Invalzaag zonder rail
Stakie
20 jul 2021
Hlee
veel discussies over invalzaag vs cirkelzaag, maar is het ook makkelijk om ook zonder rail met een invalzaag te zagen?
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
Waarom zou je dat willen? Je haalt namelijk (bijna) alle voordelen van een invalzaag tegenover een reguliere cirkelzaag weg.
2.533
met mijn invalzaag kon ik uit mijn keukenblad een rechthoek zagen
zonder inval was dit heel moeilijk geweest
er zijn uiteraard alternatieven, zoals een gat boren, en dan met de pendelzaag, en op het laatste met de bovenfrees
ik heb wel een rail gebruikt
zonder zou het ook gekund hebben
de rail houdt de zaag meer op zijn plaats
maar als je de voet goed knelt + de zaag langzaam in laat vallen, lukt het ook (mijns inziens)
desnoods links + rechts van de zaagvoet een geleidende lat
een rail is natuurlijk altijd handiger
maar ieder zijn prioriteiten
2.533
@Stakie
je bent een nieuw lid, merk ik
mogen we iets meer over jou houtinteresses, -ervaring en 'gereedschap' weten ?
je hele leven hoef je niet te vertellen
hlee = heverlee ?
heb geen schrik dat we allemaal tegelijk bij jou een stella komen drinken
1.225
De rail is om mooi recht te zagen. Heeft op zich niets met het invallen te maken. Een gewone hand cirkelzaag kan je ook met rail gebruiken.
Zelf heb ik geen invalzaag en heb de inval functie nooit gemist. Voor een gat in een keuken tablet zou ik ze nooit gebruiken. Het risico dat het gat te groot wordt of de snede te ver doorloopt is me te groot. Een decoupeerzaag is veel veiliger (al dan niet met rail).
2.533
technisch antwoord los van de voorkeur voor een inval- of decoupeerzaag
festool heeft (ook hier) vooruit gedacht & biedt de terugslagstop aan
die houdt de zaag op de rail binnen de gewenste afstand
@Stakie
mocht je ooit voor festool vallen & hun geleiderail kopen, koop er dan ineens een met gaten voor hun rijboringsysteem
is net dezelfde rail als de standaard & kost verhoudingsgewijs (andere lengtes) even veel
koop je een standaardrail & wil je later rijboring, dan is de standaardrail een verloren uitgave
1.225
Het werken met een invalzaag zonder rail heeft een behoorlijk riso op ongelukken, zeker als je niet goed weet wat er gebeurt. Als beginner dus nooit doen!
Maar dat geld ook voor een gewone handcirkelzaag en machines in het algemeen. De moderne zagen met electronische motorbeveiliging zijn wel al een stuk veiliger dan de oude Hitachi CU9 die ik heb. Die krijg je niet stil gelegd, ook al trekt de zaagsnede dicht.
1.225
@Stakie
Bekijk bijlage 105431
Bekijk bijlage 105432
Leuk hebbedingetje voor de liefhebber, maar ik zie een pro zulk een stop niet gebruiken om een keukenbak uit te zagen. Dat duurt veel te lang. Voordat je de rail ingesteld hebt, heb je met een decoupeerzaag het gat al gezaagd. Wel niet zo strak en een beetje rafelig langs de randen, maar dat zie je achteraf toch niet meer.
Stakie
20 jul 2021
Hlee
dankjewel voor de vele reacties. Ik moet mijn cirkelzaag vervangen en heb dit meestal voor panelen gebruikt (osb, etc). Voor snel werk is zagen langs een potloodlijntje goed genoeg, maar weet niet of dat even makkelijk zou zijn met invalzaag owv. minder zichtbaarheid van zaagblad.
ps: stella komen drinken in Leuven mag altijd ;)
AvdLinden
30 apr 2014
576
129
Een invalzaag is in den beginne natuurlijk bedacht om in te vallen. Ergens midden op het materiaal beginnen te zagen dus. Met of zonder lineaal.
Waarderingen: ZotVanHout
3.552
Ik denk dat een pro een frees gebruikt voor het gat van de spoelbak. Die gaat geen opbouw bak plaatsen.
Waarderingen: Joost79
3.552
Ik vindt het vooral fijn dat je zo'n zaag gewoon op je werkbank kan zetten. Die beschermkap bij een gewone zaag geeft altijd problemen.
Waarderingen: mink
3.502
Ik heb voor de eerste keer de parallelgeleider gebruikt om stroken te zagen van 8cm breed en 244cm lang.
Dat gaat een flink stuk sneller dan met de geleiderail. Nu heb ik al heel lang invalzagen dus voor de eerste keer in 30 jaar, heb je hem dan echt nodig?. Toen ik festool verkocht werden deze parallelgeleiders nauwelijks verkocht. (Daarom heb ik er dus een:)) De stroken zagen op de zaagtafel gaat veel sneller maar ik kreeg mijn plaat niet bij de zaag en met deze geleider was het resultaat prima.
Verder gebruik ik altijd een geleiderail. Er zijn tegenwoordig ook alternatieven. Kijk maar eens bij merken als wolfcraft en KWB
2.533
eens het blad op zijn ingestelde maximale diepte zit, is er tussen een invalzaag en een gewone zaag geen verschil
spreek je over de zichtbaarheid van het potloodlijntje, dan discussiëren we over een ander aspect
daarover ga ik me niet uitspreken, gewoonweg omdat ik dat detail bij al die types zagen niet ken
stap de winkel binnen & vergelijk
heb je het budget, dan zou ik zeker voor een invalzaag mét geleider gaan
gaat het slechts om snel osb te zagen, dan kom je er met een scheppach
169 euro incl geleider
wil je meer kwaliteit, dan betaal je meer
niet dat die scheppach zijn prijs niet waard is
ik heb die ook
vooral voor het kleine & minder fijne werk
2.533
voor deze boolplanken uit beuk van 2 duim dik heb ik mijn invalzaag mét geleider bovengehaald
als je niet met de zaag wringt, blijft de geleider door de rubber onderaan mooi liggen
zonder geleider zou ik hier niet aan begonnen zijn
met een lat zou het ook gelukt zijn, maar dan had het vastzetten mij meer tijd gekost
blommetje92
30 dec 2018
91
18
Leuven
Mijn invalzaag heeft geen spouwmes. Die zou ik dus nooit zonder geleider gebruiken. Ik geloof dat er ook invalzagen met spouwmes bestaan. Daarmee zou ik het wel aandurven, denk ik.
JagerGuus
2 nov 2020
113
53
Utrecht
In de keuken installatie branche worden verschillende technieken toegepasr afhankelijk van het bedrijf en de monteur. Wanneer er series gaten moeren worden gemaakt wordt er vaak een gat gemaakt met een handboormachine en decoupeerzaag, waarna de randen strak worden gemaakt met een freesmal en frees met een kopieerlager.
Als het om een eenmalig gat gaat dan heb ik of alleen de decoupeerzaag gezien (rafelige randje wordt toch afgedekt) of de methode invalzaag wordt dan toegepaat. Men zaagt dan tot het begin van de zaagsnede de hoek bereikt waarna de hoek wordt afgemaakt met de handzaag of decoupeerzaag.
