Hoi,
Enige tijd geleden heb ik een doosje gemaakt als verpakking voor een cadeautje. Een dubbel cadeau, zeg maar.
Gemaakt van esdoorn en noten.
Zoals te zien met een houten scharnier, zoals Rob Cosman talloze doosjes heeft gemaakt.
Voordat ik begon heb ik dan ook veel van zijn filmpjes bekeken. Al snel werd duidelijk, wilde dit projectje slagen, dat een glad gedraaid rondhout met een exacte maat, 8mm in mijn geval, nodig was. En 'íets' om gecentreerd een gaatje te boren in de scharniersegmenten. Voor het laatste verkoopt Rob een 'tooltje 'voor 43,95 euro. Een beetje te gortig.
Eerst aan de slag voor de lange deuvel. Rob gebruikt de puntenslijpermethode en heeft een afgesteld exemplaar in zijn werkplaats liggen. Hij geeft zelf aan dat er flink wat afgesteld en geprobeerd moet worden voordat het naar behoren werkt . En daarna ervan af blijven. Dat stemde niet hoopvol.
Niettemin een beitel geslepen en een puntenslijper gemaakt, waarbij de beitel natuurlijk stevig met een lijmklem is vastgezet.
Om een lang verhaal kort te maken: frustratie alom. De resultaten varieerden van een rondhout-to-be dat vast sloeg in de beitel en eindigde in splinters, tot een weliswaar net, maar kort, rond stokje met een scherpe punt en een een hoop schaafsel. En alles daar tussen in. Sommige resultaten konden nog wel als deuvel worden gebruikt, maar geen van alle waren ze op maat en glad.
Zodat er naar wat anders is gezocht. En is gevonden op de site van Highland Woodworking:
Hierboven mijn versie, met ter illustratie de positie van de frees wanneer dit draaibankje op mijn freestafel is geklemd.
A,B en C zijn verlijmd met D. De hele constructie heeft een draaipunt bij de rode cirkel op grondplaat G.
E is aan de grondplaat gelijmd. Bij de rode rechthoek heb ik tussen D en E een elastiek gemaakt.
Door de draaiknop te verstellen kan ik de diameter nauwkeurig instellen.
In A gaat het vierkante materiaal. Dat wordt rond gedraaid door mijn accuboormachine. Met een hoge snelheid en linksom werkt het best.
In B is een gat geboord van 8,5 mm zodat er nog wat speling is bij een diameter van 8 mm. In blok C eveneens een gat van 8,5 mm. C dient om het zwabberen van een lange stok tegen te gaan.
Zoals te zien kan ik hiermee glad en lang rondhout maken.
Dat was één.
Wordt vervolgd
Dat was één.
Wordt vervolgd
