Advies nodig. Levensboom, houtsoort. Reliëf stijl
Lotte480
23 jul 2022
Almelo
Goedenmiddag. Ik ben al een tijdje bezig met houtsnijden op mijn dagbesteding. Waar ik begon met wat letters insnijden op stukje eiken of vurenhout. Of een fruitschaal uithak op een halve boomstam (beuk) en een levensboom laatst op een kastdeurtje voor mezelf op vurenhout heb uitgesneden. Heb ik zojuist een bestelling ontvangen van iemand die iets soortgelijks wil. Nu heb ik wel een lange plank lindenhout liggen (circa 50cmL/7cmB/70cmH) maar vind het zonde om die te gebruiken voor de opdracht. Ik zag ergens online dat Teakhout vaak gebruikt wordt maar ben er zelf niet erg in thuis in dit deel van houtsnijden.
Kan iemand mij 1a2 houtsoorten aanraden en waard ik die het best kan kopen?
M.v.g
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.208
981
Nootdorp
Kijk eens bij Masave hout in Zwolle. Ze sturen het ook op.
Met betrekking tot het hout. Lindehout is wel erg fijn hout om mee te snijden, wellicht dit toch her-overwegen. Alle soorten van hardhout vergt veel inspanning.
Waarderingen: Lotte480
ornament
29 nov 2011
2.658
643
Hallo Lotte,
eerst en vooral: welkom op dit forum!!
Het is moeilijk om ons in te beelden wat je exact snijden wil.
Kun je geen foto's plaatsen van je werk?
En aangeven hoe en met welk gereedschap je juist werkt.
groeten,
Ornament
www.houtsnijden.eu
meron
8 sep 2011
1.435
440
Nijmegen
www.instagram.com
Welkom op dit forum. Foto's van je werk wordt altijd erg gewaardeerd en er is erg veel kennis en ervaring aanwezig om je verder te helpen.
Bij de houtkeuze zijn een hoop factoren van belang. Watvoor gereedschap je hebt, hoeveel details erin moeten. Of het op zichzelf staat, of deel is van een groter geheel. Kun je daar wat licht op doen schijnen?
Lindehout wordt overigens het vaakst genoemd met betrekking tot houtsnijden.
Groet!
Meron
wijk0983
22 sep 2013
2.427
530
Etten-Leur
Lotte, je zoekt dan fijn en liefst rechtdradig hout, bijv. linde / kersen / appel zijn hiervoor mooie houtsoorten. Massave is al genoemd en als reizen geen grootbezwaar is: de hobbyzolder van de Arnhemse Fijnhout Handel.een aanrader.
Lotte480
23 jul 2022
Almelo
Eerste foto is ongeveer wat gevraagd wordt. Kwaliteit hout was niet echt geschikt. De bestelling betreft dan een soort iets. Maar wil dus beter hout. En 2de foto is mijn houtbewerking gereedschap die ik tot nu toe heb.
(6aug ga ik naar Baptist in Arnhem om wat gereedschap bij te kopen. En had zelf besloten op een
guts 1mm .12-1mm.
Guts 35mm. 4-35mm
Guts 3 mm. 12l 3mm (v tool)
Schraapstaal ovaal. Dus die zal dan nog toegevoegd worden aan mijn Arsenal)IMG20220606092907.jpgIMG20220404135658.jpg
wijk0983
22 sep 2013
2.427
530
Etten-Leur
guts 1mm .12-1mm.
Guts 35mm. 4-35mm
Schraapstaal ovaal. Dus die zal dan nog toegevoegd worden aan mijn Arsenal)Bekijk bijlage 121708Bekijk bijlage 121709
Kijk dan ook even bij de AFH om de hoek, alleen kijken is al de moeite waard.
Waarderingen: hartvoorhout.jouwweb.nl
ornament
29 nov 2011
2.658
643
Eerste foto is ongeveer wat gevraagd wordt. Kwaliteit hout was niet echt geschikt. .
guts 1mm .12-1mm.
Guts 35mm. 4-35mm
Hallo Lotte480
voor de houtsoorten: linde en fruithout soorten zouden een eerste keuze kunnen zijn.
Daarnaast kan men ook vlot in beuk snijden maar dat kan wat saai zijn.. Ook in eik snijdt doorgaans goed. Indien het oud is of teveel ovengedrioogd is , dan kan het minder zijn.. Als het werk heel erg fijn wordt, ( veel fijner en kleiner dan je levensboom) , dan heeft deze laatste houtsoort een te opvallende , grove, structuur
Voor wat betreft de gereedschappen.:
er staan twee burijnen ( V - vormige guts) in : de 1 mm nr 12 en de 3 mm nr 12 L/ . Dat is wel erg veel burijnen in een kleine set.
Zelf denk ik niet dat ik ze ooit zou gebruiken. En los daarvan, sta niet te springen om deze gereedschappen een juiste geometrie te slijpen, en zeker niet op een Tormek. Of ik zal de steen ervan eerst moeten aanpakken. Op een bankslijper geeft het maken van de juiste geometrie iets minder problemen maar de warmte kan uit zo'n klein gereedschap moeilijk weg. Maar dat geldt ook voor alle kleine gereedschappen zoal bijvoorbeeld voor mijn guts nr 11 van 1 mm. Voorzichtig dus, maar het gaat goed. Afwetten gebeurd op wetstenen. Daarna correct stroppen ( bijna niemand maakt van nature uit de juiste beweging.)
Een burijn van 1 mm kan eigenlijk enkel maar een kras maken. Een rechte burijn van 6 mm kan dezelfde kras maken maar kan veel meer en veel dieper gaan. Dit is wel een veel gebruikt gereedschap.
Mijn kleinste burijnen zijn , denk ik 3 mm en recht ( bij Pfeil nr 12) en ik heb die maar weinig gebruikt. De 6 mm gebruik ik wel veel. Deze is makkelijker te slijpen dan een veel kleinere, maar de geometrie van de snede en de vouwen en het punt waarop die samenkomen, is bij elke burijn in het begin zeer lastig te slijpen. Over de bedoelde geometrie: zie mijn eerdere posts.
De 12 L behoort tot de groep van de langgebogen gutsen , burijnen en beitels. Goed voor in kommen te snijden, maar weinig nuttig bij het snijden van reliëfs of beelden. Kortgekropte gutsen zijn hier heel wat nuttiger. Dat is bij Pfeil de reeks met een A achter het nummer. Maar iets als een 12 A zal maar heel zelden nuttig zijn.
Een nr 4 van 35 mm is wel erg breed. Je moet al heel grote ornamenten scheepsversiering , kerkorgels ) of grote beelden maken om om daar nut van te hebben. En een voldoende zware hamer.....
Aan nr 3 van 20 mm ga je meer plezier beleven, denk ik. Dit gereedschap is ook vlotter te hanteren indien je fijn werk wil doen , zonder een hamer te gebruiken.
Dit is mijn visie over wat ikzelf zou aanschaffen of niet, moest ik nog weinig gereedschap hebben. Misschien hebben anderen daar niets aan...ik weet het niet.
groeten
Ornament
foto's houtsnijwerk en beelden
website
www.houtsnijden.eu
