Bureautje met Epoxy(?)
Trip
2 sep 2020
274
152
Leiden
Ik weet niet zeker of ik dit in het juiste draadje plaats, zo niet dan hoor ik het graag.
Vanwege het thuiswerken heb ik maar een PC gebouwd, omdat het toch fijner werkt dan een laptop als je er veel achter zit. Maar dan is dat IKEA bureau toch wel erg gammel... Daar moet een mooier bureau voor komen.
Dus eerst maar eens op zoek naar (lokaal) hout. Gelukkig zit er in de buurt een groene zagerij, helaas verkoopt die alleen nog maar alles wat uit de regio komt door aan een derde partij. Dus daar maar heen en een leuk schaaldeel uitgezocht. Helaas zat daar de zwam helemaal doorheen, en als ik daarmee aan de slag zou gaan zou ik vanuit 3 stukken die nogal onhandig gevormd waren moeten werken... Dus weer terug en omgeruild. Ik heb nu een mooi stuk populier uitgezocht en aan de gang gegaan.
Zoals meestal bij lokaal hout worden de bomen alleen gekapt als er wat mis mee is en heel af en toe wegen bestemmingsplannen ofzo.
Hier zat dus ook wat zwam in, deze verwijderd:
Je ziet hier meteen een beetje wat het idee moet worden qua formaat (1600x750 mm).
Helaas was deze dieper dan gehoopt, oftewel helemaal door. Mijn eerste plan was namelijk om dit leeg te halen en gewoon als onderkant te gebruiken. Dus het plan aangepast. Ik denk erover deze te vullen met Epoxy. Alle tips en tricks zijn welkom! Of eventuele andere ideeën ook, maar het moet een soort van vlak worden anders wiebelt de monitor zo ;)
Daarna begonnen met de slab vlak krijgen. Aangezien ik uberhaupt geen vlak/vandikte bank heb en al helemaal niemand weet met zo'n grote maar gewoon met de bovenfrees aan de slag gegaan. Het was in ieder geval handig dat ik het staal voor de poten al had. Dit waren prima geleiders die in ieder geval niet door zouden buigen.
Dit gaf een beste bende maar ook veel leuke gesprekken in de buurt. De slab is nu netjes overal even dik en binnenkort ga ik maar eens beginnen met schuren. je ziet namelijk nog wel dat ik hem met de frees heb behandeld. Je voelt er bijna niets van dus dat zou zo opgelost moeten zijn.
Ik zal hier (naarmate het vordert, waarvoor ik vooral afhankelijk ben van weekenden en mooi weer) wel wat updates geven.
Voor nu ben ik vooral benieuwd naar tips en tricks om het gat te vullen (ik denk dus aan epoxy, lijkt me erg mooi). Mochten jullie nog andere opmerkingen hebben over hoe ik het beter had kunnen doen of opbouwende kritiek, laat het vooral weten.
Trip
2 sep 2020
274
152
Leiden
Mooi zo ;)
Vervolgstappen zullen waarschijnlijk zijn het op maat zagen (de invalzaag gaat maar 55 mm diep dus ik denk de rest met de handzaag te doen en dan met de frees recht trekken). Daarna de epoxy gieten in 3 stappen (max 30mm per keer). De tafel schuren en dan in de olie. Ik wilde Skylt gebruiken maar ik kan nergens met zekerheid vinden of dat niet reageert met de epoxy. Mogelijk weet iemand dat hier?
Daarna de poten zagen en lassen (80x40 kokerstaal).
Ik vraag me wel eens af of die C-channels waar die Amerikanen in de youtube filmpjes het over hebben nodig zullen zijn voor een projectje als dit. De tafel wordt niet heel breed en de poten bevestig ik aan het blad met 120x6 plat staal. Dus dat is ook geen hele slappe constructie.
MartijnEHV
22 jan 2018
353
183
Eindhoven
Dat moet een beest van een pc zijn, dat daar zo een robuust buro omheen moet 😅
Ziet er veelbelovend uit!
Ik heb aardig wat YouTube filmpjes gekeken over epoxy maar over de afwerking wordt weinig gesproken dus of het reageert met skylt weet ik niet...
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Mooi man de kanten zo laten staat veel mooier ,alleen wat schoon maken en scherpe kanten er af
Kan je het gat niet opvullen met het zelfde hout? En er in lijmen
Schitterend systeem zo de tafel te vlakken
hdv
24 nov 2019
850
445
Noord-Veluwe
Populier is vrij zacht hout. Dat is een reden waarom het niet vaak gebruikt wordt voor werkoppervlakken,zoals een bureaublad. Het is namelijk erg gevoelig voor gebruikssporen. Maar als je toch aan de gang gaat met epoxy, dan zou je daar wat aan kunnen doen. Overigen zou je ook kunnen overwegen het gat op te vullen met een (in dit geval nogal overmaatse) "Dutchman". Soms staat dat juist heel erg mooi.
