Bij deze biedt ik mijn Snapmaker 2 A250 aan.
Het is een 3 in 1 3d printer, laser snijder en CNC frees machine, die zeer eenvoudig is om te bouwen; gewoon de modules (zie fotos) wisselen en het bed wisselen.
3 in 1 doet niets af aan de kwaliteit. De machine heeft erg veel opties is en enorm sterk uitgevoerd, waardoor calibreren zeer eenvoudig is en deze totaal spelingsvrij is.
Het werk-volume van de printer is : 230mm x 250m x 235mm
Eigenschappen
3D printen:
- Filament: (praktisch alles) PLA, ABS, PETG, PoliFlex, Luminiserend PLA, hout PLA (heel goed te schuren en te verwerken in houten voorwerpen), en nog veel meer soorten.
- Resolutie: vanaf 50 micrometer
- Filament diameter: 1,75 mm
- Nozzle op extruder: 0,4 mm
- Maximale extruder temp: 275 graden
- Maximale bed temp: 100 graden
- Autocalibratie van bed: ja
- Bed: afneembare magnetische en flexibele plaat die op het verwarmingselement geplaatst wordt. Zo kan je zeer makkelijk je print probleemloos loskrijgen en is de plaat makkelijk schoon te maken en te ontvetten.
- Breuk detectie filament: ja (printer stopt en gaat verder na nieuw invoeren van filament, dit wordt duidelijk aangegeven op de display en gaat automatisch over naar "reload filament"
- Power failure detectie: ja (na overwachts stroomuitval weet de printer waar deze is gebleven en zal na inschakeling van de stroom weer precies aangeven dat hij verder kan printen)
- 5 inch touchscreen
- WiFi: Ja
- USB: Ja
- Software: Luban te downloaden op de snapmaker website, evenals firmware updates. Luban is vrij uitgebreid als standaard software en zeer doorontwikkeld. Het is erg makkelijk in gebruik.
Daarnaast is de printer (voor uitgebreidere opties) te gebruiken met programma's als Simplify3D en Cura.
- Alle handleidingen zijn te downloaden op de Snapmaker website.
Lasermodule:
- 1600 mW laser die kan graveren op zeer hoge resolutie (zie foto van Marvel calender) en snijden door houten plaat van 3, maximaal 4 milimeter dikte. Werkt ook heel goed op karton, dus dozen niet meer weggooien, maar laseren! En uiteraard kan de laser snijden door papier van verschillende diktes en sticker materiaal.
CNC-frees module:
De module heeft een ER11 spantang (dit is een genormaliseerde industriele standaard). Dat houdt in dat de spantang alle soorten freesjes met een schacht van 3,175 mm kan inspannen. Zie foto. De frees module wordt compleet geleverd met 5 verschillende frezen:
- enkel snijder
- dubbel snijder
- ball nose
- v-frees voor V-carve bewerkingen. (Dit noemen ze 2,5D frezen, wat neerkomt op 3D frezen in een platte plaat hout.)
Uit te breiden met een 4de as (draaibank), Noodstop, geluidsdichte kast. Alle onderdelen zijn uitwisselbaar en vervangbaar en zeer makkelijk te krijgen. Zo zijn bijvoorbeeld alle geleiders van dezelfde maat en te gebruiken voor zowel de z, x en de y as.
Uit te breiden met een 10 watt laser module die door 8!! mm plaat kan snijden.
Ik doe deze printer niet weg omdat ik hem zat ben, in tegendeel, ik wil een nog grotere kopen. Zodat ik bijvoorbeeld de T-rex (zie foto's) op bijna 3 meter lang kan gaan printen.
Prijs: € 650,-
Eigenschappen
3D printen:
- WiFi: Ja
- USB: Ja
Lasermodule:
CNC-frees module:
- enkel snijder
- dubbel snijder
- ball nose
Prijs: € 650,-
IMG_20220620_210348.jpg66,4 KB · Weergaven: 153 -
IMG_20220620_205608.jpg68,1 KB · Weergaven: 133 -
IMG_20220620_205817.jpg82,6 KB · Weergaven: 135 -
IMG_20220619_152941.jpg123,4 KB · Weergaven: 123 -
IMG_20220619_131822.jpg69,3 KB · Weergaven: 115 -
IMG_20220619_150330.jpg67 KB · Weergaven: 134 -
IMG_20220607_131058.jpg116,2 KB · Weergaven: 143
