Blum montageplaat vraag
KrisC
22 nov 2014
11
Beste woodworkers,
Ik heb de volgende vraag: ik maak een kast met inliggende deur. Ik gebruik Blum Clip top blumotion scharnieren (inliggend) en excenter montageplaat 0. Volgens de handleiding is de aanschroef positie van de montageplaat 37 mm + front dikte (in mijn geval 18 mm) + 1,5 mm. Dat zou dus 56,5 mm zijn. Echter wanneer ik dit op een proefstukje maak steekt de front nog zo’n 3 mm naar voren, wanneer de diepteverstelling van de scharnier zowat in het midden staat. Wat zie ik over het hoofd of wat klopt er niet in mijn berekening?
alvast bedankt voor jullie reactie!
Waarderingen: JochemK
JochemK
15 okt 2016
730
359
Het Groene Hart
Ja, dat had ik dus ook afgelopen week, blij dat ik een proefstukje gemaakt heb.
Ben benieuwd!
Even de documentatie er bij plakken:
Waarderingen: KrisC
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
In geval van "push to open" is 3 mm een mooie maat. Kan je het niet nog 1.5 mm naar binnen verstellen?
Waarderingen: KrisC
JochemK
15 okt 2016
730
359
Het Groene Hart
Ik ben dat niet met je eens, als @KrisC en ik de maatvoering van Blum aanhouden dan krijgen we zoiets:
Met 1,5mm naar binnen stellen steekt het toch nog steeds 1,5mm uit buiten het corpus?
Push to open heeft hier niet zo veel mee te maken toch, dat zit niet aan de scharnierkant maar aan tegenoverliggende kant of mis ik iets?
Waarderingen: KrisC
KrisC
22 nov 2014
11
Bedankt voor je reactie. Het ontwerp is zonder push to open. Ik zou nu de montageplaatjes op 60 mm vanaf de rand monteren ipv 56,5. Dan zijn de frontjes mooi gelijk met het corpus bij “gemiddelde verstelling”. Ik was gewoon benieuwd waarom mijn berekening niet klopt. Ik zie wellicht iets over het hoofd.
KrisC
22 nov 2014
11
Bekijk bijlage 97117
Inderdaad ! Dit is precies wat ik krijg.
GH1
8 aug 2017
1.182
218
Breda en omstreken
In de beschrijving van de inliggende aanslag is het niet +1,5 maar -1,5 (terugzetten, lekker handig verwoord).
De correcte maat is dus 37 + 18 - 1,5 = 53,5.
KrisC
22 nov 2014
11
Maar dan zou het frontje nog meer uitsteken!?
KrisC
22 nov 2014
11
interessante kluif 🦴
kan je ons de nrs van de scharnier + montageplaat geven ?
Jazeker
Scharnier Blum clip top blumotion 110 graden, inliggend, nr 71B3750
Montageplaat Blum kruismontageplaat 0mm, excenterschoef verstelling, nr 173H7100
Tympy
16 mei 2017
399
126
Midden Nederland
Ik gebruik de clip top blue motion tegenwoordig zelf ook af en toe en heb even gemeten bij een kastje dat ik laatst heb gemaakt. Ook inliggend met 18mm deur. Heb hem ook op 56,5mm geplaatst volgens dezelfde berekening die jij maakt en dat komt bij mij wel mooi uit. Misschien heb je wat aan de fotos
Edit: ook montageplaat 0 en 110gr draaiend
Waarderingen: KrisC
bobmartin
15 dec 2013
1.427
161
Waar heb je het potgat geboord?
Even fout zoeken.
grondplaat monteren, dan proefstukje gebruiken met een spacer voor de afstand die je ertussen wilt. Dan hart schroeven of hart potboring afschrijven. Gaten boren en klaar.
    2 MB · Weergaven: 12
2.941
blijkbaar is dit draadje nog niet met succes afgesloten
ondertussen heb ik blum inliggende scharnieren 71B9790 ontvangen
deze namiddag proefstuk gemaakt
rijboring voor oplegkruisplaatje op 37 + 22 (dikte deur) 1,5 = 60,5 mm (middelpunt van de boring)
scharnierboring met ecodrill afstand 5 mm (voor de volledigheid, maar niet dat dit er iets toe doet)
voorzijde deur ligt zonder verstellen van de scharnier op gelijke hoogte als voorkant 'zijkant corpus'
voegbreedte ongeveer 1,5 mm (weer zonder verstellen)
Waarderingen: Marijn
