Opening van frees tafel Scheppach HF 3000 te klein
lugtigheid
11 feb 2013
Ik heb net een stationaire frees gekocht, een Scheppach HF 3000 op krachtstroom, met roltafel en aanvoerapparaat. Super ding, daar is goed over nagedacht.
Behalve 1 ding!
De opening van de freesttafel is maar 130 mm breed! Dit terwijl de kap tot 200 mm kan hebben.
Dat betekent dat je de meeste freeskoppen niet onder het tafel oppervlak kan laten zakken.
Zijn er meer mensen met dit probleem?
Dan ben ik benieuwd naar een werkbare oplossing hiervoor...
Hartelijke groet,
Eric
2.603
denk dat je de opening van de freestafel moeilijk zal kunnen vergroten
(alhoewel ik daar zonder foto niet kan over oordelen)
wil je groter dan 130 mm gaan, dan zal je frees boven het werkstuk moeten komen
zelf vind ik dat voor de veiligheid een frees onder het werkstuk moet draaien
die 200 mm, dus extra 70 mm tov 130, is wel nuttig om pennen te slaan, of een zaagje op de frees te plaatsen
lugtigheid
11 feb 2013
lugtigheid
11 feb 2013
tja
dan stond de maximale freesdiameter die in het gat past, niet in de specs
via het internet gekocht ?
je kan ze nog terugzenden ?
Nee, van een particulier, zelf niet goed opgelet. Ik ga bekijken of ik de opening groter kan (laten) maken, er is ruimte voor dus...
Het is verder en fantastische machine dus ik hou hem graag.
Bernard43
13 jan 2017
237
73
Als er ruimte is kan een machinefabriek het gat wel groter kotteren. Andere optie is misschien de motor omhoog en een plaat op de tafel leggen met daarin een gat van de gewenste grootte.
ik ben niet bekend met deze machines, maar kom je niet in de problemen met de omtreksnelheid van de frees als je een veel grotere monteert dan kennelijk de bedoeling voor dit type?
Waarderingen: JonasLa
2.639
1.214
Nu heb ik geen enkele ervaring met een stationaire frees, maar kan je niet een oplegplaat maken met een gat dat groot genoeg is voor je freeskop?
Petrolhead
4 mrt 2015
1.896
608
Is ook met reden gedaan durf ik te denken... Het is niet omdat het asgat overeen komt dat je op zo'n lichte hobbyfrees zomaar elk formaat (en gewicht) freeskop kan gaan monteren. Gaat de stabiliteit en de motor niet ten goede komen.
3.625
Koop een stuk aanrechtblad zonder waterkering, decoupeer het gat voor je frees er in, boor de gaten voor de draadstangen. Verleng de bevestigingsstangen. Plaat vastzetten met 4 balkhoekjes op de gaten die al aan de zijkanten zitten. Nu kan je fatsoenlijk frezen. Als het stuk aanrechtblad erg lang is, kan je tegen het doorbuigen er bijvoorbeeld 2 rolbokjes onder zetten.
RoboW
31 jan 2019
141
36
Headvillage
Dit is het eerste wat ik dacht ....
3.625
De as is gewoon 30mm. Het vermogen van de motor staat geen grote aanzet toe, dus je wordt gedwongen een rustige doorvoersnelheid aan te houden. De as is niet lang genoeg om freesblokken te stapelen en freesblokken zijn gewoonlijk gebalanceerd. Ik heb een verbouwde aanbouwfreestafel voor een hm 2 en daar gebruik ik ook een paar stalen sponningblokken van 180mm op. Je kan met een oplegtafel aan de onderkant frezen, waardoor je frees dichter bij het top lager zit en het is veiliger.
2.603
zoals de collega's reeds aangaven . . . de opening in de tafel van een stationaire frees staat in verhouding tot de rest van de machine (motor, stabiliteit, enz)
in theorie kan je het gat groter maken
let dan op wat je op de as plaatst + hoeveel je per gang van het hout afhaalt
besef dat je de grenzen van de machine aftast
3.625
Als je het gat in de tafel zelf groter maakt, passen je inlegringen ook niet meer. Dat is onhandig met klein hout en kleine frezen.
Waarderingen: ZotVanHout
lugtigheid
11 feb 2013
Niet voor 1 gat te vangen...
Toch maar de stoute schoenen aangetrokken en met de decoupeerzaag een grotere diameter gemaakt!
10 minuten werk en werkt prima. Over de stabiliteit maar ik me geen zorgen.
Ik maak met de CNC nieuwe opvulringen.
Iedereen bedankt voor het mee peinzen!
Hartelijke groeten,
Eric Lugtigheid
