Gezocht: Iemand die een paar domino's kan infrezen?
Wjsalter
9 jul 2019
76
33
Herselt
Hallo allen,
Ik ben sinds een paar maanden bezig geweest met een tafelonderstel te maken voor onze keukentafel naar een design goedgekeurd door de chef.
De bedoeling was om poten onder een hoek met een variant van zwaluwstaarten vast te maken.
Na een aantal pogingen (en wat verspild hout) moet ik toch toegeven dat mijn skills nog niet op punt staan om dit tot een succesvol eind te brengen, alsook dat het gebrek aan een goeie werkbank niet echt helpt.
Echter het geduld van de chef om nog langer te wachten op een keukentafel is bijna op.
Vandaar dat ik het design heb vereenvoudigd en ik iemand in de ruime regio van Aarschot zoek die een Festool domino heeft en mij zou willen helpen met 8 domino's in te frezen. Je mag zelf kiezen wat je hier voor terug wil (flesje wijn of bier, stukje hout, zelfgemaakte cake of brood, euro's?).
Alvast bedankt!
Wouter
Mosseltje
9 jun 2019
562
886
48
Breda
Ik zit in Breda en heb een gewone domino. (Dus niet de XL)
maar dat is toch nog anderhalf uur rijden voor je.
Heb ook nog niet heel veel ervaring met de domino. 😅
Wjsalter
9 jul 2019
76
33
Herselt
Hieronder een afbeelding van hoe het eruit had moeten zien, de balken zijn 7cm breed en 4.3cm dik.
Ik had gedacht om nu een domino aan de kopse kant van de verticale balken te doen gezien dit mij de meeste logische keuze lijkt. Nadeel is dan wel dat vooral de kopse kant van de onderste balken ook zichtbaar is.Tafel (6).png
Wjsalter
9 jul 2019
76
33
Herselt
Is schroeven ook een optie als de chef al te ongeduldig wordt? Houten plugje er op en bijna onzichtbaar, of decoratief met een contrasterende kleur.
Schroeven had ik zelf ook al aan gedacht, maar dacht wist niet of dit op lange termijn een stevige oplossing zou zijn ivm werking van het hout? Ter info de poten worden gemaakt in eiken.
TUNE4IT
14 jun 2017
232
32
Hier kan je ook met wat minder mooie verbindingen werken. Deuvels zijn ook goed hiervoor. Eventueel kan je de onderdelen gewoon koud aan elkaar verlijmen. Nadat de lijm droog is boor je twee of drie gaten door de verbinding en daar sla je een deuvel in met lijm. (Dus bijvoorbeeld deuvels van 12x80 mm)
Schroeven heeft voor en nadelen. Voordeel dat de verbinding los kan, dus makkelijker met bijvoorbeeld verhuizen. Nadeel is dat je hier schroeft in kopshout. Dat houdt toch altijd minder, zeker als iets dynamisch belast wordt. Daar zijn ook wel weer oplossingen voor.
Waarderingen: jaap
Wjsalter
9 jul 2019
76
33
Herselt
Ja, had ook al aan deuvels gedacht, maar heb niet echt een idee hoe ik deze mooi zou kunnen uitlijnen als ik ze op voorhand er in zou willen steken? Met koud verlijmen heb ik dan weer het probleem hoe ik de verbindingen kan klemmen gezien ze onder een hoek staan?
Verhuizen zal zeker niet voor de eerst komende jaren zijn, hebben net onze renovaties zowat afgerond.
Maar de tafel zal zeker redelijk veel belast worden, naast keukentafel zal deze ook redelijk vaak gebruikt worden voor gezelschapspellen te spelen, dus ik verwacht dat er redelijk wat op geleund gaat worden.
TUNE4IT
14 jun 2017
232
32
Klemmen is heel simpel. Bewaar gewoon de afgezaagde stukken van de balken die je hebt gebruikt. Doe die tussen je klemmen en je hebt weer een recht klemvlak
Waarderingen: 3xtr3m3
MartijnEHV
22 jan 2018
353
183
Eindhoven
Nooit op gekomen maar deze simpele tip gaat me in andere situaties ook helpen! Eventueel wat gladde plastic tape om het reststuk om te voorkomen dat je die per ongeluk aan het werkstuk lijmt. Bedankt!
2.486
als ik 'had moeten zien' lees, dan vraag ik me af of dit het oorspronkelijke of het laatste ontwerp is
op dit ontwerp staat een type van pen&gat-verbinding
daarin kan je geen domino's steken
ik lees 'worden'
zijn er reeds gemaakt of niet ?
overigens vind ik de verbinding in jouw sketchup niet onesthetisch en niet slecht ontworpen
meest esthetische + stevigste aanpak
best is inderdaad om de deuvelgaten pas te boren wanneer de poten voldoende stabiel in mekaar staan
je kan deuvels per meter kopen
neem ze langer dan de dikte van de verbinding & zaag + schuur ze af
tot schroeven zou ik niet overgaan, want niet esthetisch
kopse verbindingen zijn altijd het zwakste type
Jenzz10
29 dec 2017
41
22
Hi,
Ik woon in het noorden van Antwerpen (Kapellen) en heb een gewone domino. Als dat niet te ver is voor u, mag je altijd even langs komen.
