Deksel
Taxidriver
21 mrt 2022
Belgie
Beste,
Een deksel maken bestaande uit planken waar geen regen insijpelt (door de zeer kleine kieren)...hoe doe je dat?
Alvast bedankt
Charel09
10 sep 2014
2.130
1.115
Antwerpen
zien dat de planken haaks (1) zijn en ze dan verlijmen met een D4 lijm
en als mogelijk het deksel iets schuins plaatsen, zodanig dat water er af loopt
(1) of toch exact parallel, schuin mag dan
Waarderingen: Taxidriver
1.970
1.139
Inderdaad bij verlijmen zeker iets schuin plaatsen zodat er geen water op blijft staan.
Je kan ook potdekselen, maar ook dan zeker ook schuin plaatsen.
Aan welke houtsoort zit je te denken? Als je een houtsoort neemt die van zichzelf redelijk duurzaam is, hoef je niet eens te behandelen.
Behandelen kan met beits of olie, is ook afhankelijk van de uitstraling die je wilt krijgen.
Dus of het blank hout moet zijn of een kleurtje mag/moet krijgen.
knotwilg
17 apr 2011
2.222
1.078
ingoogni.nl
Brouwerspek. Maar dat zit aan de binnenkant van het vat, niet buiten.
Maar, zoals @Bijtel aangeeft, meer info is wel wenselijk. Moet het deksel open en dicht kunnen bijvoorbeeld? Kun je een constructie als bij een wijnvat gebruiken (moet wel altijd nat zijn)? Schetsje?
