Reparatie schuifdeur
mk23
12 okt 2016
1.434
317
omgeving Rotterdam
Ik zal vragen als ze mij wat foto's kan sturen van de rail die heb ik niet gemaakt toen ik er was ook niet aan gedacht eigenlijk, leermoment voor de volgende keer :)
Als ik foto's heb zal ik ze plaatsen.
Dan hebben we het in ieder geval over het zelfde ;) had die klemmen al wel vaker gezien en staan ook nog wel op het lijstje misschien maar eens kijken waar ze leuk geprijsd zijn.
Spanband kun je denk ik toch minder kracht mee zetten.
Nee pockethole schroeven gaan het zeker niet worden bij mij, zie dat ze die dingen geregeld gebruiken ook met meubels maken op YouTube maar als ik zo een meubel moet maken dan laat het maar.
Met spanbanden kun je wel degelijk veel kracht zetten en het is mooi gelijkmatig verdeeld. Om de delen te verlijmen heb je geen enorme drukken nodig.
chriko
13 dec 2016
15
Als je er een spanriem rond krijgt kan je de verbinding wel dicht krijgen volgens mij. Nadien kan je er langs de beide zijkanten een deuvel in plaatsen. Volstaat meer dan voldoende, denk ik. Desnoods hef je de onderzijde nog wat mee op met een koevoet, maar pas als de boel onder spanning staat hé.
2.772
dit is een foto van de onderkant, veronderstel ik
op basis van dit detail kan ik me geen volledig beeld van de rail en de ophanging vormen
bedenk dat er meestal aan de onderkant ook een randje zit om te vermijden de deur horizontaal uitwijkt
ik blijf er bij dat de deur er af rollen principieel de beste oplossing is
dan kan je ze blokkeren, waardoor bewerken makkelijker is
mk23
12 okt 2016
1.434
317
omgeving Rotterdam
Mee eens, beter daarvoor een beetje moeite doen om vervolgens makkelijk te kunnen werken.
rjmulder
6 nov 2014
948
32
Twente
www.rjmaakt.nl
Dit is de bovenkant aan deze rail hangen de deuren en dit is het midden waar de stootblokken dus zitten.
Aan de onderkant zit geen rail alleen dat stopje (die buffers op elkaar) wat op de eerste foto te zien is.
rjmulder
6 nov 2014
948
32
Twente
www.rjmaakt.nl
Die dopjes (die ook niet daarvoor zijn) zorgen er voor dat de deur niet heen en weer kan slingeren dus voor het gat blijven waar de deuren in verdwijnen. Aan de onderkant zit verder niets.
Aan de bovenkant zit dus de rail met die stop waar de deur tegen aan komt zodat die niet verder gaat.
rjmulder
6 nov 2014
948
32
Twente
www.rjmaakt.nl
Kort gezegd is het een puinhoop :unsure:
Zou er nog eer aan te behalen zijn?
Zoals de eerste foto dat is de stand dat de deur volledig open is, verder gaat die niet door die blokken op de boven rail.
2.772
andermans puin ruimen is nooit leuk
het ontwerp & de uitwerking waren van bij de start fout
ik merk dat de deur reeds op de vloer schuurt
je kan er eer uit halen door het netjes te herstellen
het is aan de klant om een van de alternatieven te kiezen
dit zou ik zeker in regie doen
rjmulder
6 nov 2014
948
32
Twente
www.rjmaakt.nl
Puin ruimen moet soms ook gebeuren ;) toen ik daar was heb ik al gezegd dat de constructie van die deur niet goed was.
Ja als de deur helemaal open is dan schuurt die over de vloer is maar een klein stukje.
Ik ga met haar in overleg kijken wat het wordt :)
Bedankt zover voor de tips en meedenken ik zal laten weten hoe het is afgelopen.
