Speling in DeWalt afkortzaag
Doubledot
2 jan 2021
382
161
Zaanstreek
'ello!
Mijn DeWalt DWS774 afkortzaag heeft speling gekregen en het lijkt vooral te komen uit de onderste buis / lager aansluiting. Het is minder als ik het uitschuifdeel blokkeer maar niet helemaal weg. Iemand suggesties?
4.377
Mijn kristallen bol heeft weer weinig beeld, dus schroef het spul uit el kaar en kijk of er niet iets los geraakt is, bijvoorbeeld de borging van de glijstangen. In het huis waar de glijstangen in glijden, zitten daar lagers in of kunststof glijbussen? Een filmpje wat niets van de constructie laat zien is van weinig waarde.
handig18
17 feb 2013
3.145
925
He Chevy is het in jouw kristallen ook al zo mistig? :cool: Zou dat aan het jaargetijde liggen?😂
Doubledot
2 jan 2021
382
161
Zaanstreek
Top, dit waren inderdaad de hulpzame reacties waar ik op hoopte 👍🏻
Nee, ik ga niet een machine helemaal uit elkaar trekken voordat ik weet waar ik naar zoek - uiteraard heb ik wel het één en ander bekeken en geprobeerd. Aangezien ongeveer half klussend Nederland een DeWalt zaagje heeft staan leek het mij geen gekke vraag, en heb via een andere weg wel het antwoord gekregen waar ik naar zocht.
Achter het blad zit een zwarte dop waarachter een stelschroef verstopt zit. Deze een paar graden aangedraaid hielp gigantisch.
Waarderingen: Zjeeraar en 3xtr3m3
4.377
De vraag was niets mis mee, maar als je geen verdere informatie geeft, is het voor mensen die zelf niet zo'n zaag of probleem hebben lastig om je van dienst te zijn. Maar als je geleiders speling hebben hoef je niet je motor te demonteren.
Waarderingen: Joost79
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.711
322
Zou je mss een foto(s) kunnen plaatsen daarvan?
En wat doet dit stelschroefje dan precies?
Tnx!
Doubledot
2 jan 2021
382
161
Zaanstreek
In de exploded view / onderdelen tekening is het dit schroefje. Schijnbaar is het dus een na-te-stellen systeem en klemt deze schroef op de onderste van de twee geleiders. Ik zal dit weekend wel even m'n blad demonteren om een fototje te maken
    390,2 KB · Weergaven: 111
Waarderingen: The Boktor
Henkies
10 sep 2021
91
56
Noordwijk
Met dank aan dit topic heb ik mijn dws778 zojuist ook kunnen ontdoen van de speling. Zat er al langere tijd in maar de irritatie was nog niet groot genoeg om zelf op onderzoek uit te gaan. Nu in twee minuten gefixt, dank!
Bas, deze stelschroef is echt alleen voor de onderste geleider. Of en hoe de bovenste na te stellen is weet ik niet.
Waarderingen: Doubledot
Doubledot
2 jan 2021
382
161
Zaanstreek
Goedendag,
Is dit ook het geval wanneer en speling zit op de bovenste geleider? Of is hier een andere manier voor nodig? Een busje wellicht? Hoor graag jullie tips!
Hmm, om te checken waar het probleem echt zit kan je eens het uittrek-mechanisme op slot zetten (met die grote knop bovenop). Voel je dan nog speling? Zoja dan zit de geleider niet goed vast en kan je bij het scharnier in het gietdeel propschroefjes aandraaien. Zoniet, dan zit het in de verbinding geleider / behuizing en daar zal wel een glijlager tussenzitten inderdaad. Check kruis.nl voor de onderdelentekeningen en reserve onderdelen
Kees78
26 okt 2017
45
stichtse vecht
Goedendag,
Hoi Bas,
bij speling aan de bovenkant moet de gaan demonteren tot je bij de geleider bent. daar zit een busje , deze is losgeschoten en kan je weer terugplaatsen. ik heb het nu al 2 keer moeten doen helaas
is wel wat werk maar moet lukken. heb geen foto's of beschrijving voor jullie
