Praktijkervaring Camvac 286 en/of 386
Hrry
7 dec 2019
30
13
Rijswijk NB
Hallo Jan ik ben in het bezit van de Camvac 386-6 90 liter. Ik kan je verzekeren er zit genoeg zuigkracht in de afzuiger. Heb je specifieke vragen dat is misschien wat makkelijker.
Waarderingen: Jan van der Ploeg
Hrry,
Aan de hand van jouw reactie drie vragen;
Gebruik je van de canvac alle drie de motoren, of zo nu en dan minder.
Wat is jouw ervaring met het geluid bij gebruik van de drie motoren.
Hoe vaak moeten de filters (papieren) vervangen worden.
Ik hoor het gaarne en bedankt voor de reactie.
M.vr.gr. Jan
Hrry
7 dec 2019
30
13
Rijswijk NB
Ik gebruik de Camvac altijd met twee motoren. Met drie motoren is de zuigkracht veel te heftig.
Ik moet er wel bij vermelden dat ik een flexibele slang gebruik van de Camvac naar een cycloon(diameter 100 in en uitgaand). Als ik drie motoren gebruik dan krimpt de flexibele slang helemaal. De lengte van de flexibele slang is ongeveer 6 meter.
Het verschil tussen het gebruik met 1 en 2 motoren is het grootste. Er is in mijn beleving geen verschil in geluid met 2 en 3 moteren. Wel heb ik 65mm slangen gemonteerd op de Camvac dit reduceert het geluid aanzienlijk!
Ik heb dus een cycloon met een ijzeren vat gekoppeld aan de Camvac. Vandaar dat ik de Camvac nog niet heb opengehad of heb schoongemaakt. Al het stof gaat meteen door de cycloon het ijzeren vat in. Zelfs MDF stof komt niet in de Camvac. De Camvac draait nu 4 maanden. Ik wil als ik thuis ben wel even de Camvac openen om te kijken hoe de staat is van binnen.
PS de fabrikant schrijft voor na 20 uur de papieren zakken te vervangen.
Gr Harry
dirkvanbergen
26 jan 2021
210
99
Ik heb een CamVac 286 90 liter gekocht naar aanleiding van Dennis from Hooked on Wood.
Ben er tot dusver erg tevreden over! Al heb ik deze pas enkele weken in gebruik en de filters nog niet hoeven te vervangen bijvoorbeeld. Heb hem zelfs nog niet hoeven legen :). Verder gebruik ik hem voor alles. Afzuiging van mijn schuurmachientje tot vandiktebank. Bij de kleinere (hand)gereedschappen of het stofzuigen van mijn garage gebruik ik meestal maar 1 motor (met een stop op de uitlaat van motor #2 ivm het aanzuigen van lucht daarlangs ipv de zuigmond) en bij grotere machines 2.
Rdl
7 okt 2021
981
403
hilversum
Hier ook de CamVac 286 .
Sinds september gok ik.
Heb er een zelfbouw cycloon voor staan.
Papieren zak nog niet hoeven te vervangen.
Heb hem onder een tafel staan met stuk geluidsdemping op de tafel erboven geplakt (de 2 doppen van de afblaas eraf gehaald die maakte de meeste herrie)
Geluid is daar mee redelijk gedaald.
matsuba
3 feb 2017
86
61
Nijmegen
Ik heb de 286 nu 4wkn ongeveer zuigt goed maar er staat op dat deze na 2 uur zuigen 15 minuten moet afkoelen. Is mij al 2 x gebeurt dat deze zelf stopte met afzuigen. Vandaag was de 2e x dat het gebeurde en hij stond echt geen 2 uur te zuigen. Hebben meer mensen dit meegemaakt?
Rdl
7 okt 2021
981
403
hilversum
Sta meestal wel een tijdje te vlakken .
Maar hij is nog nooit uitgevallen.(heb eerlijk gezegd de gebruiksaanwijzingen niet gelezen :p )
sibejan
23 apr 2017
89
26
Ljouwert
Dan ben ik wel benieuwd, wanneer heb je überhaupt de camvac met 3 motoren nodig?
Op cirkelzaagtafels, zei iemand op youtube. Maar op een gewone Mafell Erika (intake ø ±65mm) heeft 't geen zin, neem ik aan? En op een 25cm VVD volstaan dus ook meestal 2 motoren, toch?
(update: haha, ik beantwoord deze vraag een uurtje later twee comments verder naar beneden)
1.702
Als je langere buizen gebruikt of meerdere machines tegelijk aan het werk hebt.
sibejan
23 apr 2017
89
26
Ljouwert
Dankje, maar in dit heldere filmpje wat ik nét zag, hoorde ik dat de lengte / complexiteit van je buizenstelsel niet zo relevant is, maar EthAnswers gaf wel andere goede argumenten. De 3 motorige gebruik je als je:
- langer continu door wilt werken met 2 motorige afzuiging, door steeds wisselend 1 motor uit te zetten om af te koelen
- meerdere grotere machines tegelijkertijd wilt gebruiken
- machines wilt gebruiken met meerdere grotere (ø >10cm) afzuigkanalen
1.702
Als je een nieuw afzuigsysteem overweegt zou ik ook zeker kijken naar de hoeveelheid fijnstof die er het filter komen. Ik weet niet zo goed of een cycloon dat goed doet, maar wel dat achter veel cyclonen een afzuiger zit met een fijnstoffilter, zoals b.v. Oneida en Laguna dat hebben.
@kiesvoorhout zou ons dat vast kunnen vertellen.
Nog een filmpje over afzuiging, luchtsnelheid, buisdiameter etc.
Waarderingen: sibejan
Robert_T
12 feb 2021
334
256
Volgens Baptist speelt de lengte van het buizenstelsel wel een rol en zou dit zelfs een erg nadelige invloed hebben op de zuigkracht van de camvac. Daarom adviseren ze in die situatie eerder een van hen laguna zuigers.
Aanbeveling die ze me hebben meegegeven mbt de camvac is om maar een paar meter (geloof max 5-7 meter of zo) tussen de zuiger en het gereedschap te hebben. Ik weet niet waar dat op gebaseerd is maar ik heb buizen via het plafond lopen en dus 10M+ met wat flauwe bochten dat ik moet afleggen (100mm dia).
Als iemand die zelfde situatie heeft met een camvac en kan bevestigen dat dat geen probleem is en beter dan de standaard HVLP zuigers werkt ben ik ook over.
Luccio
24 feb 2020
213
87
Rijswijk
volgens mij werkt het juist soort van andersom (bouwstofzuigers uitgesloten wegens te weinig kracht).
bij een HVLP systeem is juist het gebruik van veel bochten en vooral flexibele buis nadelig voor de effectiviteit.
een voordeel van de Camvac is dat deze een LVHP systeem is waarbij het gebruik van bochten of flexibele buis juist minder effect heeft op de werking.
Zelf heb ik nu nog alleen een stukje flexible buis van 2 meter tussen de camvac en de vvd. dus ik kan het nog niet bevestigen / ontkrachten.
hier wel een film met in de hoofdrol een Camvac en heel veel flex buis (100 Feet dus ongeveer 30 meter).
