Gezocht : Subem lintzaag.
IveVer
14 okt 2021
Geel , België
Hallo iedereen. Al geruime tijd ben ik op zoek naar een lintzaag (tafelmodel) van het Belgische merk Subem. Vind er zeer weinig over maar in 2020 is er een Subem zoals ik zoek van eigenaar gewisseld via dit Marktplein. Mss wil de nieuwe eigenaar er vanaf dus op hoop van zegen :) . Bijgevoegde foto is van deze deal. Alvast bedankt voor enige info. Met vriendelijke groeten, Ive
    315,8 KB · Weergaven: 181
HuubHangop
31 okt 2016
66
10
Maastricht
Had ik dat geweten, had je graag gelukkig gemaakt met deze machine ;) Ik meen dat 'ie toen via marktplaats is weggegaan, helaas heb ik daar niets meer terug kunnen vinden qua correspondentie. Weet ook niet meer waar ik die toen gevonden had, hier of via marktplaats. Heb je weinig aan helaas... Mag ik vragen waarom je specifiek op zoek bent naar deze machine?
Waarderingen: IveVer
IveVer
14 okt 2021
Geel , België
Hallo HuubHangop , dat is idd jammer :) Ik heb momenteel net dezelfde Subem in gebruik om polystreen en plexi vormen uit te zagen (werk met een vacuumvormer ). De machine is dus voorzien van een zaagblad met fijne vertanding. Om de mallen te maken voor de vacuumvormer (uit MDF) heb ik dus een houtzaag nodig. Van de Subem ben ik al lange tijd zeer tevreden, en omdat het "mooi" zou zijn in men atelier om 2 identieke machines naast elkaar te plaatsen ben ik dus op zoek naar een 2de. Maar dat is dus blijkbaar niet zo makkelijk ... Toch bedankt voor je reactie.
Roel22
27 feb 2017
1.788
883
Prov. Groningen
Oei... je weet het hè, tegenwoordig met de korte lontjes.
Voor je het weet heb je een tegel door de glimmers met een kaartje, "Groetjes uit de haag..." :)
IveVer
14 okt 2021
Geel , België
Bij deze wou ik toch even laten weten dat ik gisteren toch eindelijk nog een Subem lintzaag gevonden heb.
Machine is nog in goede staat en loopt als een naaimachine. Ik heel blij dus ;-) Mvg, Ive
    47,9 KB · Weergaven: 119
Waarderingen: Aardappel en ZotVanHout
IveVer
14 okt 2021
Geel , België
Idd ik had al dezelfde. Nu kan op de ene een houtzaagblad leggen en de andere een fijn blad om plexiglas te zagen. Gebruik deze dus om mallen te maken en na het vacuumvormen de stukken uit te zagen. De bedoeling is om "oude lichtreclames" na te maken. Op de foto's kan je er enkele zien die ik al gemaakt heb. Grts , Ive
    83,1 KB · Weergaven: 68
    181,5 KB · Weergaven: 70
Waarderingen: Biense en Roel22
Mikkels
6 feb 2025
Bree
Beste,
Sinds kort ben ik in het bezit van een subem. Aangezien u al een in uw bezit heeft, wil ik u de volgende vraag stellen. Kunt mij zeggen wat de lengte is van de lintzaag?
    77,2 KB · Weergaven: 35
    72 KB · Weergaven: 56
3.162
1.545
Als er een keer nieuw dikker of dunner rubber op de wielen is gezet dan meet je wat anders dan 'de standaard maat'. Zaaglinten worden overigens op maat gemaakt.
Je kan ook proberen of Tufsaws in Engeland die informatie voor je heeft. Leveren overigens niet meer buiten de UK sinds de Brexit.
Hier wordt een iets andere lengte vermeld:
Mikkels
6 feb 2025
Bree
Hartelijk dank voor deze info! Ik ga er dadelijk bestellen van die lengte. Zodat ik er zeker op voorraad heb. Super!!!
3.162
1.545
Ik zou deze aanpak volgen:
If you can't find any literature online that lists the length, and if you can't find a source for blades where the guy/gal at the counter/on the phone says, "Oh yes, a Subem three wheel saw; that'll take an X length blade," set the tension adjusting wheel - probably the one at the back of the wheel - as "loose" as possible, then take a tape measure and run it around all three wheels, as if it's a blade. If you've got a narrow tape (1/4" in the U.S. - 6mm?), which will be flat, use that one. Overlap the tape and read the measurement where it meets the 1" or similar mark, then subtract the mark (that is, if it reads 99 inches at the one inch mark, your measurement of the distance is 98 inches). Round up a bit (1/2"/13mm?), so you can slip the blade on, and order that length
tvdbrande
21 jun 2025
Hulst
Heb een prima Subem BBS 20 Burgess staan. Mag weg voor een prijs dat ik net iets groters kan kopen. Ik hoor het wel.
