tips over verlijmen hpl ??
kiterraphael
28 feb 2011
134
boskoop
www.pmnewdesign.nl
Graag jullie mening/ervaring over verlijmen hpl.
binnenkort een badmeubel maken met dubbele wasbak.
De vorige 2 badmeubels heb ik met deuvels gedaan.
donkergrijs hpl is dit meubel van gemaakt
en hpl licht opschuren bij aansluiting lijm.
en afgeplakt iv met verlijming bruislijm.
nu is de domino 500 onderweg.
en mijn vraag is was voor lijm zouden jullie gebruiken.
hoor graag jullie mening.
bert1991
13 okt 2009
372
West Vlaanderen
Ik vind je bericht nogal warrig.
Hpl is een " layer " die op een plaat wordt gelijmd als afwerking. Voorbeelden van " layers " of afwerkingslagen zijn oa fineer, melamine, HPl.
Platen beplakt dus met een layer worden verzaagd en afgeplakt.
Indien je dan die platen wil verbinden met een deuvel of domino volstaat een witte houtlijm D3.
Bruislijm is eerder voor buitenschrijnwerk (D4 lijm).
Bert
bert1991
13 okt 2009
372
West Vlaanderen
Zuma,
In dit geval spreek ik wel over de verlijming van het meubel voor in de badkamer. Hier is een witte houtlijm D3 meer dan sterk genoeg.
Op het werk gebruiken wij enkel bruislijm om ramen en dergelijke te verlijmen. De eindsterkte van zo een lijmverbinding is afhankelijk van:
De persdruk ( zoals je al zei, hoe hoger, hoe sterker ).
De juistheid van je verbinding ( zuigende pennen zullen een sterker resultaat opleveren dan pennen met aan weerszijden 1mm speling )
Het lijmoppervlak
Groeten
Bert
kiterraphael
28 feb 2011
134
boskoop
www.pmnewdesign.nl
Dus volgens jullie is d3 lijm waterbestendig voldoende.
Heb ook wel een pot d4 lijm staan.
even ter verduidelijking het gaat om kops hout multiplex tegen hpl aan.
zal geen bruisluim meer gebruiken.
Hoor graag wat jullie mening is.
bert1991
13 okt 2009
372
West Vlaanderen
Indien je die verbinding deuvelt dan gebruik je witte houtlijm D3.
Je kan dan als extra een laklijm spuiten tussen die hpl en kopse kant van je plaat :)
Renault
14 jun 2009
1.046
Kops plaat op de hpl met gewone witte houtlijm hecht niet. De verbinding komt dan uit de gebruikte dominos. Dus of laklijm ervoor gebruiken of bruislijm dat volstaat.
ed bever
14 aug 2012
188
bakel
Bison tix op hpl en ondergrond smeren even laten drogen en dan op elkaar leggen. Let op!!!! onderdelen meteen goed op elkaar leggen als ze een maal met elkaar in aanraking komen is verschuiven of losmaken onmogelijk het zit echt meteen muur vast.
Groetjes marc
kiterraphael
28 feb 2011
134
boskoop
www.pmnewdesign.nl
Ed het gaat om multiplex al beplakt met hpl.
en alles is op maat gezaagd door leverancier.
Zelf badmeubel in elkaar zetten.
Dus gaat om de verbinding met domino, s en kops hout multiplex op zijkant hpl.
dacht dus d3 lijm te gebruiken vroeg mij af of dat nog hecht op de hpl.
een soort lijm zou wel makkelijk zijn.
ed bever
14 aug 2012
188
bakel
Domino s verlijmen met d3 lijm, kops hout met bison tix verlijmen zo als al eerder is vermeld d3 lijm hecht niet op hpl .
gr marc
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Je kunt HPL ook magnifiek met epoxy vastlijmen
Voordeel is dat je het met aanbrengen mooi kan uitrollen en het veel langer kan corrigeren
Even een dagje laten uitharden en het komt niet meer los
Nadeel van bisontix en dat soort lijmen vindt ik dat ze dikker zijn en je heel erg moet oppassen met ophopingen en daardoor je hpl niet mooi vlak ligt
kiterraphael
28 feb 2011
134
boskoop
www.pmnewdesign.nl
Dit is het eindresultaat. Van het badmeubel
Zoals sommigen misschien dachten ging het niet om hpl verlijmen op ondergrond.
maar om de verbindingen van het meubel.
naast en tussen de domino, s.
in de 2 sparingen komen nog 2 witte wastafels.
ed bever
14 aug 2012
188
bakel
Ziet er goed uit, vakwerk !!!! Kops hout af gewerkt met abs kantenband op kleur ???? en hoe heb je de delen nu uit eind lijk verlijmd
groetjes marc
kiterraphael
28 feb 2011
134
boskoop
www.pmnewdesign.nl
De domino. S met d3 lijm
en tussen de domino. S
Heb ik het hpl ligt geschuurd
en dun constructie lijm gedaan.
Soms was het hpl op kops multiplex.
En soms hpl en abs band.
Dus vandaar deze keuze.
De kastjes wegen ok nog wel het een en ander.
Superkees
17 aug 2017
2.164
440
Even een schop tegen een oud topic. Ik ga een bureau maken van berken multiplex en een plaat berken met hpl aan twee zijden.. Het blad wil ik aan de onderkant voorzien van stroken berken, welke met de kopse kant tegen het hpl aan komen. Ik ga sowieso lamello's gebruiken, maar de tusseliggende delen zou ik ook willen verlijmen. Zou dat ook gaan met woodmax?
2.485
hier onder een uittreksel uit de technische fiche
uit welke stof het laminaat bestaat, bepaalt of de verlijming gaat lukken
de lamello's dienen hoofdzakelijk om de verbinding in de juiste positie te houden
als de stroken berk onder het met hpl beklede blad komen, dan kan je ze ook schroeven
in 90° (toch onzichtbaar, want je kruipt zelden onder het buroblad), of schuin langs de achterzijde (bv kreg)
Waarderingen: paulus
