Hoi allen,
Gisteren ben ik eindelijk begonnen met mijn eerste projectje "in opdracht", namelijk een bijzettafeltje voor mijn ouders.
Het ontwerpproces is een weekje terug begonnen, en na een paar iteraties kwam ik hier op uit. Qua kosten en complexiteit zit het precies op dat niveau, dat ik zonder stress mijn zaag in het materiaal durf te zetten.
Het ontwerpje zien jullie hieronder. Ter idee van schaal: Het bovenste blad bevindt zich op 550mm en de hoofdbalk is zo'n 95x57 mm.
Stenen plateau's
Als plateau's had ik gepolijst en getint (zelfgegoten) beton in gedachte, omdat steen past bij de meubels van mijn ouders. Maar het geheel werd wat te massief, en toen ik op het idee kwam gewoon natuursteentegeltjes te gebruiken was ik eigenlijk wel heel blij hoeveel werk dat me gaat besparen. Dit worden dus twee leisteentegels die ik nog even op maat moet laten zagen; aangezien het massief natuursteen is gaat het met een tegelsnijdertje niet lukken vrees ik. Dus misschien de lokale sier-bestrating zaak lief aankijken of zij twee tegeltjes kunnen afkorten (qua breedte is het al een standaardmaat a 30cm). En anders maar met de haakse slijper, geleidelatje en wat reservetegels.
Eiken frame
Omdat mijn zaagbankje niet erg prettig boven de 20 mm zaagt, heb ik ervoor gekozen het frame uit 3 lagen eiken (schaaflatje van de hornbach) op te bouwen. Het leek me ook dat het hout dan misschien wat minder werkt dan een massief deel, en visueel vond ik het ook wel wat hebben. De verbindingen van de horizontale balken kan zo ook erg makkelijk gerealiseerd worden door met de middelste laag een pen-gat-verbinding te maken. De dwarslatjes die als voet dienen zal ik met halfhoutkruisverbindingen (?) vastmaken. Ook onder de plankjes komen nog dwarslatjes; deze missen op de foto.
De sleuven waarmee de plankjes net een beetje het hout in steken vond ik een belangrijk detail; het hout en steen integreren op deze manier een beetje waardoor het wat minder een "plank + onderstel" lijkt. Deze sleuven heb ik precies op de diepte van mijn 30-graden zaagsnede ontworpen; mijn zaag heeft namelijk geen diepteinstelling. Daar kan ik omheen werken door plankjes op mijn slede te bevestigen maar het handigst is om in maakbare maten te ontwerpen.
Voortgang
Gisteren heb ik dus mijn hout opgehaald bij de hornbach, en heb ik de grove vormen gezaagd. Resultaat is hieronder te zien. Direct een dom foutje, namelijk een keer een hoek de verkeerde kant op gezaagd. Ik heb wel hout over om het onderdeel opnieuw te maken, maar ik heb besloten de hoek goed te zagen en het reststukje bij te plakken. Misschien expres met de nerf gedraaid; dan is dat een leuke plek voor een logo'tje.
Er is nog niets verlijmd, omdat ik nog een beetje zat te twijfelen hoe ik de bogen wilde maken. Uiteindelijk heb ik besloten om deze m.b.v. een decoupeerzaag bijna op vorm te zagen, en dan met een sjabloon en kopieerfrees af te werken. En daarna pas de 3 lagen te verlijmen. Hiervoor moet ik denk ik wel eerst iets beunen om mijn bovenfrees als freestafel te gebruiken, omdat ik geen mogelijkheid heb om het hout te klemmen. Maar ik heb nog wel wat resthout en inventiviteit in huis
Hopelijk vanavond of morgen weer een update als de bogen af zijn. Ik moet nog even zien of ik er aan toe kom!
Groetjes,
Bart
Stenen plateau's
Eiken frame
Voortgang
Groetjes,
Bart
