'kast in kast' met 2 soorten multiplex, verlijmen of ruimte laten?
Koenfu
11 jan 2022
77
79
Nijmegen
Ga de kast in de afbeelding maken. Het zijn in feite 4 kastjes van berken multiplex met een omlijsting van beuken multiplex. Is het verstandig om dit allemaal strak op elkaar te lijmen of wat ruimte te laten tussen het berken en beuken multiplex omdat ze verschillend uitzetten?
Dank voor jullie hulp.
Musicus
4 sep 2019
1.450
1.229
Ulvenhout
Welkom Koen oprit mooie forum.
Door de laagjes met de nerven om en om is multiplex erg stabiel en zal nauwelijks werken. Wat het lastig maakt is dat je heel erg secuur moet werken. Als je hoeken niet exact 90 graden zijn zal de buitenste omlijsting er niet goed omheen vallen. Nu weten we niet wat je ervaring is op dit gebied, dus wellicht zal het geen probleem opleveren.
Hoe ga je de hoeken maken? In verstek of een 'koude' verbinding?
Koenfu
11 jan 2022
77
79
Nijmegen
Ja nadeel van dit ontwerp is inderdaad dat het super precies moet. Dat lukte me tot nu toe niet met een invalzaag met geleiderail maar heb afgelopen weekend een zaagtafel gekocht en hoop op betere resultaten. Zat er aan te denken om bijv 1 mm ruimte tussen de elementen te laten en te verlijmen met een vullende lijm zoals Bison Woodmax, dat geeft dan een beetje marge voor kleine afwijkingen
2.774
vooreerst . . . welkom als nieuw lid
beuken mpx ?
baubuche ?
ga je bruislijm gebruiken om de kieren van 1 mm op te vullen ?
hoe ga je die kieren dan afwerken opdat de lijm niet meer zichtbaar is ?
komt de omlijsting op de kopse kanten van de kastjes ?
in dat geval kan je met kieren werken, en nadien de omlijsting volledig passend maken
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Kieren vullen met lijm is geen porum. Wat je moet doen, is eerst de grote omlijsting maken. Dan begin je met één vak, bv links onder. En dan ga je het tweede vak zo goed mogelijk op maat maken. Met een invalzaag is het prima te doen, maar je moet met klosjes hout en bouten twee aanslagen maken, zodat je heel nauwkeurig je liniaal steeds een klein stukje kan verleggen (door het verdraaien van de moeren), net zo lang tot het precies past. Als je met 45 graden wilt werken, dan zou ik dat met je nieuwe zaagtafel doen. Als je daar de aanslag niet nauwkeurig kan verstellen, zou ik ook daar achter de aanslag iets met schroefdraad maken, zodat je het heel nauwkeurig kunt verstellen.
Koenfu
11 jan 2022
77
79
Nijmegen
Ben inderdaad nieuw op dit forum. Erg leuk om meteen al zoveel goede suggesties te krijgen!
Zat niet direct te denken aan opvullen met lijm, maar te monteren met iets ruimte, zoals te zien is op de foto van deze Treku Aura kast:
Maar weet niet goed hoe ze dat hier voor elkaar krijgen.
In mijn kast wil ik buitenkant van beuken multiplex maken en binnenwerk van berken. Met een invalzaag met geleiderail met hoekaanslag krijg ik dingen vaak niet helemaal exact haaks, maar met afwijking van 1 mm op een meter lengte of zo. Tip om aanslagen met moeren te verstellen is een goede, die zal ik eens uitproberen. Tip om linksonder te beginnen en vak per vak te maken is ook een goede. Ik wil per 'vak' de wanden aan de achterkant infrezen om daar een achterwand in te zetten. Als ik die goed haaks weet te zagen dan volgt de rest van de kast vanzelf.
pietersch
10 jun 2019
99
37
Apeldoorn, NL
Zo te zien een binnen- en buiten'kast' en daartussen dunne latjes om de ruimte op te vullen. Als je die latjes donker maakt en ver genoeg terug laat vallen krijg je het 'zwevende' effect. Je moet alleen even goed nadenken over de volgorde van monteren :)
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Om haaks te zagen met je invalzaal heb je een aanslag nodig die haaks is. Het makkelijkste is gewoon een lat onder je liniaal. Uitlijnen kan op alles waarvan je zeker weet dat het haaks is. Bv een moderne deur in huis.
mk23
12 okt 2016
1.434
317
omgeving Rotterdam
In onze keuken heb ik iets soortgelijks gemaakt om twee deuren te kunnen laten vervallen. 1mm speling gaat niet genoeg zijn, omdat je meer speling nodig hebt om de inschuifkast erin te schuiven.
