Hulp nodig met lintzaag. Zaag trekt naar rechts.
FlipLucky
9 dec 2013
31
Goedemorgen mede houtbewerkers.
Ik hoop dat jullie mij kunnen hebben. Ik heb een lintzaag van Atika.
Bij het zagen trekt de zaag zich helemaal naar rechts in het hout, tot deze vastloopt.
De beschrijving van de foto: Ik heb het hout door de lintzaag tegen de geleider doorgevoerd tot hij vasliep. Lintzaag uitgezet, en stuk hout losgelaten. Lintzaag gaat weer op zn plaats, het hout schuift mee, en dat was het verhaal.
Omdat het niet de makkelijkste manier is om een stuk hout, wat recht gezaagd moet worden schuin door de zaag te voeren, en hopen dat je goed kunt sturen, hoop ik dat jullie mij kunnen helpen wat het probleem hier is, en hoe ik het kan oplossen
Alvast bedankt!
    885,4 KB · Weergaven: 21
6 dec 2015
3.035
1.289
Misschien dat het filmpje van deze expert je verder helpt:)
Succes! Fons
en voor een heel college over lintzagen kijk je deze:
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Wat ik hier eerder op het forum heb gelezen: een lintzaag heeft altijd wel wat drift. Zaag daarom eerst een stukje zonder geleider en stuur het hout bij. Na een cm of 10 weet je de juiste stand van het hout tov het zaaglint en zet je de langsgeleider tegen het hout.
FlipLucky
9 dec 2013
31
Ik ga morgen met beide adviezen aan de slag. Eerst kijken of de zaag er goed op ligt. Zodra ik dat 100% zeker weet, en er is nog afwijking, zal ik de langsgeleider aanpassen.
Bedankt!
MaartenS
29 jul 2012
1.065
81
Omgeving Amersfoort
Ondanks dat domme vragen niet bestaan, ga ik er misschien toch één stellen ;-)
zaag je wel de goede kant op? Ik zie lintzagen altijd in gebruik met de fence/geleider links van het werkstuk. Zou dat nog schelen?
Kor
10 jun 2012
1.458
824
Hij zaagt wel de goede kant op maar de geleider kan inderdaad beter links geplaatst worden. Dan wordt de breedte van het te zagen (plaat-)materiaal niet beperkt door de afstand kolom - zaaglint.
Voor het recht zagen zal het echter weinig uitmaken. De oplossing voor drift is hierboven al aangegeven: de geleider onder de zelfde hoek als de "natuurlijke" drift zetten en een correct geslepen en gezet zaaglint gebruiken.
Waarderingen: MaartenS
MaartenS
29 jul 2012
1.065
81
Omgeving Amersfoort
ik verwoord het wat ongelukkig met "de goede kant op".
maar het leek mij idd dat de geleider aan de verkeerde kant staat, ik heb geen verstand van lintzagen en wist dus niet of het allicht van invloed kon zijn op het driften, voor de zekerheid maar even de vraag gepost :)
Waarderingen: Kor
6 dec 2015
3.035
1.289
Het allereerste punt waar je naar moet kijken is de kwaliteit van het zaaglint. Is het nog scherp en zijn de tanden nog wel goed gezet. Als het lint een keer tussen de geleide blokjes is gekomen kan die zetting deels weg zijn en dan loopt het gegarandeerd uit de lijn!
FlipLucky
9 dec 2013
31
Bedankt voor alle reacties. Ik denk dat het ligt dat het platform niet goed in de fabriek erop gezet is ( zaag + geleideblokjes gecontroleerd)
Het is een budgetzaag ( atika),en meestal heb je bij budget artikelen dat ze nog wat "hulp" nodig hebben om goed te functioneren.
aankomende week kijken of het verstellen van het platform een verschil uitmaakt.
handig18
17 feb 2013
3.138
923
Je kan de geleider aan beide kanten van het lint gebruiken, maakt geen verschil.
Alleen als je het blad schuin zet en dus onder verstek zaagt is het makkelijker om de geleider rechts van het lint te hebben, zodat het hout wordt ondersteund.
