Hulpstuk voor bovenfrezen in Robland 31
hvdb
30 jan 2013
229
Panningen LB
Dit hulpstuk kun je in de frees as van een Robland 31 draaien. Waar je vervolgens bovenfrezen in kunt plaatsen.
Super gemakkelijk.
Ergens rond de 25 euro
robert1964
27 aug 2013
22
16
Pekela
Past dit ook op een Lurem. en watis de as diameter van de boven frezen voor deze tool?
Heb wel interesse als het draad past.
Raiko Moerenhout
31 aug 2020
26
Hallo, kwam bij het zoeken naar een spantang voor mijn robland X26 hier uit. Nu hoop ik dat iemand mij kan vertellen of zo'n spantang wel diep genoeg kan zakken dat deze onder het werkoppervlak komt. Mijn freesas lijkt niet daar niet diep genoeg voor te kunnen zakken. Mijn as daalt tot 1,5 cm onder het tafelblad. In de afbeelding van de handleiding lijkt er een plank onder het werkstuk gehouden te worden voor het frezen van een geul.
3.336
Is het niet zo dat de grote stationaire machines eigenlijk te traag draaien ?
is nog te evalueren
ben ook zoekende nadat dit draadje geheractiveerd werd
waarover geen twijfel bestaat (ik stel url's op prijs, zodat zoekwerk voor de leden makkelijker is):
- festool of 1010 heeft een leegloop toerental van 10.000 tot 24.000
https://www.klium.be/festool-of-101...MI5L2Bps3F6wIVB893Ch0oNQSlEAAYASAAEgKMNfD_BwE
- mijn robland van 30 jaar geleden met een dahlander-motor deed 3.000 + 6.000
Dahlandermotor - Wikipedia
- mijn huidige scm doet 3.000 tot 10.000 (geen url, maar ik zie de ledjes met de toerentallen zo voor mij ;-)
- op de F700-reeks van felder kan je een hogesnelheidsfreesas plaatsen aan 15.000
wat me nu vooral interesseert is of ik op, of in mijn scm-freesas zo'n kop als op de bovenste foto's (hieronder herhaald) kan zetten
een freestafel om mijn bovenfrezen onder te hangen, heb ik nog niet
maar zo'n kopje zou een makkelijke oplossing zijn
en dan wil ik het aan 10.000 wel uitproberen
Raiko Moerenhout
31 aug 2020
26
zijn die spantangen nog te koop ?
zo ja, is dit voor 8 of 12 mm ?
Heb "de Groot" gemaild. Zij kunnen er nog aan komen. Dat ging om een M14 naar 8mm schacht.
Er zou ook een 6mm optie moeten bestaan (ergens tegengekomen in een afbeelding online).
Het onderdeel zelf heet X675, De gehele "optie 9995" zou me €204 kosten.
Tendotools verkoopt spantangen die hetzelfde lijken te zijn als de afbeeldingen hierboven.
Deze wijken dacht ik wel af van die van Robland
  • Geweldig
Waarderingen: ZotVanHout
3.336
Nu hoop ik dat iemand mij kan vertellen of zo'n spantang wel diep genoeg kan zakken dat deze onder het werkoppervlak komt . . .
superbedankt voor de inlichting
als jouw freesas niet voldoende kan zakken, dan is een 'plank' wel de oplossing
of de mijne het kan, is evenzeer de vraag
maar in ieder geval, om in een rechte hoek te kunnen frezen zal ik zeker een 'plank' moeten gebruiken, want mijn wagen staat 0,5 mm hoger dan het blad van de frees en de zaag
ipv een 'plank' die meeschuift denk ik eerder aan een gladde betonplexplaat die blijft liggen, en waarvan ik het deel dat op het blad van de frees rust 0,5 mm verhoog zodat de hoek met de frees 90° is
trouwens een plank onder het werkstuk, moet vast liggen, want anders heb je 2 x kans op afwijkingen
michielvl
13 jan 2015
12
friesland
Niet alleen het toerental is belangrijk om 'lekker' te frezen, maar vooral de diameter van de frees.
Een freesje van 24mm heeft een 3x zo grote omtrek als een freesje van 8mm. Dus een 3x zo grote omtreksnelheid.
Als ik een grote frees op 24000 toeren laat frezen, sterft ie in een grote rookwolk.
3.336
interessante bemerking !
je bevestigt mijn verwachting dat er met een toerental van 10.000 op een vaste freesas van een stationaire machine minstens in theorie degelijk te frezen valt
de spantanghouders van tendotools, waarnaar raiko verwijst, kosten 45 euro inc
als ik daarmee kan vermijden dat ik én een van boven verstelbare frees én een speciale freestafel moet kopen van samen een paar honderd euro's, dan zijn die 45 euro's het risico waard
noot: ik kan mijn stationaire frees per 1/10 mm instellen
hvdb
30 jan 2013
229
Panningen LB
Ik had het druk maar de kop is hier te koop https://www.vaesco.nl/freeskoppen-dp6
deze past op een robland. Hellaas niet op mijn Scm.
Als deze op robland gebruikte dan verhoogde ik wel de tafel met een 40 mm houten plaat omdat de kop niet vergenoeg zakte. Maar het frezen ging prima jammer dat hij niet op de scm pas
