uit https://www.woodworking.nl/showthread.php?25241-Nieuwe-stofafzuiger-in-gebruik&p=332980
Bij afzuigers vanaf 750W heb ik alleen maar asynchrone draaistroommotoren gezien.
Deze lopen normaliter op 240V of 400V afhankelijk van de manier van aansluiten (driehoek/ster) tot en met 2.2 kW, daarboven meestal 400V/690V.
Als er maar 1 fase beschikbaar is, kan de motor ook met een condensator worden aangesloten (de zgn. Steinmetzschakeling) Dit kost een 30% van het vermogen, en het komt nogal eens voor dat zo'n condensator stuk gaat.
Een andere manier om op 1 fase een elektromotor met 3 fasen aan te sluiten, is het gebruik van een frequentieregelaar, die die éne fase omzet naar gelijkstroom en dat weer omzet naar 3 fasen wisselstroom. Bij motoren t/m 2.2 kW betekent dit een frequentieregelaar met 3x 240V als uitkomst, dus de motor aansluiten in driehoek.
Ook een frequentieregelaar kost wat efficiëntie, maar dat is in de orde van 100-200W, dus aanzienlijk minder verlies dan bij de Steinmetz schakeling.
Volgens mij is de efficiëntie als volgt, van hoog naar laag:
1) direct aangesloten op 3 fasen (er is hierbij geen verschil tussen 400V en 240V, maar 3 fasen 240V zonder frequentieregelaar is zelden aanwezig)
2) aangesloten via frequentieregelaar
3) aangesloten via Steinmetzschakeling
Ik heb ook een vraag
Er zijn afzuigers met 220 v 2 fase, met 220 3 fase, en 400 v 3 fase
Wat zijn de vershillen en rendement ? welk zal het hartste zuigen bij het zelfde vermogen bv 1500W
