Vervangen dakbeschot
Johnny-b
10 jul 2016
Hallo,
in het voorjaar wil ik het dak van mijn jaren 60 rijtjes huis gaan renoveren.
Het is een gordingen dak met daarop houtwolcement platen uit de jaren 60 als dakbeschot plus tengels en panlatten.
Ik ga alles er af halen en opnieuw beginnen met 18 mm underlayment als dakbeschot.
Door dat het een rijtjes huis is kan ik geen dikker dakbeschot plaatsen want dan kom ik hoger dan de buren.
Maar ik vraag mij dus af hoe ik de tengels en panlatten stevig kan bevestigen op de 18 mm underlayment zonder uitstekende schroeven of nieten aan de binnenzijde.
Ga ik dit schroeven of spijkeren of met een luchttacker schieten met spijkers of krammen.
Hoe het ook zal gaan de totale dikte voor het bevestigen van de panlatten zal niet meer bedragen dan de 18mm plaat en 10 mm tengel dus 28 mm.
De tengels gaan rechtstreeks op de plaat en dan is er maar 18 mm om te bevestigen.
Wie heeft een goed antwoord op mijn vragen ?
iedereen en niemand
8 okt 2012
520
Hallo,
Ga je de binnenzijde niet isoleren?
FerryLeek
26 mrt 2015
190
70
Putten
www.foak.nl
Ik zou overwegende toch isolatieplaten te plaatsen, het is de beste manier van isoleren en de platen kun je goed in de gordingen verankeren, desnoods plaats je extra gordingen bij het dak gaat er toch af dus kun je er goed bij.
de norm is vaak hoger en je houdt binnen meer ruimte over en vergeet je subsidie niet.
Johnny-b
10 jul 2016
Ik geloof niet dat de schroeven of spijkers door het underlayment te laten gaan een juiste oplossing is een schroef of spijker die aan de buitenkant in lage temperaturen zit en aan de binnenkant in een warme omgeving uitsteekt, volgens mij vraagt dit juist om problemen.
En wat betreft isolatieplaten, natuurlijk zou ik dat het liefst kunnen doen, er is mij echter al te kennen gegeven dat dit vanuit de Welstandcommissie niet toegestaan zal worden, de daken in het hele rijtje moet dezelfde hoogte blijven houden en dus zit ik vast aan de beschikbare hoogte.
1.765
982
Bij ons is een jaar of 10 geleden ook het dak vervangen nadat we het huis kochten. Dakbalken en dakkapellen waren volledig versleten, asbest dakbeschot en geen enkele isolatie. Tweekapper, dus wij moesten ook op de oorspronkelijke hoogte uitkomen.
Wij hebben hulpspanten aan de binnenkant geplaatst tegen de muren aan. Eigenlijk is tegen beide tussen/buitenmuren een volledig spant geplaatst, zover naar binnen dat er genoeg ruimte is voor de isolatiepanelen. En dan kan je dus de isolatie zo dik nemen als je zelf wilt, de extra dikte gaat naar binnen ipv naar buiten.
De spanten zijn net zo geconstrueerd zoals een normaal spant, maar zitten dan tegen de buiten/tussenmuur aan en met chemisch anker tegen de muur aan vastgezet. Hier zitten de gordingen dan weer tussen. En daarop natuurlijk de isolatieplaten, panlatten en pannen.
En de trekplaten van deze hulpspanten + het reguliere spant in het midden van het huis zijn gelijk de 1e vloerbalken van de zoldervloer, en zijn daarmee uit het zicht. Net als de gordingen, die zitten ook precies in de zoldervloer weggewerkt.
Deze spantbenen zitten natuurlijk op de bovenverdieping wel in het zicht, maar ik heb ze afgetimmerd met 6mm mdf en wit geschilderd om ze strak in de rest van de inrichting te laten passen. Zo vallen ze helemaal niet op en is het al helemaal niet storend.
Het is dan misschien iets meer werk als je in gedachten had, maar dan is het gelijk goed geïsoleerd (en met isolatieplaten is het gelijk afgewerkt aan de binnenkant).
Als je wilt, kan ik de bouw/constructietekening nog wel opzoeken en een foto daarvan naar je doorsturen.
Ik heb ff een paar foto's opgezocht van de bouw; rechts dit hulpspant in aanbouw, met de zoldervloer al geplaatst.
Van binnen ziet dat er op zolder dan zo uit:
(disclaimer, de spotjes zijn opplakspots van de Ikea, die zijn niet ingefreesd in de nokbalk. Dat was namelijk wel de eerste gedachte van de aannemer, die schrok zich rot toen hij boven kwam na het weekend...)
En van buiten, de pannen sluiten mooi aan op de buren:
Johnny-b
10 jul 2016
Wauw, ja dit ziet er echt goed uit maar is wel veel meer werk, daarnaast zit ik dan ook gelijk aan een bouwvergunning vast en die hoef je niet aan te vragen als je identiek vervangt in het kader van onderhoud.
Maar mooi gedaan hoor !
jelmer
10 jan 2009
2.621
1.140
Fryslân
Maar je gaat de binnenkant wel isoleren neem ik aan? Dan ben je ook van dat probleem af, omdat de schroeven dan in de isolatie komen te zitten.
Kor
10 jun 2012
1.199
563
Spijtig dat je bij zoiets de buren niet mee krijgt. Daar zal de conditie van de kap niet veel beter zijn geweest en dan had je samen de aannemer kunnen inhuren.
1.765
982
Onze buurvrouw was een vrouw van op dat moment 78 die (logisch op haar leeftijd) het dak niet wilde vervangen.
Deze zomer is dat huis verkocht, en onze nieuwe buurman zit nu idd met hetzelfde. Maar hij weet nu tenminste hoe hij het moet oplossen...
Waarderingen: Kor
Superkees
17 aug 2017
2.074
414
Welke problemen zie je dan? De binnenkant zal sowieso nauwelijks warmer zijn dan de buitenkant. Als je dunne spijkers gebruikt, kun je ze aan de binnenzijde eenvoudig plat slaan, en dan gaat het zeker nergens heen.
Bigfoot48
18 dec 2018
84
11
Lieshout
Kan prima om een enkel dak te verhogen............... of het fraai is.
Bekijk bijlage 93850
Bij mij gaat volgend jaar het dak er ook af :p
Om de ruimte beter te kunnen benutten kopen er 2 dakkapellen op, voor en achter.
Het moet nog voorgelegd worden aan de gemeente maar de architect gaf aan dat de isolatie norm tegenwoordig bijna altijd leidend is. De nieuwe dakisolatie moet minimaal een RC waarde van 6 hebben wat een beetje op neer komt op ~16cm isolatie.
Ik persoonlijk ga liever voor niet fraai maar wel goed geisoleerd :rolleyes:
