Vierkant Taps, Adapter?? Bestaat het?
BPJ
20 jan 2022
10
Eindhoven
Hey Allemaal, Ik heb een mooie set slangenboren kunnen kopen met vierkant taps aansluitingen, met een bijpassende booromslag. Normaal gesproken gebruik je deze boor met de hand. Maar ik vroeg mij af of je het ook kan gebruiken in een boorkolom. Ik heb gekeken of het past maar door de 3 tand van de kop (die natuurlijk bedoelt is voor rond) pakt hij de vierkante kant niet.
1. Is een slangenboor (vierkant taps) überhaupt geschikt voor een boorkolom?
2. Zo ja, bestaat er een adapter die hiervoor geschikt is?
Bedankt voor het lezen!
Mvg BPJ
    133,9 KB · Weergaven: 59
    108,1 KB · Weergaven: 57
    128,2 KB · Weergaven: 49
    111,9 KB · Weergaven: 55
Wim1965
23 apr 2017
317
53
Dalfsen.
Lijkt me wel een werkje waar je bij op moet passen, het schroefdraad van de boor wil zich naar binnen vreten en door de verticale positie van de boor zal de spaanafvoer niet zonder afzuiging gaan werken.Waar bij een metaalspiraalboor eenvoudig de boor omhoog gehaald kan worden om de spanen te lossen zit bij de houtspiraalboor de schroefdraadpunt vast in het materiaal en zou dus telkens achteruit moeten kunnen draaien. Ik heb zelf slangenboren met zeskantopname en die heb ik in de schroefboormachine gebruikt maar dan wel op de schroef-indraaistand zodat het toerental niet te hoog gaat en de machine meer kracht heeft.Dan kan ook simpel de boor linksom draaien voor spaarlossing. Ik hoor wel aan de machine dat ie er druk mee is want de boorlengte van zo'n 20cm heeft over de hele lengte contact met het boorgat, verder dan op de voorgaande foto het geval is.
Waarderingen: The Boktor en BPJ
2.486
3 tanden en 4 zijden zijn moeilijk te rijmen
de mij bekende boorkolommen hebben een werkdiepte van maximaal 10 cm
wat wil je bereiken ?
een slangenboor wordt voor lange boringen gebruikt
voor grote gaten gebruikt men blad- of vlinderboren
moeten ze lang zijn, dan kan er een verlengstuk op
Waarderingen: BPJ
BPJ
20 jan 2022
10
Eindhoven
Het is zo'n complete set, ik dacht: "Als ik dit kan gebruiken op mijn boorkolom bespaar ik geld." En veel moeite, want met de hand is het niet 1,2,3 gebeurd en er bestaat een kans om scheef te gaan.
ps. Ik heb de foto's toegevoegd
Lars.
26 nov 2014
878
78
Thuis
Misschien wel handig om te zeggen dat het meestal niet goed werkt als boren beginnen met een schroefdraad icm een kolomboor. De schroefdraad trekt het werkstuk omhoog en zelfs als het goed geklemt zit gaat dit niet super omdat het hout zelf dan kapot draait.
MartijnEHV
22 jan 2018
353
183
Eindhoven
Om dat te voorkomen, heb ik eens met de hand een klein gat voorgeboord en daarna met een slangenboor in de boorstandaard het gat recht uitgeboord. Daardoor pakt de schroef aan het begin (einde?) van de boor niet. En dat is niet erg want door de boorstandaard ga je toch recht en de goede kant op, dus het zelf-tappen van de boor is niet nodig.IMG_20201017_132551965_HDR.jpg
Waarderingen: Lars. en Marijn
Efvee
9 jun 2021
897
368
RegioRotterdam
Hoe recht zijn die boren? Bij gebruik in een booromslag maakt het bij het begin van het boren niet zoveel uit als de baan tussen boorpunt en drukplaat niet helemaal recht is. Als de boor eenmaal goed in het gat zit dwingt hij degene die de omslag vast houdt wel. In een kolom is dat niet zo. Dan is de opspanning overbepaald en dan gaat het al snel wringen. Dat kost je je boor, je kolom of je werkstuk, en mogelijk alle drie.
Als je het toch wilt proberen dan zou ik proberen iets als de kop van een booromslag aan de machine te klemmen via een flexible koppeling.
Het advies blijft 'langzaam aan'. Die boren zijn waarschijnlijk gemaakt van gewoon werktuigstaal staal en niet geschikt voor machine-toerentallen.
