Welke tocht strip voor dubbele openslaande deuren.
Scheppie
10 dec 2009
2.243
291
Heelsum
Ik ben dubbele openslaande deuren aan t maken. Ik heb tochtstriot nodig voor in de dek latten op de deuren. Wie weet welke het beste werken en waar die te bestellen zijn. Er zijn er zoveel.
Gaat ok afdichting van de deklast op de andere deur. Op tekeningetje staat dat aan 1 kant maar wil dit binnen en buiten toepassen.
    117,8 KB · Weergaven: 45
6 dec 2015
2.776
931
Ik heb op een aantal van dergelijke deuren een strip zoals onderstaande voorbeeld geplaatst, waar ik best tevreden over ben met de kleine kieren zoals bij jouw deuren.
Waarderingen: Scheppie
Scheppie
10 dec 2009
2.243
291
Heelsum
Gewone normale inbouw tochtstrippen , je freest er een groef van 5 mm bij 17 mm uit en je lijmt hem er in .
Mits je deklat voldoende dik is .
Succes Willem
Ja die heb ik maar ik was benieuwd of er iets geavanceerders is dan die strips. Meer profi zeg maar :)
Marijn
8 feb 2012
367
159
Eindhoven
Andere oplossing is kader tochtprofielen, zoals je bv bij draaikiepramen ziet. Voordeel vind ik dat ze snel te (de)monteren zijn bij schilderwerkzaamheden. Kleur is zwart, maar ik zie nog wel eens dat na jaren nog steeds de rode beschermfolie er op zit. Voor mogelijkheden en modellen:
mans
12 feb 2012
1.061
106
zo dan, en Aanslag aan beide kanten, zie de naad tussen de deuren ook niet meer.
    39,4 KB · Weergaven: 45
1.939
+1
deventer is het
dat merk zat ver in mijn geheugen
heb die in mijn jaren geleden zelf gemaakte ramen geplaatst
wat bedoel je met 'binnen en buiten'
langs weerszijden, dus dubbele dichting ?
of voor binnen- + buitendeuren ?
Scheppie
10 dec 2009
2.243
291
Heelsum
Maar wat voor profiel is dit, naam of type? , waar kan ik die bestellen?
Bedoeling is inderdaad binnen en buiten zodat aan beide zijdes de naad weg is.
2.535
Ik zou de gewone a4 profielen in de deklat infrezen. Overal verkrijgbaar en je kan het met een standaard frees doen. Dat is met dat tochtstrip op rol niet altijd het geval. Het werkt echter wel heel mooi. Vroeger kon ik het alleen in heel grote hoeveelheden inkopen bij de fabriek. Dat was voor ons te veel. Volgens mij is het nu wel redelijk goed te verkrijgen en in normale hoeveelheden.
Scheppie
10 dec 2009
2.243
291
Heelsum
Dank allemaal voor t meedenken,
Ik heb deze besteld:
Die is makkelijk in te schuiven, geen ingewikkelde sponning. Als dat niks wordt kan ik inderdaad een A4 erin bakken.
Rene71
2 feb 2017
352
43
Drunen bij Den Bosch
Bevalt dit profiel goed,? het is een extra breed profiel. Heb je het tweezijdig geplaatst? Ik wil het ook gaan gebruiken voor mijn nog te bouwen dubbele Garagedeur.
