Breuk in vlak vandikte bank beugel
klauterkamer
21 dec 2014
236
20
culemborg
Hoi, we hebben een vlak van diktebank van grigrio waarbij een breuk zit in de klem die de paralelgeleider vast zet.
Zie de foto hieronder.
Dit is vooral vervelend bij het ombouwen omdat dan de geleider soms naar beneden schiet terwijl je de vandikte bank gebruikt.
We kunnen dit natuurlijk oplossen door er een lijmtang op te zetten. Maar is er ook betere oplossing? Het is gietijzer denk ik.
Als meer foto's gewenst zijn dan kan ik die natuurlijk maken.
Alvast bedankt!
Dirkjan
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.788
1.144
71
Veldhoven
Ik vroeg net om de dikte ter hoogte van de breuk: als er genoeg "vlees" zit, zou ik boren en tappen en er een stuk of drie boutjes (of draadeinden) in zetten. Dat kan ik wel voor je maken als je wilt.
Lassen geeft altijd weer elders een breuk als het niet goed word gedaan.
Dan zou eerder hardsolderen een optie zijn.
Ik zie nog een mogelijkheid om het oude stuk er af te zagen/frezen en er een nieuw stuk op te maken van staal of messing en dat dan weer met boutjes vast te zetten.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.685
316
Ik zou het laten lassen door een lasser. Zowel de buitenkant als de binnenkant.
Met wat meer fotos er van kan ik het hem laten zien als je wilt. Hij zit naast mij.
emy
9 okt 2013
111
Gietijzer lassen is een slecht idee , heet stoken kleine stukjes lassen - hameren en langzaam afkoelen en dan nog :Garantie tot aan de deur!!
Zo te zien op de foto is het een snelspan bout / klemhefboom de oorzaak van de breuk (te strak buigen = barsten) dus hardsolderen is ook geen optie,
Zoals Jan van de Broek al aangaf, gaatjes boren en tappen en buitenzijde verstevigen met een gebogen strip ijzer en deze vast bouten.
6 dec 2015
2.988
1.231
Keith Rucker van Vintage machinery.org heeft vaak gedemonstreerd hoe je gietijzer kunt hardsolderen. Onderstaand een voorbeeld daarvan. Als je op youtube zoek naar “brazing cast iron Keith Rucker” vind je een playlist met meer dan 10 filmpjes.
3.774
Gelukkig reageren niet alle forumers op elk topic. 25000 reacties lijkt me iets te veel van het goede.
Soms heb je gewoon wat anders te doen dan op dit forum te kijken. Komt ongetwijfeld en reactie.
  • Haha
emy
9 okt 2013
111
Fons , hardsolderen van gietijzer is mogelijk maar blijft breukgevoelig (afkoelsnelheid), dus garantie???
6 dec 2015
2.988
1.231
Ik geef geen garantie, Keith Rucker is een indrukwekkende metaal/hout vakman wat dus enige indruk kan maken. Persoonlijk zou ik voor de oplossing boren/tappen en bouten gaan......
hstraat
13 mei 2017
1.132
49
Leiden
Het probleem met gietijzer lassen, hard solderen etc is dat je het hele stuk gietijzer moet voorverwarmen op een behoorlijk hoge temperatuur om breuken op andere plakken te voorkomen. Daarom is het lassen van gietijzer al een specialisatie an sich. Boren op lager torental dan bij normaal staal en snijvloeistof gebruiken. Let wel dat je de juiste maat boort om te kunnen tappen :)
klauterkamer
21 dec 2014
236
20
culemborg
Hallo allemaal,
bedankt voor jullie reacties. Ik denk inderdaad dat gaten boren en schroefdraad tappen de beste oplossing is. We hebben een kleine staalwerkplaats en ik ga kijken of iemand bij ons dat aandurft.
Er komt door de klem aan de andere kant veel kracht op dit punt (daarom is hij ook gebroken). Als de vlakbank omgetoverd moet worden naar vandikte bank dan moet deze geleider helemaal omhoog staan en als deze niet goed vast gezet is dan knalt ie naar beneden. Vandaar dat het soms iets te hard gedaan wordt vermoed ik.
Ik vind het trouwens wel vervelend dat ik erop aangesproken wordt dat ik niet snel genoeg reageer. Ik heb vrijdag deze post gedaan en ik probeer in het weekend niet te werken. Ik kijk wel geregeld op mijn telefoon op dit forum maar vind het niet prettig om op mijn telefoon te reageren. Dat doe ik liever op mijn computer. Ik kan dan ook eventueel foto's plaatsen. Ik reageer liever alleen als ik iets te melden heb.
Nogmaals bedankt voor de reacties. Ik post weer foto's als we het gaan opknappen. (en dat zal niet binnen 24 uur gebeurd zijn trouwens) ;)
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.788
1.144
71
Veldhoven
OK. We gaan het mee maken. Ik zelf ben ingericht op kleinmetaal (Stoommodelbouw en alles wat me maar voor de voeten komt.)
In alle vriendelikheid:
Ja....ik voel mij weer aangesproken dat jij je voelt aangesproken. 😅 😅
Ik bezie het als autist (ja, echt, dat is geen grap, ik ben autist) iets anders: Ik (en anderen) doen moeite om na te denken en vragen te stellen en dan hoor je niks. Daarom had ik van jouw kant eerder een reactie verwacht.
maar even goede vrienden. Ik ben nog steeds bereid om te helpen. Al weet ik ook nog steeds niet waar je woont en hoe dik/breed het materiaal ter plaatse van de breuk is.
Misschien is het goed dat je een keer reageert per pb om het topic zuiver te houden?
