deksel van heksen kistje krom getrokken :cry: hoe herstel ik dit?
shadow elenter
5 jun 2017
13
20
Hoi,
Ik ben voor een excentrieke vriendin een "heksen kistje" aan het maken, en nou gebeurde het volgende.
Hij was bijna af en ik zou hem op mijn werk nog even lakken, maar door omstandigheden is dat niet gebeurt en is hij op een warme dag in mijn zwarte auto achter gebleveno_O...
Heel onhandig, en het resultaat is dat het paneel in de deksel krom getrokken is en de deksel scheef getrokken heeft.
Nu is mijn vraag of er mensen zijn met goede suggesties om het te verhelpen op dit punt?
Het is niet heel veel, maar wel heel storend als er tijd, moeite en liefde in zit natuurlijk:cautious:
hij is gemaakt van eiken en van... "rood-paars geen idee hout" (ik ben niet bepaald een kenner).
Het was een laatste vlonderplank die over bleef bij de gamma van een serie die uit het assortiment ging en er stond niet bij wat het was, maar ik vond het mooi hout...:p
hier onder wat foto's van hoe hij was en hoe hij gemaakt is:
Hij was tot dusverre aardig gelukt, maar helaas erg aangedaan door het kromtrekken nu.
Heel zonde uiteraard, dus ik hoop dat iemand nog een kunstje weet om dit weer vlak te krijgen.
Gr Onno
Waarderingen: Mbeldman en MartijnEHV
6 dec 2015
2.795
950
Welkom hier! Mooi kistje en zeer goed afgestemd op de toekomstige eigenaar qua vorm en symboliek.
Een eerste gedachte is even afwachten hoeveel het nog bijtrekt, mogelijk weer wat in een vochtige omgeving zetten, wat vandaag niet zo moeilijk lijkt. In tweede instantie zou ik gaan kijken wat ik met de scharnieren kon doen. Het deksel lijkt daar te “knijpen”. Als je die wat hoger kunt zetten door het keepje wat op te vullen lijkt het deksel vlakker te kunnen sluiten. Eventueel kun je dan waar het wat rond staat misschien nog recht schaven?
Succes! Fons
Petrolhead
4 mrt 2015
1.739
400
Ik weet niet hoe dringend de aflevering is, maar ik zou eerst en vooral ook even afwachten en kijken wat het doet wanneer de vochtbalans zich herstelt.
Het hout is purperhart trouwens.
2.089
401
onder de twee andere hoeken een klosje er onder van een mm of drie en dan de omhoog getrokken hoek dichtdrukken met een lijmtang
daarna een nachtje wegzetten.
een klein beetje vocht op de bovenkant van de deksel kan helpen
shadow elenter
5 jun 2017
13
20
Bedankt allen:)
Wachten kan nog wel even, dat is een goed idee.
Heeft het nut om hem te klemmen in de gewenste positie?
Omdat er een kaarsrecht ingelegd sier randje zit op 4-5 mm parallel aan de dekselrand vrees ik dat je het enorm gaat zien als ik en een schaaf overheen haal😣.
Ook met de scharnieren spelen is moeilijk, hier heb ik even mee gespeeld, maar dat is ook listig omdat het een 5 kant is waar voornamelijk 1 punt van naar brneden hangt zegmaar. Dat maakt dat je het verschil ik niet erg makkelijk kan verdelen over alle randen.
shadow elenter
5 jun 2017
13
20
Ik denk dat dit in der daad mijn beste optie is, bedankt.
shadow elenter
5 jun 2017
13
20
Deels,
Het eenzijdig nat maken en geklemd laten drogen werkte perfect, en de deksel sloot op 0.5mm na weer aan.
Echter is de naad na het lakken toch iets verder open gaan staan naar zo'n 3mm.
Helaas, maar toch weer 40% verminderd te opzichten van de eerdere 5mm.
Ik had het geheel bewust in 1x door gelakt in de hoop dit effect te voorkomen maar er is toch nog iets van beweging in gekomen.
Al met al is het effect nu toch sterk minder storend en ik denk dat ik er mee kan leven
(tenzij iemand nog een geniaal kunstje weet wat nu nog toe te passen is).
Het is immers alleen te zien en merken als je er recht op kijkt zoals op de foto, en dat doet men niet heel snel.
Tot dusverre iedereen enorm bedankt voor het meedenken, en door naar het volgende kistje.
@boertje125, jij wint de prijs voor de gouden tip! ;) (y)
Petrolhead
4 mrt 2015
1.739
400
Da's het nadeel aan 'brute kracht' oftewel klemmen, het hout gaat na ontklemmen toch terug zijn vorm aannemen. Ik zou de deksel vlak schaven/schuren. Je zegt dat je schrik hebt dat het accentlijntje dan slecht gaat uitkomen, ik denk dat mij dat minder zou storen dan een openstaande deksel.
MartijnEHV
22 jan 2018
353
183
Eindhoven
Wat je nog kan doen, magneetjes infreezen in de deksel en een metalen plaatje in de kist. Ik ga er dus vanuit dat de deksel met een beetje druk wel dicht gaat.
Of op de punt die open staat een snapslot sluiting (opgezocht), wordt voor luiken gebruikt: aan de ene kant een pin, aan de andere kant twee verende stukjes waar de pin tussen wordt geklemt.
