Olie in een zaagmachine lijkt me geen goed idee. Die bronzen bussen zouden in principe zelf smerend moeten zijn. In de handleiding wordt smeren afgeraden.Ik zou overstappen op een dunne machine olie.
Siliconen spray is niet geschikt om metaal te smeren.
Helemaal juist, maar als hij ze dan toch smeert doe dan maar een olie ipv silicone.Olie in een zaagmachine lijkt me geen goed idee. Die bronzen bussen zouden in principe zelf smerend moeten zijn. In de handleiding wordt smeren afgeraden.
Uiteindelijk zijn de busjes slijtagedelen die eenvoudig en goedkoop te vervangen zijn. Ze kosten amper 1,20 euro, dat is de kost niet. Alleen spreekt Felder er niet over en zijn ze niet als vervang onderdeel verkrijgbaar in de shop.
Waar had je deze besteld? en hoe hebben ze het gehouden tot nu toe?Bedankt, hier kan ik wat mee. Zoeken op kraagbus levert onmiddellijk wat ik nodig heb. Even de juiste maat opmeten en dan kan ik bestellen.
Mijn zaaglinten zijn scherp, daar zorg ik wel voor. Maar ik zaag regelmatige grote, lompe stukken voor op de draaibank. En die zijn niet altijd even goed te hanteren en geven daardoor veel druk op de geleiders.
Heb de busjes ondertussen besteld. Kosten 1,2 euro per stuk dus gelijk ze allemaal vervangen. En meteen een set reserve mee besteld.
Heiko Reich was niet enthousiast over de keramische geleiders.Waar had je deze besteld? en hoe hebben ze het gehouden tot nu toe?
Algemene vraag, hoeveel speling mogen deze wieltjes hebben?
Is de upgrade naar ceramische geleide blokjes het geld waard? ik zou zeggen; iets dat mee draait heeft minder weerstand en loopt soepeler. minder warmte opbouw en minder slijtage. of zijn de blokjes wel degelijk een goede upgrade top de wieltjes. of de tussen oplossing en dat is dan de ceramische wieltjes? iemand ervaring hier mee?
