Hoe poten melkstoeltje perfect rond zonder draaibank?
Johan W
3 jun 2020
Dag hout-enthousiastelingen, kan ik zonder draaibank een stuk hout perfect 35mm rond maken?
Ben bezig aan een melkstoeltje. Zitvlak is gemaakt van restjes geschaafde wagonplanken van 35mm dik. Houten poten wil ik ook van datzelfde hout maken.
Ik wil poten hebben die volledig door het zitvlak lopen. In het uiteinde dat op het zitvlak te zien is, hamer ik dan een spie in een andere kleur hout … om het écht te maken.
Gat boren in het zitvlak doe ik met een Frostner boor van 35 of 38 (*) mm … maar hoe bereik ik dat een vierkant stuk hout perfect zo bewerkt wordt dat het perfect past in het geboorde gat.
(*) dan moet ik zeker twee planken op elkaar lijmen om die dikte te kunnen bereiken.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Schaven, of met een bovenfrees. In geval van een bovenfrees: het vierkante hout aan de uiteinden voorzien van iets waarmee het om de as kan draaien (bv twee spijkers). De bovenfrees monteer je op een standaard. Het vierkante stuk hout tussen twee houders. De houders op een slede, die je heen en weer kunt bewegen. Dan draai je langzaam het hout langs de bovenfrees tot het rond is en dan verschuif je de slede naar het volgende stukje.
Wim56
12 jun 2016
450
72
Zevenaar
Het hout eerst vierkant schaven. Dan (op de kopse kant van het hout) er een achthoek op tekenen. Daar waar de nieuwe lijnen, de kanten van het kopse vlak raken, maak je met een kruishout lijnen op het langshout. Dan ga je het hout van het vierkant wegschaven totdat je bij de lijn komt. Uiteindelijk houdt je -als als 4 hoeken gedaan zijn, een achthoek over. Als je nu op de hoeken in het langshout nog 1 keer met de schaaf langsgaat dan heb je een 16 hoek en daarna is het een kwestie van schuren. Dan heb je een behoorlijk zuiver ronde poot.
emy
9 okt 2013
111
Making Large Dowels with a Router
parillaworks
you tube
WR1944
in memoriam
Ik heb iets soortgelijks gedaan.
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.251
Fryslân
Je kan met een bovenfrees met een kwartrondfrees hele mooie stokken maken. Het balkje 20cm langer houden dan nodig en dan 10 cm op beide kanten niet frezen. Als je alle 4 kanten hebt gefreesd, de nog vierkante uiteinden eraf zagen, en je hebt klaar.
Hangt uiteraard wel af wat voor bovenfrees je hebt. Je moet er wel wat een zwaardere frees voor hebben. Of een freestafel.
O.a ecotools.nl verkoopt kwartrond frezenvan 15,9. Dus krijg je een stok van 32,8.
4.075
Gewoon op een tafelzaag. Een houder maken waar de poot tussen past. Beide zijden vastzetten met een puntige ronde as Draadnagel of schroef. Deze boven het zaagblad ronddraaien. hier een filmpje
1.459
Eigenlijk is dit een typische klus voor een haalmes. Perfect rond hoeft niet, dat was vroeger ook niet het geval.
Kor
10 jun 2012
1.527
883
Je plan lijkt nog niet helemaal compleet uitgedacht. Als je een 35 mm ronde poot in een 35 mm rond gat steekt, zakt de bodem over de poot als je erop gaat zitten. Daar moet je van houden ...;)
De poot moet dus dikker zijn dan de pen die in het gat past. Je moet daarom ook bij een 35 mm boor verlijmen. Alleen de pen moet zuiver rond zijn, voor de rest van de poot hou je artistieke vrijheid.
Nog 2 tips: het krukje is met 3 poten stabiel en zet ze onder een hoek.
