Transportschade vintage AR-3 luidspreker (Reparatie mogelijkheden)
Egb_N
2 apr 2018
10
Hengelo (Ov)
Beste allemaal,
Ondanks een dringend verzoek om bij de verpakking van deze zware vintage AR-3 luidsprekers (ca. 25 kg / stuk) speciale aandacht te besteden aan een robuuste verpakking v/d hoeken werd er onvoldoende aandacht aan dit verzoek besteed. Gevolg aanzienlijke transportschade aan voorkant van één v/d luidsprekers (linker bovenhoek).
Vraag: Weet iemand een specialist die ervaring heeft met de reparatiemogelijkheden van dergelijke luidsprekers?
    58,7 KB · Weergaven: 141
    40,4 KB · Weergaven: 137
    59,4 KB · Weergaven: 133
LFlab
7 mei 2018
1.086
375
Rosmalen
Is het massief hout? Je zou kunnen proberen met wat vocht en warmte (vochtige doek en strijkijzer).
Egb_N
2 apr 2018
10
Hengelo (Ov)
Dank voor de tip.
Heb geen idee of het massief hout is. Had dat eerder op het internet nagezocht maar kreeg daar geen duidelijkheid over. Soms werd er gesproken over fineer, maar weet niet of dat bij deze versie luidspreker ook het geval is.
GH1
8 aug 2017
1.182
218
Breda en omstreken
Zeer waarschijnlijk plaatmateriaal met een fineertje.... Dat zijn ze eigenlijk allemaal.
Hier is weinig meer aan te doen. Als je al wilt repareren dan wordt het er toch vaak niet beter op.
Maar 2 keuzes zo'n beetje.... het fineer oplichten en dan het hoekje opvullen of de hele hoek verwijderen en dan met een stukje hout repareren. Maar bij die laatste is het een serieuze uitdaging om dezelfde kleur te gaan bereiken om over de structuur nog maar te zwijgen.
Hier wellicht nog een leuke link naar restauratie van een ander setje: Restoration of Acoustic Research AR3 Speakers
Petrolhead
4 mrt 2015
2.038
695
Lijkt me ook fineer inderdaad. Eventueel de beschadigde hoek wegzagen/schuren en dan afwerken met een stukje fineer? Op deze manier bedoel ik dan, tot je geen beschadigd deel meer hebt:
Verandert wel de hele look natuurlijk, en dan moet je het ofwel op de 4 voorste & bovenste hoeken gaan doen. Ofwel enkel zorgen dat de 2 speaker elkaars spiegelbeeld zijn.
Nerf
26 jun 2016
676
511
Twente
Als je wilt weten waar het van gemaakt is kan je het beste de speaker eruit lichten, zie ook het linkje hierboven van GH1.
Egb_N
2 apr 2018
10
Hengelo (Ov)
Vintage = oud spul.
Dank voor info. Denk ook dat het erg lastig wordt, zoniet haast onmogelijk de schade zodanig te repareren dat deze niet of nauwelijks meer zichtbaar is. Zie dat er kennelijk een omlijsting ter dikte van ca. 22 mm rond de voorkant/doek v/d luidsprekers is aangebracht. Het vervangen van het betreffende beschadigde hoekdeel van deze omlijsting zou theoretisch gezien een oplossing zijn, maar denk praktisch gezien erg lastig uitvoerbaar. Ook gezien het feit dat dan het vervangende deel v/d omlijsting qua struktuur/kleur voldoende goed moet overeenkomen met de rest van de omlijsting/kast.
Egb_N
2 apr 2018
10
Hengelo (Ov)
Bekijk bijlage 106884
Ja, dat verandert de hele look en dat is wat ik niet wil. Wil de look van deze luidsprekers zou origineel mogelijk houden.
Egb_N
2 apr 2018
10
Hengelo (Ov)
Waarom geen nieuwe claimen bij de leverancier of transporteur?
Heb een behoorlijk kostenverlies/waardedaling door deze transportschade opgelopen. Heb inmiddels contact opgenomen met de betreffende shipments company over een aanzienlijke terugstorging v/d totaal door mij betaalde kosten. Bij de hoge shipmentkosten was verzekering inbegrepen.
PS. Nieuwe claimen is vanwege de zeldzaamheid/specifieke conditie van dit soort vintage luidsprekers niet mogelijk.
BossyRangs
30 nov 2015
1.552
368
Torhout, België
Een goeie restaurateur moet dat wel kunnen herstellen, lijkt me. Zelf zou ik het herstellen door de hoek eraf te zagen, een massief stukje hout erop te lijmen, effen te schaven en dan bijkleuren. Bij voorkeur is dat stukje hout iets lichter van kleur, zodat je zelf kiest hoeveel je moet bijkleuren. Met een fijn penseeltje kun je de nerf nog schilderen, zodat het terug 1 stuk lijkt.
Edit: Een andere mogelijkheid is het ingedeukt stukje fineer nog recupereren. Dan zou ik nog altijd een massief stukje hout gebruiken om de hoek te repareren, en dan het stukje fineer er terug op lijmen.
Egb_N
2 apr 2018
10
Hengelo (Ov)
Vroeg mij af of er ook een mogelijkheid is om de ca. 22 mm brede gelijmde verticale en horizontale omranding (rond de beschadigde hoek) in het geheel los te nemen en vervolgens van het langere verticale beschadigde lijstdeel een nieuw onbeschadigd korter horizontaal deel te maken en het verticale beschadigde deel geheel te vervangen door een qua kleur/structuur bijpassend geheel nieuw verticaal deel. Maar verwacht dat de waarschijnlijk met lijm bevestigde omlijsting niet (of niet zonder beschadiging) los is te nemen.
1.983
1.146
Ik weet niet wat je aan ervaring hebt met dit soort reparaties?
Indien weinig, zou ik hier niet zelf aan beginnen. De kans dat het niet wordt zoals je hoopt is aanwezig.
Zoek een restaurateur (eventueel via een antiekwinkel) en laat de transporteur/verzender voor de kosten opdraaien (aangezien het toch verzekerd verstuurd is, zou hij moeten zorgen dat het bij jou aankomt in onbeschadigde staat cq moeten zorgen dat de schade wordt hersteld!
Egb_N
2 apr 2018
10
Hengelo (Ov)
Nee, ik heb zelf geen enkele ervaring met reparatie op houtgebied op dit niveau. Dus begin daar zelf zeker niet aan. Zoek daarom iemand die gespecialiseerd is in de reparatie van dit soort specifieke toepassingen.
Vernam dat internationale transporteur er inmiddlels een claim van heeft gemaakt. De afhandeling hiervan kan 4 tot 6 weken duren. Moet dus nog enige tijd wachten op het resultaat. Ben evt. bereid deze luidsprekers over te nemen voor een sterk gereduceerde prijs waarbij ik een mogelijke reparatie voor mijn rekening neem.
1.983
1.146
Dat is in ieder geval een positief begin.
In de tussentijd in ieder geval niets aan de luidsprekers (laten) doen omdat dit anders de claim negatief kan beïnvloeden.
Egb_N
2 apr 2018
10
Hengelo (Ov)
Hoe klinken ze eigenlijk?
Nog geen duidelijk beeld van het geluid maar voor zover kunnen testen veel belovend. Dit vanwege het (nog) ontbreken van bijpassende vintage amp/receiver apparatuur. Heb verder de indruk dat er nog iets mist in het hoog. Maar dat is heel begrijpelijk als ze nog in de geheel originele jaren '60 staat zijn en geen recente service beurt hebben gehad qua fliter componenten, zoals pot's ed.
