Kolomboor tafel
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
Hallo allen.
Sinds kort heb ik mijn kolomboortafel geudate met een losse ingelegde plaat om in te boren en 2 T tracks om de nieuwe bessey snelspanners in te plaatsen om zo klein materiaal vast te zetten.
Het groene 12mm MDF plaatje kan gedraaid worden om zo een nieuw oppervlak te krijgen om weer in te boren. ook kan deze omgedraaid worden en zo in totaal 8x gebruikt worden.
in de uitsparing zitten 5 schroeven om het plaatje vlak met de tafel te stellen.
Ik heb eerst het MDF plaatje gezaagd 120x120 mm en deze toen met de bovenfrees in gelegd.
Meteen maar 10 reserve plaatjes gemaakt ik was toch bezig.
ik zat nog aan een gaatje te denken voor je vinger om het plaatje er uit te halen maar door een schroef in het geboorde gat te draaien trek je hem er zo uit.
De bessey klemmen kunnen met kleine inbusbouten welke achter de geleider opgeborgen zitten aan een magneetje
vast gezet worden in de T tracks.
Ik heb 2 van deze klemmen en door het zelf stellen van 0 tot 50 mm zijn ze snel in te zetten om diverse diktes materiaal in te klemmen.
Ook heb ik nog 2 doppen geprint om de zelfde klemmen te gebruiken in de MFT tafel.
Ook heb ik nog even een stofzuiger houder gemaakt om de slang vast te houden tijdens boor werkzaamheden.
Zo is de kolomboor weer helemaal up to date
wyced4
30 aug 2020
13
Heemstede
Hallo allen.
Bekijk bijlage 113151
Bekijk bijlage 113152
Bekijk bijlage 113153
Bekijk bijlage 113154
Bekijk bijlage 113155
Bekijk bijlage 113156
Goed idee. Op de foto's lijkt het werkblad asymetrisch, rechterzijde breder en t-slots links en rechts op verschillende afstand van het midden. Heb je dit om een specifieke reden gedaan (of is het een verdenking van de foto?).
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
Dat komt omdat de groene middenplaat uit het midden ligt.
Hij is 120x120mm en ik gebruik een vierkant van 60x60 daarvan recht onder de boorpunt.
Dit zodat ik hem een kwartslag kan draaien als die kant kapot geboort is.
Waarderingen: MartijnEHV