Stuur maar een PM.
Gr
Wjsalter
9 jul 2019
76
33
Herselt
Oké, een klein beetje achtergrond over mijn pogingen, de problemen en de huidige stand.
Ik ben een beginner en heb nog niet bepaald veel ervaring in verbindingen maken met de hand, heb daarvoor enkel een paar halfhoutse verbindingen gemaakt met machines. Het eerste ontwerp heb ik hierboven getoond en is hieronder de linkse afbeelding. Deze leek mij de meest stevige en estetische verbinding, echter door mijn onervarenheid en het gebrek aan een deftige werkbank/materiaal, lukt het mij niet om ook maar in de buurt te komen van iets dat mooi past.
Vandaar dat ik in een tweede poging het ontwerp een beetje vereenvoudigd had naar een slisverbinding, zoals onderstaande schets in het midden, met het idee dat gewoon recht zagen en beitelen wel zou moeten lukken. Niet dus... ook hier krijg ik de verbindingen niet mooi passend en dwalen mijn zaagsnedes constant af (nog veel te oefenen dus).
Daarom, bij gebrek aan tijd om nog verder te oefenen op dit specifiek project had ik gedacht om gewoon met domino's alles te verbinden zoals in de rechtse schets (of 2 kleinere domino's naast elkaar indien beter). Momenteel heb ik nieuw hout klaar liggen geschaafd op dikte, ik moet ze nog op de juiste lengte zagen eens ik weet dat dit nieuwe ontwerp stevig genoeg is.
Nu blijft de vraag dus, is de gewoon domino hiervoor voldoende (eventueel 2 domino's naast elkaar ipv 1 grotere) of moeten er toch XL domino's in?
Wjsalter
9 jul 2019
76
33
Herselt
Hi,
Stuur maar een PM.
Gr
Bedankt voor het aanbod Jenzz10! Ik wacht nog even op feedback rond het al dan niet nodig zijn van de XL domino's.
2.545
1.152
Tune4it geeft een mooie oplossing, die m.i. ook nog snel is te realiseren en geen hoge nauwkeurigheid vereist.
Dit lijkt een dan ook de beste oplossing. Dus de balken eerst lijmen en daarna gaten boren er er lange deuvels in zetten.
2.486
als je , voor het verbinden hulp zoekt + je vandaag enkel om schuin te zagen de nodige ervaring hebt, dan is de rechtse tekening (hier onder herhaald) wat voor jou haalbaar is
je secties zijn 70 x 43 mm
indien mogelijk, dan zou ik 2 domino's zetten
maar dan 90° gedraaid tov je tekening
dit is precisiewerk, want de dragers en de poten staan in een hoek > 90°
heb geen domino
voor de 500 lees ik op festool.be: deuvelgroottes van 4 x 20 mm tot 10 x 50 mm
dom dat ze de breedte niet vermelden
lijmen & deuvelen zie ik minder zitten, want dit is geen pen&-gat-verbinding
PiekWerk
27 sep 2020
23
Mooie verbinding om basisvaardigheden meubelmaken op los te laten.. zou je graag op weg helpen, maar corona en afstand zitten even in de weg..
2.486
dit is nog altijd de beste manier van verbinden
kom je er zelf met de hand niet toe, dan kan je een draadje opzetten voor hulp bij een pen&gat-verbinding
de beste manier om dit te maken is met een cnc of op de klassieke wijze met een pennenbeitel op een top
beide stukken hout moeten voor een optimale verlijming strak op mekaar klemmen
kleine afwijkingen leiden tot grote instabiliteit
zeker omdat je sectie slechts 70 x 43 is
mooi & slank, maar het moet precies gemaakt worden
je verkrijgt een bijkomende stijfheid door een 3-hoek binnenin de hoek te plaatsen
bovenaan kan dat 'onzichtbaar' omdat je blad er boven komt
TUNE4IT
14 jun 2017
232
32
Toevallig ook al een aantal keer deze soorten poten gemaakt. De volgorde en de manier van verbinden kan wat verschil in zitten. Wat maak je eerst vast, is het kruis in het midden een half hout verbinding of zijn de verbindingen gewoon kaal tegen over elkaar. Deze is met behulp van twee 10x50 domino's gemaakt, aftekenen op het hier verticale deel geeft de minste problemen met de vreemde hoeken. Je hout moet wel dik genoeg zijn hiervoor natuurlijk.
Dit is toevallig een andere poot. Maar op dezelfde manier gemaakt. De bovenkant lijm ik vaak met de de deuvelmethode. Dit omdat ik het bovenvierkant meestal eerst op maat maak en dan er tussen plaats.