Bij mijn ontwerp had ik bijna een cm speling aan de bovenzijde en 2x 5mm aan de zijkanten, alles uiteindelijk netjes afgedekt door afdeklijsten.
Ik had alles prefab klaar gemaakt, als je alles in situ maakt komt je waarschijnlijk met minder tolerantie weg.
Koenfu
11 jan 2022
77
79
Nijmegen
En hoe had je dan de ruimte achter de afdeklijsten opgevuld, met dunne latjes of vulplaatjes?
mk23
12 okt 2016
1.434
317
omgeving Rotterdam
Niet.
De afdeklijsten heb ik als laatste "precies" op maat gemaakt toen ik alles netjes erin had geschoven. De lijsten zitten alleen met een paar nagels op het kader van de inschuifkast. Mocht ik in de toekomst de boel eruit moeten halen, dan kan ik met relatief licht breekwerk de afdeklijst loshalen en de kast eruit trekken.
Waarderingen: Koenfu
Koenfu
11 jan 2022
77
79
Nijmegen
Ben begonnen met de losse elementen en tot zover niet ontevreden:
Heb de hoeken met een groef en veer op elkaar gezet. Tot nu toe allemaal goed haaks, heel klein afwijkingkje maar niks dat niet rechtgetrokken kan worden als de omlijsting er omheen gaat. Heb 9 mm gegrond populieren MPX gebruikt vanwege lage kosten en gewicht maar weet niet of ik dat weer zou doen. Het is toch echt een stuk slapper dan berken. Heb groefjes van 3 mm op de kopse kanten gefreesd voor de verbinding maar dan heb je aan weerszijden maar 3 mm materiaal over, en bij dit populieren is dat wel weinig voor echte stevigheid. Komt waarschijnlijk wel goed omdat eigenlijk alles dubbel is uitgevoerd. Schappen heb ik in steviger materiaal gemaakt (nog stukje 12 mm okoume mpx dat ik had liggen en ander in 16 mm MDF. Ga dit nu lakken. Ontbrekende vak wordt in beuken mpx, net als omlijsting. Wordt vervolgd!
Waarderingen: DitchDeurne en Henkies
Koenfu
11 jan 2022
77
79
Nijmegen
Heb dit project eindelijk afgemaakt. Had wat tegenslag met gele lak. Volgens de prof handel is die er alleen op basis van een transparante lak. Dat dekte van geen meter en gaf vlekkerig resultaat met de roller:
Uiteindelijk lag de oplossing bij de Gamma. Die konden gewoon geel maken met witte basis en dat dekte prima:
Ik heb eerst alle elementen gelakt en toen met Bison polymax aan elkaar gelijmd:
Toen een onderstal gelast en gespoten:
En tenslotte de buitenkant van beuken er met polymax tegenaan gelijmd (en op de hoeken een groef en veer verbinding). Dit is het eindresultaat:
Koenfu
11 jan 2022
77
79
Nijmegen
proficiat !
binnenkant berken mpx
buitenkant berken mpx
is er een reden waarom je verschillende soorten mpx genomen hebt ?
Heb voor de binnenkant populieren mpx gebruikt om kosten en gewicht te besparen en heeft als voordeel dat je het kan kopen als voorgegronde plaat die je meteen kan aflakken. Uiteindelijk bleek dat voordeel niet zo groot want moest toch tijd besteden aan gronden/plamuren van de kopse kanten. De buitenkant is van beuken. Dat is heel mooi en erg prettig te verwerken maar zwaar en duur.
