Valchromat heeft een hogere dichtheid dan mdf. Is ook erg aan de prijs.Is valchromat zwart MDF?
Hier bij Eindhoven weet ik wel een zaak waar ze betonplex verkopen op exact de gewenste afmeting en tegen m2-prijs, maar dat is voor jou een beetje uit de richting vrees ik...Helemaal niemand die wat over heeft?
Heeft t ook zo z'n voordelenIk heb na het hoogwater een kunststof rijplaat uit de Waal gevist. Zo op het oog 18 of 20 mm dik, door en door zwart, materiaal PE. Zijn je maten 35x70 in mm? Zo'n stukje kan ik wel missen![]()
Helaas, dat is niet dik genoeg.Als het voor een insert is kun je hier ook eens naar kijken Alupanel mooi spul, je kan de maten opgeven en ze zagen het precies. En leuk geprijsd.
Valt ook goed te bewerken.
Gekleurd - Kunststofplatenshop.nl
Alupanel platen in verschillende kleuren op maat gezaagd. Onze Alupanel sandwichplaten zijn van hoge kwaliteit en worden snel geleverd.kunststofplatenshop.nl
Ik heb het verlijmd op multiplex en daarna mijn insert gemaakt.Helaas, dat is niet dik genoeg.
Twee plaatjes trespa zijn goed op elkaar te lijmen met een montagelijm/lijmkit. Ik heb goede ervaringen met Bison Polymax of vergelijkbaar. Beide stukken goed opschuren, lijm in rillen aanbrengen en goed klemmen (aan beide zijden een dikker stuk hout zetten om de druk te verdelen). Dagje laten uitharden en je krijgt het echt niet meer van elkaarIk heb een stukje trespa 9mm wat op zich zou kunnen werken, maar geen idee of ik dat aan elkaar kan lijmen en het daarmee stevig genoeg is.
Twee plaatjes trespa zijn goed op elkaar te lijmen met een montagelijm/lijmkit. Ik heb goede ervaringen met Bison Polymax of vergelijkbaar. Beide stukken goed opschuren, lijm in rillen aanbrengen en goed klemmen (aan beide zijden een dikker stuk hout zetten om de druk te verdelen). Dagje laten uitharden en je krijgt het echt niet meer van elkaar![]()
Hou ik zekerin gedachten!Ik heb het wel liggen, maar ik woon in Amsterdam dus niet echt in de buurt. Tenminste, ik neem aan dat het betonplex is want is multiplex dat de afgelopen 10-20 jaar gebruikt is als hekwerk. Dikte is 18mm, het is groen geschilderd maar dat schuur/schraap je er zo af.
Ik heb nog wel wat stukjes betonplex liggen van die maten van 30-40 cm breed en 240 lang. Ik woon in Deventer.