Trip
2 sep 2020
274
152
Leiden
Ik vind het op zich niet erg als er gebruikerssporen op komen, maar dacht aan Skylt omdat dat een vrij stevige "verf" is om het wat meer houvast te geven. Ik ben geen fan van de hele tafel in epoxy coaten, daarnaast is dat vaan ook krasgevoelig. De Dutchman heb ik even gegoogled, dat zou inderdaad ook nog een mooie optie kunnen zijn met een contrasterende houtsoort (of eventueel een reststuk van dit blad). tnx
rowan
2 dec 2012
59
11
Wat een gaaf project, Ik ben benieuwd hoe het eindresultaat is.
over jouw vragen:
- skylt over epoxy
Ik heb het gedaan bij een eiken werktafel waarbij ik de scheuren en noesten in het hout heb opgevuld met zwarte ondoorzichtige epoxy.
ik zal eens kijken om foto's van het resultaat te plaatsen, maar kom daar later op terug.
-epoxy tips:
IK ZOU HET DOEN
Stappenplan
-gat uitborstelen met een staalborstel op een boormachine om al het losse en zachte hout te verwijderen, en om de mooie nerf van het hout boven te krijgen
- al het stof wegblazen uit gaten en kieren
- als er kieren onder het gat zitten, afplakken met inpaktape (action)
- beetje epoxy aanmaken om het gehele gat in te smeren met epoxy om luchtbellen later te voorkomen
- laten uitharden en later weer opruwen voor een goede hechting voor de volgende laag
- weer alles schoonblazen
- bij meerdere lagen gieten, kleurpigment in de ruim uitgemeten harder aanbrengen ( altijd dezelfde kleur bij meerdere gietingen)
let op bij het aanmaken van epoxy word de kleur lichter omdat er hars bij komt
- dammetje maken van siliconenkit rond het te vullen gat
- bij het gieten van meerdere lagen kan je over de oude laag heen gieten als deze bijna hard is en nog een beetje plakt,
ben je hiervoor te laat dan wachten tot hij is uitgehard en weer opruwen voor de volgende laag.
- belletjes haal je weg tijdens het gieten met een fohn of brandertje.
hopelijk ben ik niks vergeten
ik zou voor een zwarte rookkleurige epoxy gaan waar je doorheen kan kijken in het gat.
Waarderingen: Trip
Trip
2 sep 2020
274
152
Leiden
Ik ben het ermee eens dat het mooier is, maar helaas leent de ruimte zich er niet voor. We hebben naar mijn hobbykamer nog een kleine ruimte waar we een werkruimte van maken. hij komt dus tegen de muur te staan en dan komt hij te ver de kamer in (we hebben er ook de was drogen en hebben dus nog wat ruimte nodig, helaas dragen mij vriendin en dochter niet de hele week dezelfde kleren :cautious::LOL:)
Trip
2 sep 2020
274
152
Leiden
over jouw vragen:
- skylt over epoxy
-epoxy tips:
IK ZOU HET DOEN
Stappenplan
Top, goede tips :) Ook nog tips voor het type epoxy? Ik kwam zelf uit op Resion UV epoxy Resin van polyestershoppen.nl.
Tieske
11 jan 2018
63
omgeving Arnhem
Ook hier heb ik Epoxy (helder) overschilderd met Skylt, geen enkel probleem! (zie ook mijn topic).
Paar aandachtspunten van mij hierover:
- Als je de heldere epoxy afwerkt met Skylt is deze niet echt helder meer. Door de Skylt, die een matte eindlaag geeft, wordt het geheel ondoorzichtig en dus ook mat.
- Ik zou eerst schuren en dan pas in de weer met de Epoxy
- Pas wel op met de Epoxy, als je die knoeit/uitsmeert over het hout dan trekt dat in het hout (en dat verwacht ik zeker met zacht hout als populieren), het kost je dan heel veel moeite om dit weer weggeschuurd te krijgen
- epoxy zelf is wel zachter dan hout, dus pas op met het schuren dat je geen deuken maakt
- Ik zou wel zorgen dat je (voldoende) staal onder het bureau maakt om hem recht te houden. Zelf heb ik bij mijn tafel van 3m lang 5 stalen strips van 140x10mm gemaakt (zie ook mijn topic). Deze blijft netjes recht maar ik heb mijn blad dan ook samengesteld uit losse delen die ik om en om gelegd hebt, jouw blad bestaat uit 1 stuk en zal dan ook meer de neiging hebben om te werken.
Succes in ieder geval met je project en hou ons op de hoogte!
Trip
2 sep 2020
274
152
Leiden
Bedankt voor alle reactie. Ik zal de tips van @Tieske ook meenemen.
Ik denk dan dat ik toch voor de Skylt ga en ik denk dat het mat ook wel mooi wordt.
Inmiddels een ochtendje kunnen werken en weer wat stapjes verder:
Na schuren, schuren en nog meer schuren (met als gedachte dat ik een nettere zaagsnede krijg met de invalzaag als het oppervlak vlakker is) de dimensies uitgezaagd. De invalzaag ging niet diep genoeg dus afgemaakt met de handzaag.
Voor kant aan de muurzijde toch besloten 6 cm meer te laten (na de vele adviezen hier) zitten en zo een redelijk vlakke kant te krijgen voor tegen de muur maar toch een groot deel life edge. Zo kan ik hem eventueel ooit nog ergens anders neerzetten.
