Parket zelf plaatsen
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Wij zijn momenteel onze zolder volop aan het renoveren (gyproc onder een schuin dak).
Deze bestaat uit 2 delen, namelijk 1 gedeelte waar we een badkamer (open ruimte), een bureau en een slaapkamer zullen integreren.
Dit gedeelte kan zeer goed verlucht worden (2 veluxen en een kiepraam) en er zal een airco (koeling + verwarming) voorzien worden.
In het andere deel zullen voornamelijk kastenwanden gemaakt worden.
Om toch een warm gevoel te creeëren hebben we gekozen voor parket (meerlagig), afgewerkt met 2 lagen olie.
Deze parket willen we zelf plaatsen (verlijmen).
Zijn er bepaalde zaken waar we zeker rekening mee moeten houden?
Bessey heeft een soort parkethulpklemmen, zijn deze een must of is dit gewoon 'nice to have'?
2.674
als de prijs meevalt, kan je die bessey een hebbeding noemen
je kan de parketstroken tegen mekaar kloppen door een overschotje van hetzelfde parket als aanslaghout te gebruiken
in de lengterichting gebruik je een slagijzer, wat zo'n 20 euro kost
nuttig om op te letten: de mannelijke kant in de vrouwelijke ;-)
da's de makkelijkste manier van leggen
AvdLinden
30 apr 2014
602
139
De klemmen zijn soms handig. Ik heb ze nog niet vaak gebruikt. Goed recht beginnen is het belangrijkst.
3.761
Ga je het parket in de groef lijmen of aan de ondergrond? Ik heb ook zo'n set met van die ratelbanden. Die zijn vooral handig bij het leggen van massief houten vloeren. De planken zijn dan nooit recht en je kan ze met de banden in model dwingen. Ik heb een set in een koffertje met 4 spanners wiggen slaghout en slagijzer. Dat heeft vast niet meer gekost dan een bessey klem.
3.761
Dan zou ik ze in het mes nagelen. Dan blijven ze op hun plek bij het leggen van de volgende rij planken.
Marijn
8 feb 2012
391
165
Eindhoven
Als je de planken aan de ondergrond verlijmt hoef je het mes en groef niet te verlijmen. Ik leg meestal 3 rijen mooi recht, en dan de volgende dag de rest, kun je de planken lekker aankloppen zonder dat alles gaat schuiven. De bessey klemmen lijken me niet nodig.
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Dat was ik inderdaad initeel van plan...
Binnenkort egaliseren, laten drogen en daarna een rij of 3 leggen (lijmen) en 's anderendaags de rest verder doen.
Ik twijfel nog steeds voor de klemmen, maar ik denk dat je met een slaghout & slagijzer ook al ver komt.
2.674
zelf doe ik het zonder die klemmen
met een investering van 20 euro voor een slagijzer kan je aan de slag
hoeveel kosten die ? als de prijs verwaarloosbaar is, kan je ze aankopen
voorts denk ik dat er over het leggen van parket voldoende op het internet te vinden
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Ik ben van plan om de Bessey AV2's te kopen als afstandshouders.
Bij Toolnation is er een set waarbij je deze houders kan kopen, samen met 4 klemmen (link)
Set is zo'n goeie 40€ goedkoper tov alles apart te kopen.
2.674
147,38 euro is een smak geld !
als afstandhouders kan je perfekt stellatjes gebruiken
die verkopen ze in netjes van 1 tot 6 mm
is gekleurd beukenhout
ik denk dat er in 1 zakje 100 van 6 mm zitten
max 4 euro per zakje
de afstandhouders in het pakje waarnaar je kijkt, gaan van 5 tot 20 mm
interessant, maar ik verwacht niet dat je samengesteld parket in de lengte 20 mm zal uitzetten/krimpen
en dan nog eventueel langs beide kanten, als het parket tussen 2 muren ligt, want dan heb je 2 x 20 = 40 mm
trouwens, welke plinten ga je plaatsen om die 20 mm af te dekken ?
de meeste plinten zijn slechts iets dikker dan 10 mm
een afstand van 6 of hoogstens 2 x 6 mm volstaat
in datzelfde pakje vind ik geen slagijzer om de parketdelen in de lengte tegen mekaar te kloppen
dit pakketje ga ik niet afbreken, maar ik kijk wel naar de verhouding prijs/nut-noodzaak & vergelijk met de alternatieven
succes !
2.422
538
Als je de vloer los op de ondergrond wilt leggen zijn dit soort klemmen erg makkelijk.
als je de vloer vast zet op de ondergrond zijn ze onnodig dan zet je wat blinde nagels in de mes.
en verlijm je eventueel op de ondergrond en niet in de groef
Emilio
1 nov 2012
2.759
525
Dordrecht
Ik zaag meestal wigjes van een rachel oid met de afkortzaag of CS70 om de eerste 3 rijen recht te krijgen tegen de muur en bij een schroefbare ondergrond sla ik dan de ander zijde vast met wigjes tussen een geschroefde rachel en het parket. Dan sluit je alles netjes op voor een paar euro.
Ik gebruik dat soort klemmen alleen als de ondervloer hard is. Als je hard moet aanspannen zet ik wel altijd gewicht (lijmemmers) op de laatste plank, want door het net excentrisch spannen loop je het risico dat deze plank anders wat omhoog gaat staan.
