Multiplex met fineer of niet
Jacky
30 nov 2020
44
Wie kan mij zeggen of dit multiplex is mer fineer op of gewone geschilderde multiplex
Ik zou graag dit als plint gebruiken voor onderaan mijn kasten , maar als dot fineer is ik dacht dat dit niet geschilderd kon worden ?
2.714
het fineer zou een zekere dikte moeten hebben
tegenwoordig kan dat minimum tot 0,6 mm zakken
fineer of geschilderd ?
krab even op de toplaag
door 0,6 mm zit je niet direkt door
komt er enkel verf af, dan is het geschilderd of zit er een grondlaag op
heb je de referentie van de verkoper ? dan kijken we mee
2.714
bij nader bekijken van de foto
de meer witte strepen doen me eerder denken aan de struktuur van de nerven van de toplaag van de mpx
dus eerder een geschilderde toplaag - noem het maar grondverf - omdat in de verdiepingen van de nerven meer verf gekropen is, waardoor ze witter tonen
onder welke naam verkoopt jouw houtboer dit ?
Jacky
30 nov 2020
44
Bekijk bijlage 96645
Is van de keukenman ,en hij zegt dat het multiplex is met duneikfineer op,
maar heb hier mijn twijfels over ik denk dat het gewoon gelakte multiplex is met groeven opgetrokken ofzo als dat al te koop is ?
Is zowieso gelakt want is dezelfde kleur als de keuen
2.714
Is van de keukenman ,en hij zegt dat het miltiplex is met duneikfineer op
beste jacky,
we willen jou met hart&ziel helpen
welke kant wil je op ?
hoe & waar kunnen we jou plaatsen ?
als ik me niet vergis, dan was het eerste meer rechtstreeks contact dat ik met jou had ivm een vraag over een hangkast
toen heb ik een eerste mm-ontwerp gemaakt, waar jij achter gevraagd had
sindsdien heb ik over dat zwevend meubel niets meer gehoord
nadien stelde je op dit forum een vraag over een sLuitlat bovenop een platenkast + de hoogte van de deuren
nu heb je een vraag over dun eikfineer . . .
enkel daarop voortgaand: welke zin heeft het om dure eik als fineerlaag te gebruiken als je die nadien onder een kleurlaag verstopt ?
(uiteraard gaan we over geuren & kleuren niet zeuren)
  • Geweldig
Waarderingen: Kor
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Fineer is niets anders als heel dun hout. Hout, plastic, staal, etc. kun je allemaal verven, wel met de juiste (voor)behandeling.
Jacky
30 nov 2020
44
beste jacky,
ik ben momenteel mijn woning aan het afwerken en ben de nodige info aan het verzamelen zodat ik verder kan en mijn eventuele bevindingen en raad hier dan kan doorgeven en delen .
mijn keuken is ook duneikfineer wit afgelakt dus, maar ik denk niet dat de onderste plint fineer is
2.714
uit ervaring weet ik dat iedereen hier zeer bereidwillig is
we hebben niet altijd dezelfde kijk & mening
maar uiteindelijk leiden die tot een weloverwogen keuze van de vraagsteller
mijn ervaring met wit aflakken is beperkt
ik heb het reeds met kleurloze olie gedaan
daaraan kon ik weinig of veel witsel toevoegen
als je dun aflakt, dan blijft de onderlaag nog zichtbaar
lak je dekkend af, dan is de onderlaag van minder belang
of de onderste plint eiken fineer is, kan je controleren door een klein stukje lak af te krabben
zit de plint dieper dan de voorkant van je keuken, dan kan je dat aan de bovenzijde van de plint doen
die ze je toch niet zonder op de grond te gaan liggen
Jacky
30 nov 2020
44
en als ik er wat lak afkrap hoe kan ik dan weten dat het fineer is ofniet?
zou het ook kunnen dat het gewoon gelakte multiplex is ? vraag me alleen af hoe die nerfjes er dan inkomen
2.714
uit jouw foto leid ik af dat het fineer is, omdat er een struktuur in zit
met struktuur doel ik op de holtes die ik in streepjes zie
heeft jouw keukenman/-vrouw de plint niet gelijmd, maar met zadelklemmen op de poten gezet, dan zou je die er vlot af moeten kunnen trekken + nadien weer op plaatsen
in dat geval kan je aan de zijkant zien hoe de samenstelling is
jouw vraag is: is het eiken fineer ?
de lengte en vorm van de streepjes doen mij aan eik denken
maar de kennis van hout van andere leden reikt kms verder dan de mijne
om te weten welke houtsoort als fineer gebruikt is, moet je er een plekje lak afbrabben
tenzij je ergens een reststukje hebt
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Het is vaak al moeilijk hout te herkennen aan het ruwe, ongelakte oppervlak. Als het dekkend geverfd is wordt herkennen van de houtsoort bijna onmogelijk, zeker als het een dunne fineerlaag is en je dus de kopse kant ook al niet ziet. Eiken is relatief goedkoop, als je leverancier zegt dat het met eiken gefineerd multiplex is met daarna een witte laklaag zie ik in de foto's die je plaatst weinig reden om daaraan te twijfelen.
De voornaamste vraag in dit geval lijkt mij: past het bij de keuken? Zo ja, pas het dan toe. Zo nee: zoek een andere oplossing.
Waarderingen: Emilio
Jacky
30 nov 2020
44
goed zo !
heb je een vraag ? > niet opgeven tot je hét antwoord gevonden hebt
ondertussen blijven wij ff op de supporterstribune staan
tenslotte zijn we ivm hout allemaal uit hetzelfde hout gesneden
Voor de geïnteresseerden ,
Het is dus degelijk multiplex met eiken dunfineer gelakt in ram kleur
Jacky
30 nov 2020
44
Wat is nou eigenlijk je probleem waarom de exacte afwerking zo belangrijk is?
Alles is tenslotte te verven als dat het (enige) probleem is....
Het probleem is dat er een andere kast naast deze kast komt en wilndat deze in exact hetzelfde materiaal gemaakt word .
GH1
8 aug 2017
1.182
218
Breda en omstreken
Dan snap ik je vraag eigenlijk nog steeds niet zo.... je besteld dan toch gewoon hetzelfde materiaal als waar de eerste kast van gemaakt is? En in je openingspost had je het over een plint en verven?
