Gezocht horizontale vaste mini boormachine
JPAJS
18 jun 2012
1.367
352
't hoofd van Overijssel
Voor het boren van 2 mm gaatjes in 6 mm dik hout zoek ik een boormachinetje. Toeren niet zo belangrijk. Wel een stabiel geheel dat het 2 mm HSS (DIN338RN) boortje er rustig in kan lopen op een schuin vlak. Het mag iets heel simpels zijn als op 220 of met een adapter. Kan het hout naar de boor bewegen zijn namelijk kleine stukjes.
Heb al gedacht aan eentje van de Action maar daar past maar 2,4 mm in. Printplaat boormachinetjes maar die hebben van die speciale duurdere boortjes. Mischien een simpel electra motortje met een los boorkopje er op.
3.782
Je kan het met een gewone accuboormachine doen. Je moet alleen eerst een metalen plaatje van een streep of vier dik met een 2mm gat er in gebruiken als geleider. Je te boren hout leg je vast tegen de mal en je beweegt je boor naar het hout. Zo kan je namelijk ook prima onregelmatig gevormde kralen boren.
Waarderingen: JPAJS
JPAJS
18 jun 2012
1.367
352
En met een flexibele boorkop en een malletje?
Dat gaat niet werken er moeten massa''s van die sleutelhangers geboord worden. Die gaatjes moeten er recht in anders vliegen ze er links en recht op de oppervlakte uit is de ervaring inmiddels.
Interessante gedachte. Alleen mijn accuboormachine past geen 2 mm boortje. Nu heb je daar wel weer adapters voor. Maar ik heb liever iets in elkaar gefreubeld met onderdelen dat ik zo kan gebruiken en niet eerst van alles in elkaar moet zetten om te gebruiken. En je kan hier beter het hout bewegen het is redelijk vlak en uniform van dikte en nog groot genoeg om met de vingers vast te houden.
3.782
Je houdt dan het probleem dat dat 2mm boortje wil weglopen. Daarom wil je die bij de punt geleiden .
usernaamvergeten
1 mrt 2013
604
18
Je zou een dremel kunnen overwegen, je kan kennelijk ook een los boorkopje erbij kopen die van 0.4 tot 3.2mm kan klemmen:
41
1.281
Ik zou toch eerst een centerpuntje boren met een centerboor. Anders gaat de boor de neiging hebben om weg te glijden en breekt ze. En een mal maken zodoende dat het werkstuk niet kan bewegen.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
604
18
Ik heb eventueel nog een Ferm "dremel" met accu liggen die ik niet meer gebruik, zitten alleen geen spantangen meer bij. Wellicht past dat boorkopje daar wel op.
Waarderingen: vandikte
3.690
Waarom niet met een kolomboor? Ja er zal wel een boortje breken maar je het hiervoor dan ook geen kwaliteitsboor voor nodig 21 cent ex bij eco tools. En de dremel is ook in een boorkolom te zetten van dremel.
LFlab
7 mei 2018
1.053
354
Rosmalen
Ik zou er misschien eerder een freesje met ondersnijder voor gebruiken, dan een spiraalboor. Hoe diep moeten de gaten?
5.364
1.247
Dremel, plank en twee slangenklemmen? zoals dit bv? Ferrule Slitter
2.705
op zoek naar zo'n mini-boormasjientje heb ik een draadje opgestart
oorspronkelijk dacht ik aan een dremel of eentje van bosch op 12V
toen kwam @mk23 met proxxon op de proppen
ik heb mij daar verder in verdiept, en neig nu naar proxxon
de belangrijkste reden is het aantal varianten en toebehoren (bv boorstandaarden) dat ze aanbieden
allemaal spotgoedkoop, en bijna even (*) duur als dremel
(*) 'even' = een fraktie duurder
Efvee
9 jun 2021
938
382
RegioRotterdam
Je hebt van die 2 mm boortje met een zeskant schacht. Die past wel in een gewone boorkop.
Het gaat begrijp ik om schuin afgezaagde plakjes van een tak. Ik zou dan denken aan de boor horizontaal vast op een plaatje. Op het plaatje twee latjes waartussen een blokje kan schuiven dat een V- of U-vormige uitsparing heeft waar je sleutelhangers in passen en ter plekke van de bodem van de U een gaatje waar de boor doorheen steekt.
Je trekt het blokje terug tot de boor niet meer in de uitsparing steekt, legt het hangertje in de uitsparing en duwt blokje met hangertje naar voren. De boor kan niet weg en gaat dus rechtuit het hout in.
JPAJS
18 jun 2012
1.367
352
Doe het nu ook met een kolomboormachine. Als je heel rustig begint dan valt het met het weglopen wel mee.
Freesje van 2 mm diameter ?? Gaten zijn nu ongeveer zo'n vijftien millimeter diep.
Ik vind ze alle twee eigenlijk kneiter duur. Hoopte op oplossing met een eenvoudig motortje van vijftien euro en een goedkoop boorkopje wat werkt
Die boortjes met zeskant schacht zijn van flubber staal gemaakt en breken soms al na vier gaatjes en de andere keren houden ze er weer honderd vol. Heb nu duurdere HSS boortses die het echt lang vol houden en vrij makkelijk er in boren op het schuine vlak.
Ik ben nog even op zoek geweest naar houtboren met een centerpuntje maar van 2 mm niet te vinden los. Maar weer wel in set met boren met diverse diameters.
Nou dat ja. Verticale opstelling. En dan een glad plateautje waarop je het stukkie tak naar voren kan schuiven. Met 2 mm heb je nou niet echt veel te vrezen dat het door de lucht vliegt. En zo precies hoeven die gaatjes nou ook niet als ze maar horizontaal in het midden zitten.
Vandaag even in die dremel wereld gekeken en vond een kneiter dure set met een handige houder. Alleen kon ik die niet los vinden. Die verticale kolomboormachine houder lijkt mij dan weer niet handig.
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken voor mijn gevoel komen we langzaam wel ergens wat makkelijk gaat werken.
JPAJS
18 jun 2012
1.367
352
Ik denk dat deze oplossing bedoeld wordt
Maar of die ook geleverd kan worden weet ik niet...
Juist dat is het, maar ga nu wel twijfelen hoe krachtig dat motortje is. Enige belasting en er is weer een paus gekozen. De recensies zijn echt goed te noemen. :)
1.950
1.115
Ik zou (inderdaad ook) bij de kringloop kijken of ze een oude boormachine hebben (en anders bij de bouwmarkt het goedkoopste huismerkding halen), en die op een plankje vastzetten. Bijvoorbeeld door er rondom stukken hout te lijmen zodat deze geheel klem zit. Eventueel een losse aan/uitschakelaar erbij voor als je daar moeilijk bij kunt.
Ik heb dat ook bij mijn kolomboor met boortjes van 1mm. Die heb ik nooit nodig, die ene keer dat dat voor 1 gaatje wel was, heb ik een cm schilderstape om het boortje gedraaid om de schacht dik genoeg te krijgen. Weet niet of dat precies genoeg is voor je, maar iig als test de moeite waard (kost namelijk niets, misschien een boortje als het breekt).
