Kleine zaagtafel of alternatief?
Drugarth
4 aug 2020
30
11
groningen
Hallo,
Ik ben op zoek naar een zaagmachine om korte stukken op maat te zagen.
Ik heb reeds een afkort en invalzaag. Echter regelmatig moet ik kortere stukken even op maat zagen. Ze zijn te kort om veilig met de afkortzaag te zagen, dus nu gebruik ik dan meestal de invalzaag, wat omslachtig is, of een handzaag met een verstekbak, wat tijdrovend is.
Dus ik zoek een alternatief.
Een zaagtafel zou wellicht hiervoor geschikt zijn, ik zit echter met ruimte gebrek, maar vooral geven ze me ook een onveilig gevoel (voornamelijk vanwege kickback gevaar)
Ik overweeg ook een lintzaag, maar de afsteling daarvan lijkt me ook best tijdsintensief, (of valt dit wel mee?) en hier zit ik ook weer met ruimtegebrek.
Ik zoek eigenlijk iets wat op de werkbank past en meteen klaar staat voor gebruik.
Ik heb al naar de bosch advancecut 52 en triton project saw twx7ps001 gekeken, maar beiden krijgen matig tot slechte reviews.
Of wellicht een figuurzaag met parralel aanslag, maar die heb ik nog niet gevonden (of ik zoek verkeerd).
Ik twijfel nu over de Proxxon FET, dit is een kleine zaagtafel (voldoet voor mij, ik gebruik meestal 12mm of 18mm hout). Echter hier zit ik weer met het veiligheids aspect, niet zozeer voor het zaagblad, maar met name kickback. Is dit met een dergelijk klein model een minder issue?
Of maakt dat niet uit en is dan wellicht een zaagtafel met trekfunctie (festtool cs50 bijv.) veiliger, of maakt dat ook niet uit qua kickback gevaar?
Of weet iemand anders welicht nog een ander alternatief voor het snel een recht zagen van korte stukken hout?
3.782
Hout van 15 en 18mm en die proxxon zijn niet de beste combinatie. Die zaag is echt bedoeld voor fijn hout voor bijvoorbeeld modelbouwers. Hoe klein is voor jouw klein? En waarom kan je dat dan niet op je afkortzaag zagen? Als het er op past, kan je het toch zagen? Als je het hout niet met je vingers wil beet houden maak je een hulpplankje met een kikkerplaatje.
Waarderingen: Drugarth
Drugarth
4 aug 2020
30
11
groningen
Idd vingers komen dan te dicht bij het blad....nog helemaal niet gedacht aan een hulpplank....net even op gegoogled en dat ziet er precies uit naar wat ik nodig heb....bedankt, scheelt weer een aanschaf!(y)
3.782
Als je een paar inslagmoeren, wat draadeind en een paar sterknoppen regelt, kan je elke keer opnieuw een passend hulpplankje maken. Een paar strookjes multiplex voldoen prima als kikkerplaat. Als je een serie houtjes wil zagen, doe je een veer om het draadeind, onder de kikkerplaat. Dan komt de kikkerplaat vanzelf om hoog, als je de sterknop los draait.
7 mrt 2015
1.153
367
P'beek
Geen idee wat je bedoelt..... plaatje erbij?
3.685
google even op deze zoek term miter saw jig for small pieces
Deze drie zijn de eerste die ik vond. Zou nog even verder zoeken naar een betere. Zoiets als chevy voorstelde.
Wat wel heel belangrijk is is een zeroclearence plaat. Bij ons in de zaak stond een afkortzaag voor alle materialen voornamelijk alu pvc koper en gordijnrail ja ook de stalen. Er stond groot geschreven op het bord niet kleiner zagen dan 25cm. De onderlegplaat was natuurlijk versleten. Een medewerker wilde service verlenen en dacht dat 5 x 5cm ook goed was. Gevolg zaagblad kapot tanden eruit , as van de machine krom en er zat een vuistgrote deuk in de alu overhead deur ( toch wel 4mm dik alu). Gelukkig was de medewerker en de klant alleen maar geschrokken. Nu zal de schade met hout iets minder zijn maar krijg je een stuk tegen je .......
dan voel je het.
Drugarth
4 aug 2020
30
11
groningen
Ik gebruik daarvoor zero clearance tape van fastcap, werkt behoorlijk goed.
Bij mijn google zoektocht ben ik ook gestuit op een zelf te maken decoupeerzaag station. Ik ga nu eerst die richting proberen.
Vanmiddag de slede al gemaakt, nu even wachten totdat mijn inzetmoeren en draadeinden binnen zijn en dan gaan we even kijken of dat een beetje werkt....zag er in iedergeval handig uit, en kost bijna niets (wat rest hout en 10 euro aan moertjes en draadeind).
Is het niets dan gaan we alsnog voor de hulpstok...die maken we er sowieso toch wel bij...
Drugarth
4 aug 2020
30
11
groningen
het zaagstation getest en werkt:
Nog even een parallel aanslag en hoek aanslag erop, en klaar voor gebruik.
Bedankt om mij er op te wijzen dat er ook andere mogelijkheden zijn dan een extra machine! (y)
Waarderingen: MartijnEHV