De ongelijke zaagsnedes hierna nog even met de bovenfrees vlak gemaakt en het ziet er prima uit. Hier zie je het originele idee met de lijn en het uiteindelijk product.
En naar zolder getild (met hulp ;)) om te zien hoe het staat. Wat mij betreft prima. Dus van het weekend (voordat ik op familiebezoek moet...) maar even kijken hoe goed de epoxy bevalt. Die is inmiddels ook in huis :)
rowan
2 dec 2012
59
11
Hallo,
ik heb mn stappenplan nog wat uitgebreider gemaakt.
Heb je al een idee wat voor pigment je in de epoxy gaat doen, of blijf het helder?
Stappenplan
- Al het stof wegblazen uit gaten en kieren
- Als er kieren onder het gat zitten, afplakken met inpaktape (action)
- Werk altijd met schone gereedschappen, zeker bij heldere epoxy.
- Beetje epoxy aanmaken om het gehele gat in te smeren met epoxy om luchtbellen later te voorkomen
- Weer alles schoonblazen
- Bij meerdere lagen gieten, kleurpigment in de ruim uitgemeten harder aanbrengen ( altijd dezelfde kleur bij meerdere gietingen)
kleurpasta voor een meer dekkende kleur.
(Bij mijn laatste gieting van 5 liter waren 6 druppels pasta al teveel, dus heel voorzichtig toevoegen)
pigmentpoeder voor een meer doorzichtige kleur.
- dammetje maken van siliconenkit rond het te vullen gat.
dit omdat de epoxy een beetje krimpt en de belletjes naar de oppervlakte komen, zaarom de laatste laag een paar mm hoger gieten om later weer vlak te schaven/schuren.
- bij het aanmaken van de epoxy goed mengen en afmeten (let op mengverhouding in gewicht of ML , zeker 5 min en goed over de bodem en randen schrapen.
hoeveelheden tot een paar liter kunnen makkelijk met de hand geroerd worden, dit zorgt ook voor minder belletjes in de epoxy.
- na het mengen de beker epoxy voor een ruime 5 min in een halfgevulde emmer met water zetten
( zo warm als uit de kraan komt)
hierdoor zullen heel veel bettetjes naar het oppervlak komen waardoor je ze met een brander kunt weghalen.
- belletjes haal je weg tijdens het gieten met een fohn of brandertje (action, creme brule brander).
Succes.
Trip
2 sep 2020
274
152
Leiden
Hallo,
Stappenplan
Hier ben ik ondertussen, ben even 10 minuutjes aan het wachten terwijl de epoxy "ontbubbelt" in warm water.
Trip
2 sep 2020
274
152
Leiden
Weer wat verder dus. Ik moet zo weg maar wel de eerste laag gedaan en even netjes met een kwastje het hele gat.
Alles netjes voorbereid, uitgezogen, randje gemaakt en de onderkant afgeplakt.
Het geheel was redelijk bubbel vrij nadat het 10 minuutjes in warm water had gestaan :) (Het is 60 gram verharder op 100 gram epoxy. Dit bleek een vrij goede gok om 3 cm te vullen.
Het resultaat tot nu toe :)
En tussendoor even tijd gehad om een houtbewerkertje in spé te leren wat het verschil tussen bouten (icm rampamoer), schroeven en spijkers is. En hoe ze het accutolletje de goede kant op laat draaien voor vast of los draaien. Moet zeggen dat ze vooral de spijkers eruit trekken met de nijptang leuk vind ;)
Charel09
10 sep 2014
1.637
695
Antwerpen
Als ik fijne scheuren moet opvullen dan zet ik de 2 componenten apart in de microgolf en warm ze op, meng, effe laten staan om te ontbubbelen en giet. Nadeel is wel dat de epoxy veel sneller reageert en uithard.
Normaal kan ik 1 uur na het mengen de epoxy nog altijd gebruiken (om scheuren na te vullen) maar als ik de 2 componenten eerst opwarm dan is de epoxy al heel visceus en onbruikbaar na 1 uurtje.
Waarderingen: Trip
Trip
2 sep 2020
274
152
Leiden
Weer een paar stapjes gezet inmiddels.
Blad op de schagen gezet om makkelijker te kunnen werken en er (met wat flexibiliteit) omheen te kunnen lopen. Ben nu erg blij dat ik de werkbank (onder de tangen) inklapbaar heb gemaakt. Zou anders echt niet passen.
Plaatje voor de poten ingefreesd en rampamoeren erin gezet om nette bouten te kunnen gebruiken voor de bevestiging. Ik wacht nu nog op de metaal afkortzaag die ik besteld heb om het staal netjes op maat te maken voor de poten.
Even op een toekomstig onzichtbare plek gekookte lijnolie getest, geeft een mooi effect dus de rest ook maar gedaan.
Hier net een half uurtje de bovenkant in de olie (onderkant gisteren gedaan). Ik ben erg blij met de resultaten.
Tot zover mijn korte update :)
