moer de spantang meeneemt.
Rizz
15 apr 2014
2.825
1.003
Moordrecht
Freesjes losdraaien bij de Bosch is een dingetje, als de moer los is, komt het frees je niet direct los, nog een draai aan de moer geven en ze komen los
Rdl
7 okt 2021
1.407
592
hilversum
Dat heb ik ook bij me dewalt.
Zodra die moer los voelt moet je verder draaien dan word ie weer vaster en bij de volgende slag is die los genoeg om het freesje te verwijderen.
teunos
12 apr 2021
154
121
Dit is bij alle spantangen toch? De eerste lossing is de moer op de frees, de tweede is de moer die de spantang los trekt uit de frees. De passing tussen spantang en frees is immers conisch en lost niet direct als de moer lost. Pas bij de volgende slag “tilt” de moer de spantang aan de kraag omhoog.
Waarderingen: Nerf en Boktor026
Rdl
7 okt 2021
1.407
592
hilversum
Zover ik weet wel.
Zal vast wel ergens een uitzondering zijn.
