Vraagje over balken detecteren
dirkvanbergen
26 jan 2021
213
100
Goedemiddag,
Ik wil graag over een aanzienlijke lengte een zwevende plank maken en deze bevestigen in de vertikale balken in de muur. Alleen weet ik niet precies waar deze zich bevinden! Nou zie ik op YouTube altijd van die mooie apparaatjes die precies het midden aangeven van zulke "studs" waardoor de mensen feilloos een stevige constructie kunnen neerzetten. Dat wil ik ook!
Ik vraag me alleen af of zo'n apparaatje ook voor mij geschikt is, want volgens mij plakken ze gipsplaten rechtstreeks op de balken in de USA, maar ik weet dat de muur waar ik het wil doen ook een laag OSB heeft op de balken, waarop dan weer gipsplaten zitten. Ik denk dus dat zo'n apparaat over het hele oppervlak van mijn muur zal piepen omdat er hout zit. Klopt mijn aanname?
Daarnaast zitten er ook hier en daar stalen balken van het frame van het huis. Die wil ik natuurlijk vermijden. Is er een apparaat wat alles doet wat ik nodig heb? Of heb ik een combinatie van gereedschap nodig?
Bedankt alvast voor advies!
Dirk
dirkvanbergen
26 jan 2021
213
100
welke draag- & trekkracht moet die zwevende plank hebben ?
als over de hele wand osb zit, dan zou het kunnen volstaan om speciale pluggen te gebruiken + te lijmen
Zo veel hoeft het niet te dragen. Het zwaarste zal het massieve hout van de plank zelf zijn. Ik wil het wel van een mooie houtsoort maken namelijk. Ik wil hem zo'n 15cm diep maken met een randje zodat ik er fotoframes op kwijt kan en misschien wat klein spul.
Wat voor speciale pluggen bedoel je dan precies en waar zou ik aan lijmen? De OSB zit onder te gipsplaten, die mooi gestucd en geschilderd zijn.
Roeland
22 feb 2009
1.714
831
Akkrum
Beste Dirk,
Gewoon een detectie apparaatje aanschaffen bv van Bosch, ikzelf heb er een van Parkside (Lidl) je kunt hem instellen op balken, Electra of waterleidingen. Het apparaatje doet een dieptemeting en zo kun je eenvoudig je balken detecteren.
Die van de Lidl is heel betaalbaar 15 of 20 euro die van Bosch een stukje duurder.( in verschillende uitvoeringen ook als Bosch blauw)
Groetnis,
Roeland
3.034
heb je een schets van die plank ?
bij 15 cm diep stel ik mij vooral een ondiepe bak voor
als die volledig vertikaal hangt, dan speelt vooral de afschuifkracht
er zijn speciale pluggen voor gipsplaten
vind je zeker bij fisher
maar als onder de gipsplaat direct osb zit, dan komt de draagkracht van de osb
lijmen + een gewone schroef volstaan
wil je zekerder spelen, dan kan je ook hier spreidpluggen gebruiken
de diepte zal je uit moeten zoeken
gipsplaat is meestal 9 of 12 mm
meest gebruikt osb is 18
Puff
30 apr 2018
380
71
Beste Dirk,
Groetnis,
Roeland
Roeland,
Ikzelf heb die dure Bosch blauw meter.
Ik hem tot op heden nog niet betrouwbaar aan de gang gekregen.
Ik heb ook een HSB wand met underlayment en een laag gips.....maar ik krijg het niet voor elkaar om betrouwbaar de balken te vinden en af te tekenen.
Hopelijk doe ik iets verkeerd en kan ik het fixen......anders ligt het aan het apparaat en is het een waardeloze investering
Puff
30 apr 2018
380
71
En even on-topic......ik vind deze floating shelves heel erg geslaagd.
mk23
12 okt 2016
1.446
318
omgeving Rotterdam
Goedemiddag,
Dirk
Heb je al geprobeerd om te kloppen? De studs zitten waarschijnlijk op een regelmatige afstand vanaf de zijkant, dus je hoeft niet de hele muur af te kloppen.
Als je denkt iets gevonden te hebben dan zou ik een gaatje boren op de hoogte waar je de plank zwevend wilt ophangen en je het gat afdekt.
MartijnEHV
22 jan 2018
353
184
Eindhoven
Ik heb een stud finder van Stanley, kleine 40 euro geloof ik. Redelijk accuraat, vooral gebruikt om leidingen in stenen muren te vinden maar ook om regels achter gips platen te vinden. 1 keer heeft ie me flink in de steek gelaten en heb ik in een stroomleiding geboort, dus 100% betrouwbaar is het niet.
2.594
628
regels in een hsb wand vind je ook door stevig tegen de wand te kloppen (met je hand)
metalstuc lukt op die manier niet dat is niet stijf genoeg.
met het gewicht dat je noemt zou ik gewoon een paar hollewand pluggen gebruiken
JochemK
15 okt 2016
735
362
Het Groene Hart
Ik heb ook zo'n ding, werkt in ieder geval niet betrouwbaar genoeg om een stroomleiding achter een wandtegel te vinden of een houten balk achter een plaat.
Gaat het om metalen studs of hout?
Als je eenmaal weet waar je ze wilt monteren, kwestie van een lange boor pakken en verstopt achter de toekomstige plank een paar gaten boren. Meestal staan ze op vaste afstand, ik gok zo'n 60 cm uit elkaar (hoh).
the duke
11 jan 2020
175
44
67
Groningen, stad
Ik heb de zoeker van Bosch (blauw), was iets van 100 euro, mocht hem een weekje proberen, was er niet van overtuigd. Deze kan stroomleidingen balken en koperleidingen vinden, was sceptisch erover, maaar het werkt wel. Heeft me al een paar keer voor ellende behoed.
Dunhans
24 jun 2012
426
32
Bergen op zoom
Je geeft toch aan dat er osb achter zit,is dat niet stevig genoeg dan?
Bij keukens worden ook blind opgehangen planken gebruikt.Daarvoor zijn er steunen.
Een vlakke strip met 2 gaten en daarop een pen (stelbaar).
In de plank word een sleuf gefreesd voor de plaat en een gat geboord voor de pen.
1 gat met zijdelingse overmaat.
handig18
17 feb 2013
3.138
923
Heb ook zo’n blauwe Bosch, maar vind hem toch een beetje wazig, soms detecteert hij, terwijl je met je boerenverstand kunt bredeneren, dat er eigenlijk niks kan lopen, dus.....boren maar :p
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Als je weet waar je je planken wilt hebben, zou ik gewoon een hele rij kleine gaatjes boren. Die vallen er dan toch achter.
Waarderingen: ZotVanHout
SuperBart63
16 feb 2014
627
339
62
Wetteren, Belgie
Doe ik ook. De overbodige gaatjes worden toch weggestopt. Je kan meestal een patroon vinden in de plaatsing van de balken. Ik heb overigens ooit een meter van Stanley gehad. Geruild omdat ik dacht dat die defect was. Het ruiltoestel werkte ook voor geen meter. Geld teruggevraagd en de gaatjestechniek gebruikt.
1.422
Gewoon een flinke schroef rechtstreeks in de osb. Een schroef trek je echt niet zomaar uit een osb plaat. Wel even kijken dat er geen leidingen in de spouw zitten.
